Анкета Лосяш
#271
Сообщение Лосяш » Чт май 14, 2009 9:12 am
спасибо всем за ответы!!! буду наверное старый перебирать, мне кажеться так ловчее, а то купиш кота в мешке и думай потом.а что скажите про мою крышу? не про крышумою крышу а про крышу машинки? в районе задней правой стойки. как лучше убирать пакость?
Сообщение iguana01 » Чт май 14, 2009 9:16 am
Отрезать нафиг и сделать кабриолет :wink:
А если серьезно, зачищать до металла, грунтовать, шпатлевать и красить. Можно пока из балончика.
#273
Сообщение Лосяш » Чт май 14, 2009 9:18 am
со снятием стекла как я понимаю. ну тогда вопрос более глобальный.
какой преобразователь, какую шпаклевку, какой грунт лучше наносить.
жду мнений!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 14, 2009 10:29 am
Нет смысла ковырять. Зачистить всю крышу машинкой (вибрационной), грунтануть, шпаклянуть по ямам, и покрасить. А вообще машину на перекрас иначе сгниет все это ковыряние это только полумеры.
#275
Сообщение Лосяш » Чт май 14, 2009 10:34 am
я то непротив, только на покраску машины минимум 30-40 косариков надо.так что пока будет вдумчивый ямочный ремонт. :verynice:
Сообщение Эксцентрик » Чт май 14, 2009 12:25 pm
а если самому красить, то сильно дешевле. даже с учётом стоимости компрессора и всего остального. правда дольше)))))
Анкета на DRIVE2
#277
Сообщение Лосяш » Чт май 14, 2009 12:37 pm
красить то умел вроде, но как говориться нечем и негде. а покрасить хочеться хорошо. что б потом не перекрашивать. так что пока живем ямочным ремонтом, а потом красить в камере будем.
#278
Сообщение Лосяш » Пт май 15, 2009 11:49 am
Мужики! откуда может бензин в масло попасть? если слабый насос то может?помоему опять масло с бензином смешалось. или у меня глюки?
Сообщение TANKER » Пт май 15, 2009 12:38 pm
оттуда и попадает
#280
Сообщение Лосяш » Пт май 15, 2009 12:51 pm
ЕПРСТ! ОПЯТЬ МАСЛО МЕНЯТЬ! НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОКОНКРЕТНЕЕ ЧТО В БЕНЗОНАСОСЕ МОГЛО ПОЛЕТЕТЬ? РЕМКОМПЛЕКТОМ ОБОЙДУСЬ?
Сообщение TANKER » Пт май 15, 2009 12:56 pm
мембрану смотри, поменять легко.
#282
Сообщение Лосяш » Пт май 15, 2009 12:58 pm
вот блин из за своей глупости снова попал на бабки. за м5есяц масло буду третий раз менять!не ну не дебил? :buhalo: :censored: :pimp: :fool2: :fool2: :fool2:
Сообщение Эксцентрик » Пт май 15, 2009 13:02 pm
всего третий? :saint: эт ещё нормально. у меня когда набивка зассала, то за 400км влил 8 бутылок по 4 литра. :dance:
зато сделался свежий антикор днища, коробки, кардана, моста и даже выхлопнухи. и запах в салоне, мммм :saint:
вобщем не обидно только потому что грубую обкатку движок проходил всегда на новом масле
Анкета на DRIVE2
#284
Сообщение Лосяш » Пт май 15, 2009 13:07 pm
не это для меня позор. и как я сразу не догадался что насос, тупой! поменяйте мне ранг на тупого. ( шучу конечно, не меняйте ничего)
Сообщение Эксцентрик » Пт май 15, 2009 13:12 pm
ну для меня тоже не позор, т.к. чтоб поменять её - полдвижка разбирать. удалось только через 400км
Анкета на DRIVE2
#286
Сообщение Лосяш » Пт май 15, 2009 13:36 pm
насос перебирается методом откручивания верхней крышки и замены мембраны правильно или есть особености?
#287
Сообщение FеникS » Пт май 15, 2009 22:02 pm
ну если охота себя позадрачивать то можно попробовать и так. а вообще сними ты его(2болта на блоке. и два хомута на трубках.) . и на столике в удобной обстановке ( с пивком и музычкой :verynice: ) за 15 минут перебереш его. вся процедура займет мах. 30мин.
еба..ть так королеву.
Сообщение Mortis » Пт май 15, 2009 22:27 pm
Нахуа менять, слил в ведро, дал отстояться недельку, залил обратно.
#289
Сообщение Лосяш » Сб май 16, 2009 10:02 am
ИТАК НАЧИНАЮ РАССКАЗ.
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 1.СМЕРКАЛОСЬ.
после работы я вышел из магазина и направился в магазин автозапчастей по пути. зашел думаю надо позвонить знакомому который мог бы захватить ремкомплект бензонасоса который у меня лежит на складе запчастей в центре города. объяснил ему что да как вобщем вроде понял обещал захватить ибо живем мы с ним рядом в центре спального района. вобщем в магазине неоказалось прокладки под бензонасос которая мне была очень нужна, и пришлось купить комплект прокладок на 402й двигатель. ну да ладно, пусть лежат, хоть и у меня 24д. но в комплекте есть вышеупомянутая прокладка. купил. ремкомплект покупать не стал, т.к. должны были привести.
пришел на условленное место забрать товарища и ремкомплект и подвести их до дома. но друг сказал что неполучилось ибо директор уже закрыл подсобные помещения а именно там запчасти. я пулей полетел в магазин успел за 5 мин до закрытия, купил ремкомплект бензопатрубок, хомутики и уж заодно ремкомплект РЦС. приехал домой поужинал, думаю как быть. супруга против того что бы я с машиной ночью ковырялся, а я то понимаю что если не сейчас то днем времени совсем не будет. вобщем думал думал отвез жену к маме в гости, приехал домой. в машине переоделся ( рабочая одежда всегда в машине, так же как и брюки, пиджак и рубашка) достал переноску......
глава.2 первые сюрпризы.
ну вот на часах 00.15 я с переноской и всем инструментом который есть в машине открыл капот и отсоеденил патрубки бензонасосаИзображение
вобщем я наивный думал поменять диафрагму не снимая насоса. снял верхнюю крышку,
Изображениеобнаружил кучу срачи под ней. фильтр почти забит был, отложил крышку, снял насос с двигателя, раскрутил половинки, еле их рассоеденил!
Изображениетам было все в говне и паутине! мембрана сгнила! резина обветшала, пружина мембранная лопнула, караул!!!! потом сгнившую мембрану выкинул, правда разбиралась по частям она, решил разобрать так полностью, долго выбивал вытряхивал ось на которой держится рычаг привода, снял все. начал убирать ржавчину.Изображение
вычистил все как у кота....
часть 3 Кульминация
начал собирать.Изображение
мембрану на место, привод на место,
Изображение думал что с клапанами делать. они как мне показалость были сильно запресованы. решил что пока послудат ибо внешних повреждений не заметил. собрал все на место. время 02.10
попробовал им покачать бензин не качает. ну думаю была не была буду клапана менять
разобрал, выбил их оттуда,Изображениезапресовал новые из набора ремонтного, но немного как потом оказалось недобил их туда. собрал, качает но плохо вдобавок из нижнего отверстия под мембраной бензин сочиться.
глава4. долгожданная победа!
разобрал подбил клапана, подтянул мембрану, собрал все на место по книжке. ура! работает, причем работает очень достойно. как новый.
прежде чем ставить решил заменить все шланги. но проблема в том что там штуцера со шлангами, обжаты хорошо. мучал их мучал, сбил зубилом. была бы ножовка проблем бы не возникло. вобщем все шланги поменял, с новой паранитовой прокладкой поставил, все стало супер! прокатился на заправку, и обратно, даже не сопливит нигде
Изображение, перищел домой и ах..ел время 05.15. вот такая длинная ночь.
P.S
вот фотки места где все проводилось. негры ночью пи..т уголь
кстати волговская мордашка очень хорошо приспособлена для такого мелкого ремонта. высота, освещение, супер!
рассветало
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Сообщение Tracktor » Сб май 16, 2009 22:08 pm
воооо во!!!я тоже люблю в машине ковырпяцо ночью, прям в этом что-то такое есть! последний раз менял масло вместе с переходником на тазовский фильтр до 3 нои, и это только по причине того что голова не думает, а руки темболее=)))вот щас сижу и думаю пойти прокладку толкателей менять или нет, -....89760....или лучше пивос допить...в жопу евровидение
Волга???
#291
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 7:24 am
евровиденье однозначно в жопу. а остальное решай сам. прокладка важнее(это по мне) ночью никто не мешает спокойно и хорошо. вот только потом на рабору плохо и магазины запчастей неработают.
Сообщение Adolf » Вс май 17, 2009 7:27 am
Блин.. бедолага. На улице не холодно? А то у нас прохладно. Гараж бы тебе не помешал.
Газ-2401 75г.
#293
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 7:35 am
прохладно, свитер куртка и нормально. про гараж уже обсуждалось что или скать жилье или гараж а если и жилье и гараж взять то на содержание машины денег не будет. я бы в гараж переехать непротив но жена не очень за, а у ннас в семье все только по согласию обоих.
Сообщение Adolf » Вс май 17, 2009 7:41 am
Деньги... их всегда мало.. :sad:
У нас тут проблем с гаражами нет.
Я бы тебе один из своих подарил. :wink:
Газ-2401 75г.
#295
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 7:46 am
у меня в мурманске дядя жил потом на берег списали и он уехал.спасибо за подарок. у нас гаражи от 400касарей до 1500000 стоят поэтому пока не по карману.
Сообщение Adolf » Вс май 17, 2009 7:51 am
(сдесь смайлик с огромными глазами), у нас 20-40....
Газ-2401 75г.
#297
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 7:58 am
но у вас холодно, потому и дешево. (смайлик с огромными глазами) оочень дешего!
Сообщение Adolf » Вс май 17, 2009 8:00 am
Нет, просто у нас посёлок с населением тыщ 5.. Раньше было 15.
Газ-2401 75г.
#299
Сообщение Лосяш » Вс май 17, 2009 8:02 am
ну вот. а у нас город в 200км от москвы и народу блин! а вот запчастей нормальных все равно нет.
#300
Сообщение Дон Корлеоне » Вс май 17, 2009 11:09 am
Ну ты прям молодца :good: Ковыряние в Волге поможет достичь нирваны :saint: Про таких говорят- с бензином в крови
