Сообщение
iguana01 » Ср июн 17, 2009 23:44 pm
Есть кто-нибудь на форуме из Москвы разбирающийся в зажигании дизельных двигателей? Нужна помощь в настройке.
Последний раз редактировалось
iguana01 Чт июн 18, 2009 10:19 am, всего редактировалось 1 раз.
iguana01
Сообщение
Mortis » Чт июн 18, 2009 9:25 am
А что именно ты там пытаешься настроить? Если не заводиццо, смотри ТНВД, форсунки и компрессию, больше влиять нечему.
Сообщение
Антиквар » Чт июн 18, 2009 9:38 am
Давай начнем с марки и описания проблемы...
Антиквар
Сообщение
iguana01 » Чт июн 18, 2009 9:56 am
Двигатель мерина 307D, была отремонтирована система впрыска в сервисе: менялись форсунки, свечи, насос высокого давления и т.д.
Сейчас сбито зажигание, хреново заводится.
iguana01
Сообщение
Mortis » Чт июн 18, 2009 9:58 am
Напрашивается вывод, что фазы уехали, сбит момент впрыска.
Сообщение
iguana01 » Чт июн 18, 2009 10:05 am
Собственно в том сервисе, где все делалось сейчас нет специалиста по зажиганию, я совсем не разбираюсь, как это работает (советы как по Волге не помогут).
Потому ищется тот, кто может отрегулировать.
iguana01 Чт июл 09, 2009 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
iguana01
- Телефон: 89267984417
Сообщение
Препод » Чт июн 18, 2009 10:08 am
Андрюх, вопрос в том, что у дизеля нет зажигания как такового. У него воспламенение от сжатия. Все верно сказано, смотреть нужно момент впрыска.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение
iguana01 » Чт июн 18, 2009 10:10 am
Это более менее-понятно, надо уметь его настроить.
iguana01
Сообщение
Препод » Чт июн 18, 2009 10:35 am
С этим сложнее... Я абсолютно без понятия. как это делается
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение
Mortis » Чт июн 18, 2009 11:53 am
На старых дизелях все механическое, там настраивать нечего. Для начала стоит покопать на предмет подсоса воздуха в магистраль между баком и ТНВД. Хотя бы тупо все соединения разобрать и собрать заново. Затем проверка фаз ГРМ, потом давление топлива перед форсунками.
Сообщение
Антиквар » Чт июн 18, 2009 15:39 pm
Значит так! Все что сказано выше делат нИнада... Сам пусть в фазы ГРМ лезИт! Позвони по тел. 8 926 373 7571 Алексей Олегович. Скажешь от меня по поводу дизеля. За чуть чуть денег будет тебе счастье!
Антиквар
Сообщение
iguana01 » Чт июн 18, 2009 15:47 pm
Спасиб
iguana01
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Чт июн 18, 2009 18:23 pm
не забудь по результатам отписаться как и что там делали и в чем была загвоздка.
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
Сообщение
iguana01 » Вс июн 21, 2009 18:44 pm
Договорились на следующие выходные...
iguana01
Сообщение
RaceSpirit » Вс июл 19, 2009 22:58 pm
в зеленограде у мя ребята занимаються дизельными моторами,если несделают пиши,познакомлю!
RaceSpirit
