Скоро кап ремонт
Сообщение iguana01 » Ср июн 03, 2009 15:55 pm
Кольца бывают пластиковые, ничем не хуже металлических. Сейчас есть: http://www.molotok.ru/item652371101_kuc ... iskov.html
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср июн 03, 2009 16:16 pm
Я вчера с другом трещал у него эти пластмаски нах все потрескались и повылетали :bad:Вчера кстати двигло моё вынули разобрали.озвучали список запасных частей на днях поеду покупать самое смешное,купил сцепуху люк и механик сегодня говорит у тебя там и стоит люк только выжимной не от люк у меня истерика была :lol: Самое обидное походу с пробегом меня подкололи в 71 тысячу,т к двигатель перебирали до этого очень спешили и экономили :sad:Все запчасти нашёл в магазах одну не нашёл она правда для рессор как я понял сейчас такие вообще делают или нет уплотнители коренного листа старого образца несколько магазов обзвонил сказали нет,где взять :what:
Последний раз редактировалось Punk24 Ср июн 03, 2009 16:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iguana01 » Ср июн 03, 2009 16:24 pm
Тогда иди к токарю.
Сообщение Punk24 » Ср июн 03, 2009 16:33 pm
Хотя можно пластмассовые попробовать для начала
Сообщение Punk24 » Пт июн 05, 2009 8:02 am
Вчера сорвал куш!Коленвал про-во СССР в бумажке завёрнут новенький,хром поворотники,повторители,новый генератор,куча резинок прокладок цена вопроса 15 банок пива,очень доволен :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy:
Сообщение Punk24 » Пн июн 15, 2009 8:05 am
Переборочка выкинула новый сюрприз а именно втулки клапанов разбиты,как устранить цена вопроса?Какие последствия если не устранить.Может кто головку продаёт на 24д?
Сообщение Mortis » Пн июн 15, 2009 9:06 am
Цена вопроса - около 500р за комплект SM-овских втулок и 1200р за замену с правкой седел (Механика). С убитыми втулками хреново закрываются клапана, образуется нагар на штоках, быстро дохнут маслосъемные колпачки - в общем, ничего хорошего. Если будешь менять - внимательно осмотри пружинные тарелки на предмет эксцентриситета центрального отверстия (фотку у меня в анкете видел?) и сами пружины на предмет кривизны, иначе новые втулки раздолбает в момент.
Сообщение Punk24 » Вт июл 14, 2009 16:10 pm
Двигло перебрали,в тачку воткнули,сколько обкатывать км,какая макс.скорость при обкатке
Сообщение Эксцентрик » Вт июл 14, 2009 16:18 pm
первую тысячу я б больше 60 не ездил (я собственно и не ездил). потом естественно замена масла и протяжка головы. потом ещё тысячи две плавной езды не быстрее 80. а дальше как пойдёт. у меня после 4000 начала хорошо тянуть. до - еле работала движка.
и масло каждую тысячу до 3-х по-моему мнению лучше менять
Анкета на DRIVE2
Сообщение Лосяш » Вт июл 14, 2009 16:25 pm
Скорость при обкатке на пробеге первых 2500 на должна превышать:
на первой передаче 25
на второй 40
на третьей 60
на четвертой 90
после 2500 километров пробега на последующих 5ти-6ти тысячах не превышать скорость 115-120
взял из мануала. :pride:
Сообщение Эксцентрик » Вт июл 14, 2009 16:27 pm
а вообще чем бережнее отношение при обкатке - тем дольше прослужит. я например из-за ссущийся набивки масло раз 8 заливал по 4 литра. и это в первую тысячу, а потому и не жалко и не обидно
офф
я так правое хромучее зеркало купил за 100р на автоэкзотике :good:
а уж коленвал оторвал бы сруками
Анкета на DRIVE2
Сообщение Punk24 » Ср июл 15, 2009 8:44 am
Ночами теперь буду мкад бороздить ХАХАХАХААХАХАХАх
