книга по ГАЗ-2410: 8.5-9.0
Разные значения момента затяжки в разных мануалах.
Момент затяжки гаек головки ГБЦ: книга газ-24 76 года: 7.3-7.8 кгсм
Это значит на 24Д надо тянуть как в первой книге, а на 402 как во второй чтоли?
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
именно так. хотя я по незнанию сперва затянул у 24Д на 9 и ничего не случилось за 5000. но повторять сей подвиг не советую)
а вот шаг резьбы насколько я понял из собственного опыта не отличается. хотя могу и ошибаться
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
вот именно поэтому я написал про 5000
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Спасибо.
Дык, а то есть получается мне теперь родные шпильки искать надо, у меня половина сгнили нафик, у одной даж резьбу на блоке восстанавливать буду... От 402 не пойдет? Там вроде у меня 2 типа шпилек: часть 25 часть 24 мм тот ряд, что не под крышкой клапанов длинее и поржавел сильнее (замеряю длину всей вытащеной шпильки целиком)...
Родные новые найти нереально воопче .....Можно попробовать от 402 но резьбу в блоке нарезать заново 100 % У меня стоит одна шпилька от 402 го ....Это гимор , ибо колодец глубокий и не всякий мечик достанет ....... Нужен так называемый промышленный .. Будешь смеяться но когда я выкручивал из блока - донора шпильки - их я вывернул 4 ех разных длин ( диаметр одинаков )karven писал(а):Спасибо.
