Сообщение
ЛёхаМобиль » Чт июл 16, 2009 12:03 pm
Punk24 писал(а):От 4х ступки надо было ведомую шестерню ставить в 5 ступку?
Да, эта шестерня (ВЕДУЩАЯ) стоит на вторичном валу и для ее замены надо раскидывать коробку
Мне на следующей неделе будут перебирать 5-ступку, заодно поставлю эту шестерню
а ВЕДОМАЯ шестерня снаружи вкручивется, если я не ошибаюсь (сам привод тросика)
ЛёхаМобиль
Сообщение
Эксцентрик » Чт июл 16, 2009 12:41 pm
именно. и менять надо ОБЕ (и ведущую и ведомую). ибо у ведомой точно так же размеры и количество зубьев - разные.
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Сообщение
Punk24 » Чт июл 16, 2009 14:42 pm
а если привод только от 4х ступки поставить?
Punk24
Сообщение
Латыш » Чт июл 16, 2009 14:51 pm
Не пойдет.
Только пара.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
Эксцентрик » Чт июл 16, 2009 16:30 pm
я ж выше писал что у шестерней привода спидометра четырёхступки и пятиступки
посему менять ТОЛЬКО пару. иначе они даже не сойдутся
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Сообщение
colonel » Пт июл 17, 2009 11:02 am
А если пятиступка от 029-й, то менять может и не надо привод спидометра?
colonel
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пт июл 17, 2009 15:17 pm
colonel писал(а):А если пятиступко от 029-й,то менять может и не надо привод спидометра?
Тогда не надо, все подходит
ЛёхаМобиль
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение
NASCAR » Чт ноя 12, 2009 3:04 am
Вообще-то, если новое брать, то брать сразу ПАРУ. Иначе старая съест новую...
Позавчера с другом перекинули КПП с 3110i на 24ку "переходку". Спидометр естественно пи..дит. И если мы сейчас заменим пару шестерёнок (чтоб спидометр не брехал), то при перекидывании моста с той же самой 3110i придётся пару шестерёнок обратно ставить. Всё из-за того, что на инжекторные Волги с завода ставили и ставят ГП=3,58...
Езжу на "Волге" и жалею... всех.
NASCAR
Сообщение
Ihsahn » Чт ноя 12, 2009 12:07 pm
ну не знаю, на крайслеровский мотор ствят 3,58, а на змз 406 как был 3,8 так и ставят
Ihsahn
Сообщение
ЛёхаМобиль » Чт ноя 12, 2009 13:19 pm
3,9
ЛёхаМобиль
Сообщение
NASCAR » Чт ноя 12, 2009 21:11 pm
Любая инжекторная Волга с конвейера сходит с передаточным числом главной пары 3,58... И нех.. спорить!..
NASCAR
Сообщение
ЛёхаМобиль » Чт ноя 12, 2009 21:15 pm
ЛёхаМобиль
- none
#43
Сообщение
Таргитай » Чт ноя 12, 2009 21:28 pm
NASCAR писал(а):Любая инжекторная Волга с конвейера сходит с передаточным числом главной пары 3,58... И нех.. спорить!..
Бред сивой кобылы!
Таргитай
Сообщение
Латыш » Чт ноя 12, 2009 21:30 pm
+1000
Латыш
- none
#45
Сообщение
Таргитай » Чт ноя 12, 2009 21:30 pm
NASCAR писал(а):Вообще-то, если новое брать, то брать сразу ПАРУ. Иначе старая съест новую...
Не придется. У тебя сейчас спидометр завирает в 1.609 раза. А соотношение 3.9/3.58 далеко не 1.609!
Таргитай
#46
Сообщение
NASCAR » Чт ноя 12, 2009 22:20 pm
Возможно и попадаются экземпляры с 3,9...
NASCAR
