ДМРВ
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
ДМРВ
Сообщение TANKER » Пн июн 15, 2009 17:47 pm
Сейчас такое разнообразие датчиком, что глаза разбегаются, стоял у меня старый и не парился я пока не заехал на регулировку, сказали, что не рабочий, пошел купил новый (Арзамас), покатался месяц после его установки и снова заехал на регулировку, и опять мне заявляют, что он не рабочий! Это новый то.
Вообщем вопрос то в чем заключается, присматриваюсь к simens, но в описании там пишут либо микас 11 либо 7.1 7.2 и т д, т.е если я такой куплю, то с моим старым 5.4 он работать не будет? + там другой разъем, но можно купить переходник.
Сообщение Merlin » Пн июн 15, 2009 17:52 pm
Перестань ездить к ребятам на диагностику! купи себе БК желательно мультитроникс, и сам сможеш себе всё проверить и отдиагностировать, если будут вопросы комне в личку или ацько.
А есчё лучше перейти на микас 7.1 ДАД и М7Спорт. :regard:
Под плёнку и нитку таки разные Микасы, переходник неспасает никак!
Последний раз редактировалось Merlin Пн июн 15, 2009 17:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Пн июн 15, 2009 17:53 pm
я рад бы, только в этом ни фига пока не смыслю, да и по деньгам весьма щас напряжно всякие переходы делать, а движку плохо.
Сообщение Merlin » Пн июн 15, 2009 17:59 pm
тогда микас 7.1 надо ставить и плёнку сименс, переделав слегка проводку, и при этом потом переход на М7Спорт сильно упроститься! :dance:
Сообщение TANKER » Пн июн 15, 2009 18:03 pm
да млин, я тебе про сейчас говорю... что мне купить то? поменять на такой же арзамас, или чуть доплатить и купить сименс, будет он со старым компом работать ?
Сообщение Плотник » Вт июн 16, 2009 2:02 am
мозг под плёнку будет работать только с плёночным дмрв и соответствующими разьёмами в проводке,если что то меняется из этих 3х состовляющих,то остальные меняются то же.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Merlin » Вт июн 16, 2009 12:45 pm
Мозг под нитку можно перепаять и перепрошить под плёнку, но при условии что это 7.1 микас.
к меня гдето валяеться прошивка под 5.4 эксперементальная элкаровская под ДАД, сам непробовал, но там надо чёто допаивать на плату микаса.
короче арзамас бери. НО сначала убедись что виноват именно он, потомучто сервисмены любят подколоть и иногда сильно.
Сообщение TANKER » Вт июн 16, 2009 19:46 pm
да нет сам видел, что напряжение не меняется при регулировке, а вопрос не в том чтобы брать новый, а чтобы обменять.
Сообщение Merlin » Ср июн 17, 2009 16:20 pm
Стоп! какое именно напряжение при регулировке чего? подробней плиз
можеш маркировку микаса написать?
Сообщение TANKER » Ср июн 17, 2009 19:28 pm
ну чтобы отрегулировать со сн надо на ДМРВ подкрутить винтик, соответственно при его кручении должно меняться в датчике напряжение и токсичность соответственно, но напряжение не меняется и со сн тоже.
микас 5.4 99 года
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср июн 17, 2009 20:01 pm
TANKER, не парься с неведомым. Купи такой же.
Такой ДМРВ стоял. С винтиком. Под нитку на 5,4 ИВКШ.407282.000-01
Просто фотка сохранилась, переписал маркировку. Сейчас стоит аналогичный.
Сообщение TANKER » Ср июн 17, 2009 20:09 pm
да вы не поняли я купил новый датчик, приехал на регулировку, мне сказали что не рабочий, я вот и пытался выяснить, может чуть доплатить и поставить другой, но раз так, то просто пойду поменяю на другой и попытаюсь снова на регулировку съездить.
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 11:53 am
Тебя кинули, этот винтик успешно можно сделать ВЫНОСНЫМ, он к начинке ДМРВ отношения НЕИМЕЕТ он просто в корпусе ДМРВ. У тебя возможно провод от резистора к микасу каюк.
Они вобще комп подключали? диагностику какуюто делали?
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 12:00 pm
никто меня не кидал, диагностику делает хорошо знакомый дядька, естественно с компом, и там же видно, что при попытке регулировки, напряжение в датчике не меняется.
про винтик не понял нифига, что значит не имеет отношения
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт июн 18, 2009 12:39 pm
Может имеется ввиду, что в самом датчике стоит более современная начинка чем корпуса которые на складах годами лежат? А про проводок умерший тоже мысля интересная. Мне кажется, что надо на 5-10 минут где-то одолжить датчик заведомо рабочий, поставить и посмотреть. А вот потом уже в магазин ехать. Вот как-то так...
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 13:31 pm
потенциометр регулировки СО в ДМРВ никак несвязан с тем какой расход воздуха показывает ДМРВ. по нему микас сам обедняет или обогащает смесь, в зависимости от уровня напряжения с этого потенциометра!
ТОЕСТЬ, от потенциометра вывод идёт прямо на микас, и дальше микас рулит, а показания расхода вохдуха при этом НЕМЕНЯЮТЬСЯ, меняеться коэфициент обогащения/обеднения смеси внутри микаса.
Регулировку СО в таком случае нужно проводить ТОЛЬКО! по газоанализатору!
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 13:58 pm
да ясен пень, что газоанализатор сзади торчит также, но чтобы отрегулировать кол-во воздуха нужно покрутить винтик, когда крутишь его напряжение должно меняться, но оно не меняется и расход не увеличивается и не уменьшается, соответственно и со сн не изменяется, стало быть датчик неисправен.
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 14:20 pm
НЕТ В КОРНЕ НЕВЕРНО!
Мы регулируем не количество воздуха!! А БЕНЗИНА!!!
потенциометр устроен так что оборотов надо сделать больше 10-ти чтобы чтото начало меняться!
при кручении винта расход воздуха НЕМЕНЯЕТЬСЯ!
если у тебя на ХХ компуцер показывает расход воздуха 14-16 до 18-ти то расходомер ВПОРЯДКЕ!
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 14:53 pm
да епж вашу мать! вконец запутал
похрен мне чего он там меняет, винт есть и толку с него как с козла молока, со сн неизменны как и напруга в датчике, а толк должен быть как мне объяснили
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 14:59 pm
Слушай сюда старого дядю и непсихуй, если расходомер показывает 14-18 кг воздуха в час, а крутилка непашет, то идёш на рынок, покупаеш переменный резистор и его ставиш снаружи расходомера, цепляя к проводам идущим в расходомер, и всё будет типтоп.
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 15:01 pm
сопсно к чему тема то ... точнее почему про датчик, тачка на холодную отлично заводится, стоит прогреться проехать немного и заглушить, начинаются проблемы.
заводишь и глохнет, пока не нажмешь на газ продолжает глохнуть, просреться чутка и начинает медленно выставлять обороты ближе к 1000, или вот стоишь в пробке всё нормально, и вдруг обороты резко падают и опять глохнет, заводишь - те же симптомы, неустойчивая работа на холостых, попытки заглохнуть.
Или вон в Туле как было дело, начали подкачивать матрац надувной запитали от моей насос, я завел и пошел гулять, прихожу заглохла, завел снова, постоял, опять заглохла.
Вообщем первопричину пока что ищем в ДМРВ, у кого какие мнения?
Разгоняется и едет нормально.
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 15:17 pm
БЛИН! так это чиповкой решаеться! это нормальный баг 5.4 микаса!
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 15:20 pm
Залей в микас динамик, или перенеси ДТВ туда куда он будет температуру мерять
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 15:21 pm
хм... а с этого момента пожалуйста расскажи мне поподробнее в чем суть, куда мне пойти и что сделать ?
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 15:26 pm
суть в том что на горячую так на 5.4 обычно и есть
делать ничего ненадо. можно так ездить,
либо залить прошивку динамик
либо ДТВ перенести в гофру.
какой вариант предпостительней?
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 15:31 pm
чего за прошивка и как её залить ?
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 16:10 pm
Прошивка динамик под 5.4 или динамик 2 могу слить тебе и подкоректировать (например включение кулера сделать от микаса)
залить легко, обычная микросхема с УФ стиранием, разобрать блок и поменять, но на некоторых блоках панелька на некоторых микруха впаяна.
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 16:32 pm
:crazy:
честно говоря, не знаю даже кого озадачить этим вопросом, да и блок у меня не разборный с компьютером...
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 16:37 pm
Что значит неразборный?! их неразборных НЕБЫВАЕТ!
Фотку фстудию! а в микросхему бин файл вобще непроблема залить
Сообщение TANKER » Чт июн 18, 2009 17:23 pm
да? ну значит мне так показалось...
давай файлик спрошу кого смогу о перепрошивке, только сдается мне проще комп сменить, проводка НО у меня уже есть.
только вот в голове не укладывается то, что ты говоришь про баг микаса, так чего получается он у всех так мозг ипет? или с определенного момента?
