Не растармаживаються все колеса.
У меня проблема следующая:
начну "от печки": были заменены все колодки, вакуумник, БСК залита новая.
По прошествии 100 км тормоза начали не растормаживаться.
Дело было на дороге, поэтому просто стравил давление путем стравливания открутив слегка трубку с ГТЦ. поехал дальше. по прошествии опятже некоторого времени опять начало проявляться - стравил добрался до дома и не знаю за что схватиться!
Подскажите.!????
Подскажите.!????
 - Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Не растармаживаються все колеса.
Так "я знаю" или, действительно меняли?
						Не увидел когда меняли РТЦ.Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):... были заменены все колодки, вакуумник, БСК залита новая.
без меня дело проиисходило!4887 писал(а):Так "я знаю" или, действительно меняли?Не увидел когда меняли РТЦ.Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):... были заменены все колодки, вакуумник, БСК залита новая.
 - Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
"Гнать" сразу на БСК, виня её во всех бедах, не стоит - если попалась не "палёнка" или туда кто-то не плеснул ДОТа, всё с ней ОК.
Шланги, трубки, свободный ход педали тормоза, наличие оттяжной пружины на педали.
Делитель проверить просто - отвернуть на нём перепускной клапан на 1,5-2 оборота и опять прокатиться. Пропадёт - он виноват.
Теоретически может быть ГВУТ, но не очень похоже, раз давление сбрасывается трубкой у ГТЦ.
Я бы всё же сразу проверил свободный ход педали тормоза и пружину на ней. А потом уже "копал" дальше. Плюс проверить легкость возврата педали, сразу ли она отходит после нажатия.
педалька то возвращается нормально.Damon777 писал(а):"Гнать" сразу на БСК, виня её во всех бедах, не стоит - если попалась не "палёнка" или туда кто-то не плеснул ДОТа, всё с ней ОК.
Вот интересно такое: при том при этом (описано в начале) тормоза горят (фонари).
Я сегодня разобрал ГТЦ промыл прочистил.
И обнаружил: в трубке БСК так и стоит и не капает. Ощущение такое что просто обратно не стравливается давление.
Обычно не стравливается давление, когда или перепускной клапан в ГТЦ залипает (не факт), или свободного хода нет, компенсационное отверстие не открывается. Либо манжета разбухла.
В трубке где жидкость стоит? Там, где трубка к ГТЦ подходит? Так оттуда и не будет течь, это же самая верхняя точка системы.
Если есть желание поэкспериментировать, то попробуй не просто отпускать педаль тормоза, а еще отводить ее немного на себя носком ботинка. У меня была такая херня на Жигуле (Ниве) после замены вакуумника (не отрегулировал педаль). Клинили передние тормоза, тоже пришлось сливать тормозуху с передних цилиндров чтобы доехать до дома.Damon777 писал(а):Обычно не стравливается давление, когда или перепускной клапан в ГТЦ залипает (не факт), или свободного хода нет, компенсационное отверстие не открывается. Либо манжета разбухла.
Не знаю, применимо ли это к 24 тормозной системе...
короче, расскажу что проделал вчера.
Купил ГТЦ ГАЗ53, (пришлось поршень от своего поставить там без толкателя)
Поставил педалька помягче стала и тормозит плавнее.
Накатал правда не много что бы понять растормаживает или нет.
далее поймал какие то трущие звуки на задних колесах....
Полез...
барабаны достаточно горячие. еле-еле снял... такое ощущение сложилось что колодки до конца не возвращаются (правда грешу что новые)
стравил давление и снял и поставил без проблем.
Вот и остается вопрос: Что же всё таки такое происходит то??? А????
Найти спеца по Волге (тормозам) не могу. И куда кидаться уже не знаю....
что касаемо регулировки педали, тоже пришел к выводу что нет там свободного хода. Выставил так чтоб педаль после возврата поршня была свободна.
Полез...
Попробуй обратиться в таксопарк, могу посоветовать мастера.
Да был я в третьем на Кабельном.iguana01 писал(а):Попробуй обратиться в таксопарк, могу посоветовать мастера.
Они то колодки и меняли.
Ну тянули долго что то там всё искали...
Так не хрена не сделали...
Правда колодки вакуумник и по мелочи поменяли....
Но блин нервов стоило!
от совета не откажусь!
а понял одно делай всё сам и будет кого бить!
...я имел ввиду конкретный таксопарк и конкретного мастера,  у которого делаю машину.
На днях такая же фигня случилась. Перебрал ГВУТ и ГТЦ. Езда после этого превратилась в муку. Машина полностью не растормаживаеца. Едишь как буд-то с выкинутым парашутом сзади. Тормозит своеобразно. Нажимаеш педаль начинает тормозить нажмёш сильнее и сразу отпустишь секундная пауза и тормозит сильнее и отпускает сам по себе. Т.е. как бы обдумывает мою команду.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Поставь обратно старые манжеты на управляющий клапан вакуумника(поршенек под малой диафрагмой - два манжетика). В ремкомплектах дерьмо - от них поршень клинит вот вакуум и ипет моск. Сам искал зверя в своих тормозах, как поменял те манжетки на маленьком поршеньке машина вообще ехать перестала - не мог с места тронуться. Поставил назад старые (благо не выбросил) и все стало на свои места - система растармаживается и хорошо тормозит.
Adler писал(а):стяжные пружины колодок на ближние или дальние дырки надели?Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а): Да был я в третьем на Кабельном.
Я не смотрел(((
Я просто заменил ГТЦ и всё восстановилось))))
до колодок добирусь теперь позже))))
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
						Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
 - Автомобиль: ГАЗ 24
Изучив конструкцию данного узла пришел к выводу что манжет должен разбухнуть на миллиметра два относительно исходного размера чтобы перекрыть компенсациоонное отверстие, что весма маловероятно. Притертый манжет не разбухает а просто слизывается постепенно. Ну а новый надо прежде чем ставить выдержать минимум полчаса (а лучше 2 часа) в тормозухе.
Чтобы проверить компенсационное достаточно аккуратно снять крышку с бачка (не пробку а именно крышку) и плавно нажать на педаль (помощник) предварительно держа тряпку на расстоянии около 15 см на ГТЦ. Если вверх брызнула струйка в начале легкого нажатия на педаль - значить компенсационное отверстие не перекрыто и манжет в норме(не разбухший настолько).
У меня было именно забито или закрыто это самое отверстие.
Чистка не помогла и пришлось заменить ГТЦ полностью.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
						Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
да не было времени на доскональную разборку и работу - надо было ехать и цена вопроса была 900 р.Master General писал(а):Я не верю что это нельзя сделать. Надо просто это делать проволока и вперед... Там все элементарно причин для замены ГТЦ нет. Другое дело если это делал мастер который не хочет вникать и напарил тебя .... Таких много. Многие имеют "договора" с соседними магазинами или "новые" цилиндры в загашнике.
БСК была в запасе
теперь в запасе ГТЦ под разбор и чистку)))
заменил все сам))))
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
						Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
