Как снять руль на 2410
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт июл 14, 2009 16:13 pm
Столкнулся сегодня с проблемой,снял центральную панель,открутил гайку крепления,но как я ни старался руль не сошел!!! :bad:
Что посоветуеть???Просто использовать молотки побоялся!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение TANKER » Вт июл 14, 2009 16:30 pm
не боись, лучше вдвоем конечно: один тянет на себя, другой ебошит молотком через проставку по валу, сам соскочит. :nice:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июл 14, 2009 18:34 pm
Еще могу посоветовать купить съемник. Стоит не особо дорого, а гемора меньше с ним. + колонку молотком не надо ебошить... это я про подшипники.
Сообщение Leon » Вт июл 14, 2009 19:11 pm
Завтра проконсультируешь, что за съемник такой!!! :dnk:
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение Mortis » Вт июл 14, 2009 19:59 pm
Если не лень до меня доехать, дам съемник. Точнее, можно прямо у меня его и сдернуть, до дома с полуоткрученным доедешь. Съемник - это стальной брусок с двумя дырками.
Сообщение Виктор Анатольевич » Вт июл 14, 2009 19:59 pm
Танкер дело говорит, сам так снимал "безнадежный" руль - отворачиваешь гайку, но не до конца, затем берешь молоток, проставку (можно удлинитель из набора, которым гайку эту откручивал), садишься в сиденье, тянешь руль коленями на себя и ху-шь молотком по валу. Руль соскакивает обязательно, а чтобы он не прилетел тебе в лицо, как раз пригодится недооткрученная гайка.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июл 14, 2009 20:37 pm
Виктор Анатольевич писал(а):Танкер дело говорит, сам так снимал "безнадежный" руль - отворачиваешь гайку, но не до конца, затем берешь молоток, проставку (можно удлинитель из набора, которым гайку эту откручивал), садишься в сиденье, тянешь руль коленями на себя и ху-шь молотком по валу. Руль соскакивает обязательно, а чтобы он не прилетел тебе в лицо, как раз пригодится недооткрученная гайка.
+1, точно так же снимал :verynice: Съемник я сам делал из стальной пластины, но она оказалась тонковата и погнулась
Сообщение анатольевич » Пн июл 20, 2009 3:44 am
а обратно как его?
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Сообщение giganrg » Ср авг 19, 2009 17:04 pm
У меня машина 75-го года. Руль ни разу не снимался, стоял, как вкопанный! Надавил коленями на себя, опустил сидушку (лёжа удобнее :)))), несколько нормальных ударов молотком с "медной" проставкой по валу решат все проблемы! Предварительно можно збрызнуть WD-шкой!
Кстати купил себе от Audi 80. Офигенная замена! Подходит на 100%
