Анкета valioot
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср фев 04, 2009 20:07 pm
Сопло родное дырявое газ непойми куда подавало, все через отверстия уходило. Пистолет неудобный, у моего на сопло облокотился примерился, если точно нужно точку сделать, нажал на курок дуга загорелась. А в том что напруга постоянно подается а газ с курка, только на сопло облокотился и сразу дуга зажглась, и проволока в наконечнике залипла( по-моему мнению неудобно. Количество газа кстати влияет, притом сильно.
Сообщение user1002 » Ср фев 04, 2009 21:51 pm
Что за сопло такое ? Может так называемый солдатик так там должны быть дырки для газа или это сверху надевается па пистолет так там не должно быть отверстий иначе будут подсасывать воздух будет плохая защита.
А как тогда заканчивать сварку?
+1 Иначе поры попрут
А ещё в рукаве может быть канал забит.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Ср фев 04, 2009 22:24 pm
Димок писал(а):Сопло родное дырявое газ непойми куда подавало, все через отверстия уходило. Пистолет неудобный, у моего на сопло облокотился примерился, если точно нужно точку сделать, нажал на курок дуга загорелась. А в том что напруга постоянно подается а газ с курка, только на сопло облокотился и сразу дуга зажглась, и проволока в наконечнике залипла( по-моему мнению неудобно. Количество газа кстати влияет, притом сильно.
Имей ввиду, что при начале сварки ток сварочный гораздо больше чем при продолжительном шве, это так называемый поджиг. Количество газа действительно влияет, слишком большое давление в прямо смысле слова сдувает дугу - эффект плазморезки.Газ нужен для защиты сварочного шва от окисления и для уменьшения пор в нем же.На "сопли" и на стреляние во время сварки он не влияет.
Сообщение valioot » Вс фев 08, 2009 21:35 pm
Сообщение удалено администрацией
Первое предупреждение
Сообщение valioot » Вт фев 10, 2009 21:11 pm
Вот что я нашол дома в закромах
Последний раз редактировалось valioot Вт фев 10, 2009 21:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение barzha/47 » Вт фев 10, 2009 21:17 pm
Что сие значит? :sm33:
Изображение Изображение
Сообщение valioot » Вт фев 10, 2009 21:38 pm
это часть коллекции значков доставшихся мне от папы! может кому интересно будет
Сообщение barzha/47 » Ср фев 11, 2009 8:01 am
У меня значков тех времён около 1,5 тыс. Раньше это было модно, они висели на ткани на стене, теперь лежат в коробке...
Сообщение valioot » Сб апр 18, 2009 19:10 pm
Ура :overhappy: :dance:отдаю в понедельник свой 3110 и начну искать 24-ку надеюсь проблем особых не доставит!.....кстати для тех кто живёт в Чувашии и кому интересно есть 3110 2000г.в. инжектор не битая но гнилая за 20т.р.
Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 19:13 pm
Проблем с чем не будет с 3110 или с 24?
Сообщение valioot » Сб апр 18, 2009 19:50 pm
Латыш писал(а):Проблем с чем не будет с 3110 или с 24?
с поиском Газ-24
Сообщение valioot » Чт июн 04, 2009 19:08 pm
Всё нашёл машину :overhappy: 24-ка 82 г.в.чёрная завтра её забираю в рассрочку!как приганю сразу выложу фотки!
Сообщение DIMITROFF » Чт июн 04, 2009 19:28 pm
Ждем. Удачи!
Волга-это диагноз
Сообщение valioot » Пт июн 05, 2009 21:07 pm
Всё пригнал к другу в гараж:overhappy: :overhappy:
только не пугайтесь на ней 3-х летний слой пыли!
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось valioot Пт июн 05, 2009 21:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Эксцентрик » Пт июн 05, 2009 21:11 pm
хм, а ничего так :good:
только козырьки местами перепутал хозяин :lol:
всё грузится, только с тегами товарищ накосячил. копипасть адрес в адресную строку браузера и вуаля
Анкета на DRIVE2
Сообщение valioot » Пт июн 05, 2009 21:49 pm
Эксцентрик писал(а):хм, а ничего так :good:
если что не так необижайтесь
#47
Сообщение лысый885_74 » Пт июн 05, 2009 22:18 pm
все так, больше волг и разных, вот только как она ехала без высоковольтных проводов :good:
Сообщение valioot » Сб июн 06, 2009 8:05 am
лысый885_74 писал(а):все так, больше волг и разных, вот только как она ехала без высоковольтных проводов :good:
Прицепом :verynice: Хозяин бывший утверждает что она пригнана из Польши это можно как нибудь узнать?и ещё одно его утверждение остаётся загадкой,то что там стоит новый коленвал
Сообщение valioot » Сб июн 06, 2009 8:12 am
Кстати у меня там таганка стоит была такая же резина до этого на 3110 на мокром асфальте тормозила как польду, мучался с ней очень.Кто ею ещё пользовался?Поделитесь мнением пожалуйста!
Сообщение Mortis » Сб июн 06, 2009 9:47 am
Я на ней ездил, впечатления те же: если жизнь дорога - выкидывай нах.
Сообщение valioot » Сб июн 06, 2009 12:00 pm
Mortis писал(а):Я на ней ездил, впечатления те же: если жизнь дорога - выкидывай нах.
Я тоже так думаю!Щас отдохну и пойду,попробуем её завести!
Сообщение valioot » Вс июн 07, 2009 18:08 pm
Сегодня после трёх лет стоянки наконец завели машину! :overhappy: ,она завелась с пол оборота! :overhappy: работает ровно на газ откликается быстро!всё ок!тока сцепление башку еб...от.На дня (зависит от того как выдадут зарплату)ГЦС поменяю и всё!Я на ходу!
Сообщение valioot » Ср июн 10, 2009 12:25 pm
Сцепление это моё наказание по жизни наверное! :fool2: Это уже 4-ая машина на которой приходится менять всю гидравлику сцепы.Заменили сегодня:ГЦС,РЦС,шланг и медную трубку продули,поменяли Шток на рабочем цилиндре на более длиный и на главном заднюю крышку куда в ворачивается штуцер медной трубки и о чудо появилось сцепление!
Сообщение valioot » Ср июн 10, 2009 19:26 pm
Сегодня я сам прокатился на ней! :overhappy: радости нет придела!!!! :overhappy: :overhappy: :overhappy: опредилился фронт работ,во первых надо сделать тормоза вакумник не работает при торможении машину в лево,потом рулевую,пересыпать передок! и это тока начало!!!
Сообщение dsnoogins » Чт июн 11, 2009 0:14 am
valioot писал(а):Сегодня я сам прокатился на ней! :overhappy: радости нет придела!!!!
поздравляю !! я очень хорошо понимаю как это ) до волги я частенько ездил на тоете родителей а так вроде три года назад на дедовской шахе, кооче с механикой я давно не общался=) оченб боялся когда первый раз поехал но на следующий день уже через всю москву гнал свою волгу поближе к дому)
one time Volga forever Volga
Сообщение valioot » Чт июн 11, 2009 14:40 pm
В принципе я на волге 5 дней в неделю,я начальника одной конторы вожу на 3110,но 24-ка лучше!!! :victory:
Сообщение valioot » Чт июн 11, 2009 16:08 pm
это кстати я
Сообщение valioot » Пн июн 15, 2009 19:32 pm
Сегодня прокачивал тормоза на правом колесе.....наконец после не хитрых манипуляций правое колесо начало тормозить,был воздух в нижнем РЦС
Сообщение valioot » Пн июн 15, 2009 20:42 pm
У меня стоят проставки примерно по 5мм. на кой ...... они нужны???кто нибудь знает???
Сообщение iguana01 » Пн июн 15, 2009 20:49 pm
Если у тебя стоит широкая резина (на фотках плохо видно), проставки нужны для того, чтобы в повороте резина не цеплялась за кулаки.
