Применение ключа на 11 - кто больше вспомнит?
Самый забавный ключ: есть во многих наборах (в отличие от 15, 16 и 18, которые реально имеют некоторое применение в иномарках), но гайки под него... Лично я за всю свою жизнь встретил только один случай: чашка регулировочного болта коромысла на 402-м. Кто-нибудь еще знает? :)
Ни разу этот ключ не использовал, да и в заводских мануалах к 24-кам он не указан.
честно не помню, но точно помню что какие-то болты у меня в волге под 11 есть.
кстати один раз в жизни давно както пригодился ключ на 16))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
В ГАЗ-69 им фонари задние и катафоты откручиваются. Зачем то гайки М6 под ключ на 11 сделали.
На 15 в Волге только есть.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Ключ "на 11" - распространённая подстава, по жизни теряется, хотя бывает нужен :)
На 24-ке его применение сходу - регулировка клапанов. Чтобы не ипацца с отвёрткой при закурчивании контргайки, можно тключиком "на 11" уцепиться за две лыски на регулировочной хрени.
А вообще с завода гайками "на 11" крепятся задние крылья 21-й, например. Широко такие гаечки употреблялись в Победе, их там чуть меньше 50 штук.
Причём болтов таких обычно не бывает, а есть гайки. Соответственно болт держим ключом "на 10", гайку крутим ключом "на 11".
дело говорит!у меня уже ключ на 11 очень много раз выручал!он нужный! и много гаек именно на 11!!вот так сходу!крепление замка зажигания!бачка стеклоочистителя и многое многое другое!прокачка тормозов!лично я помню все делалось ключом на 11!!плюс к тому сильно ржавые гайки и болты на 12 можно подточить напильником грани и подойдет ключ на 11!!так что он очень нужный!!в отличие от ключа на 15,16))))Damon777 писал(а): Причём болтов таких обычно не бывает, а есть гайки. Соответственно болт держим ключом "на 10", гайку крутим ключом "на 11".
лично сталкивался с совецкими наверное самодельными гайками где все грани на 14 а одна на 15. прикольно!только неудобно.
и на жигулях и на волге и на мотоцикле иж!везде он был нужен!прикольно что кто то сталкивался с его ненужностью)))
бывают головки болтов на 10 таким слоем ржи покрылись что они становяться на 11
проверено
Я вот ключом на 13 штук тридцать гаек от двигателя откручивал. Поддон, крышки газораспред. шестерен, масляный фильтр, все у меня гайками на 13 прикручено было. Ключом на девять тож чето крутил, но не помню чего, помню тока, что искал его долго:)Я никогда не понимал зачем такие делать, как и 9, 13, 15, 16....
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
подтверждаю. у меня даже карб ими прикрученЯ вот ключом на 13 штук тридцать гаек от двигателя откручивал.
у меня и 15 есть. иногда бывает нужен.Есть 12, есть 14, нах еще и 13? Про 15 я ваще молчу.
даже 16 один раз в жизни пользовался.
слава Богу 18 нет и 20
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
