Анкета Пряник
 - Телефон: 9049284612
Анкета Пряник
Когда-то тут был рассказ ...
					Последний раз редактировалось Пряник Сб мар 05, 2011 8:35 am, всего редактировалось 3 раза.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Приветствую тебя дружище
 ! Ты главное выздоравливай, а волгу сделаешь...в этом я деже и не сомневаюсь!
ЗЫ: А я вот пока размышляю, создавать свою тему или нет...материала маловато:(....Да простит меня автор темы и всевидищее око админа за офф..
отправил в личку ...
Ага мне тоже интересно.
А пояснить можно какая что дает и сколько и какие листы в пакете?
самые верхние стандартные, по середине кольцевые 4х листные (подкоренной от газели), потом трековые 6ти листные, кольцевые с трековыми прокатаны , чтобы машина была ниже. Еще вопросы есть ?
А на самых нижних (трековые) посередине пакет коротких листов еще прекреплен зачем он?Пряник писал(а):самые верхние стандартные, по середине кольцевые 4х листные (подкоренной от газели), потом трековые 6ти листные, кольцевые с трековыми прокатаны , чтобы машина была ниже. Еще вопросы есть ?
А кольцевые мягкие?
не, кольцевые жесткие, на них же галечий лист стоит, а на трековых обрезки от не нужных рессор , поставили чтобы машина еще ниже была.
не за что , кому что интересно спрашивайте еще
а вот с етим проблемко небольшая , когда то давно очень усердно печатал с ежегодника приложение 20 к КиТТ , но как на зло очень вовремя умер винт , всё что я тогда смог восстановить это 6 первых страниц которые были отдельным черновиком и по просьбам читающих естественно , пардон, не выкладываю, не хватит у меня уже терпения дописывать заново, поэтому отфоткал и выкладываю его в фотофайл , это техтребования именно для волг. Сам ежегодник состоит из трех томов : 1й - "Базовые документы" страниц эдак так на 240, 2й том ежегодника (про техтребования автомобилей) порядка 220 страниц, 3й том - Регламенты , он аж на 350 страниц. Сами понимаете рассказывать обо всем этом сдесь или сканить все три тома задача сложноватая , поэтому лучше спросите что именно интересует, а я постараюсь всё грамотно объяснить.DMAD писал(а):Расскажи-ка мне, добрый человек, про ваши соревнования, регламент и требования.
фотоальбом
http://photofile.ru/users/prjanick/1154 ... nImageLink
ой, прошу пардона еще раз, долбайопом был, совсем забыл про сайт РАФа
Классификация и технические требования (КиТТ)
Приложение 20 к КиТТ
взято отсюда http://www.raf.su/index.php?option=cont ... &Itemid=50
А по расчету выпуска есть какой нибудь материал?
Если ты имеешь в виду колектор 4-1 или 4-2-1, то все в принципе просто, колектор расчитывается по объему двигателя. То есть , для того чтобы сделать путный выпуск, который не будет душить мотор, все трубы , идущие от головы к байпасу (месту соединения 4х труб в обну), делать одного и того же объема (естественно и диаметра тоже). Объемы каждой из этих труб должны быть равны либо двум, либо четырем, либо шести объемам одного цилиндра этого двигателя.
например: двигатель 2,5 литра , 4 горшка , нужен колектор 4 в 1, выпускную трубу например берем диаметром 50 мм (от балды, какую в огороде нашел ту и взял
 ) . Получаем что нам до байпаса нужно взять 32 см для 2х объёмов и 64 см этой трубы для четырех , после уже сводить их в соответствующую трубу, диаметром эдак мм на 60 , иначе получится что все тарания с колектором псу под хвост , потому как сводить несколько труб, как вы все скорее всего уже знаете, в одну , точно такого же диаметра (как это сделали на ГАЗе) не желательно. Дальше (относительно волг) если кто то любит погромче можно повесить на конце трубы резонатор аля самЭц , если кто то любит потише можно между самцом и двигателем повесить прямоточный резонатор от газ 53 , а если любите вообще тишину , то уже придется искать подходящий вариант методом подбора ... В принципе всё , если я правильно понял твой вопрос
А чтобы было легче рассчитывать длину трубы вот экселевская табличка
http://slil.ru/27817956
Да именно это и было интересно
Пряник! давно хотел посмотреть твою анкету. вот и посмотрел. молодец что нашел работу которая приносит не только доход но и удовольствие! ты это , не болей там ! держись товарищ!  выздоравливай и копи силу на машину!!!!! удачи тебе !!!!
Спасибо , но увлечение мое на самом деле убыточное, а не прибольное
  для зарабатывания денег сто есть
нет ))) на самом деле даже шаровая выдерживает все нагрузки даже на кроссах )))))))
движки по техтребованиям 406е (либо 402е, но их забросили уже давно,лет назад 10 точно) , 511х не было, хотя я слыхал что шарики уже ставили на догонялки ...
