Бибика
Бибика
Как заставить работать две бибики в противофазе с определённой частотой?
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
- Дядя Серёжа R.I.P
Машинен 24? без тире 10?
Тащи сквозь рулевую колонку второй провод. На руле, под железкой два контакта. Справа и слева. Вот и подключи проводки по отдельности.
Ну ещё одно реле сигналов надо, чтоб по отдельности дудело.
Вот и всё счастье
Вот и всё счастье
Бл*** Я серьёзно! Так, реле поворотов будет включать две релюхи, одной будет например реле стартера. А вторая?
Реле поворотов включается, реле1 включило бику1, реле2 выключило бику 2
Реле поворотов отключается, реле1 выключило бику1, реле2 включило бику2
Как-то так
выражаемся спокойно, Master General, модератор.
Как-то так
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
Адольф, перемудрил))
У тебя реле поворотников (которое банка) при подаче импульса начинает замыкать контакт через равные (гы-гы) промежутки времени. Одну бибику (1) ты вешаешь на него (тут надо бибики только по мощности прикинуть, чтоб не спалить), то есть типа вместо мигалок поворотников у тя работает один сигнал. Дальше берешь постоянно замкнутое реле (***, 527 постоянно разомкнутое, оно тут не катит). параллелишь его обмотку с первой бибикой. То есть когда даешь ток на цепь у тебя включается 1 бибика и размыкается реле управления 2 и наоборот. Тут главное постоянно разомкнутое (основной контакт) вырубать питание тоже кнопкой сигнала
Что за ревун?Латыш писал(а):Реле поворотов долго не проработает, надо схему паять, мне радиолюбитель знакомый паял, или от РАФа или Волги скорой помощи старых искать, но учтите получается спецсигнал, меня уже наказали презжающий мимо дпс. У меня еще ревун был от катера, отняли люди в погонах.
Hellcat писал(а):Адольф, перемудрил))
viewtopic.php?t=59738
5-ти контактное, выходное напряжение либо на 87 либо на 88, рулится реле поворотов.
Нагрузка для данных выводов 20 и 30 А
Я люблю людей. © Дельфин
Нагрузка для данных выводов 20 и 30 А[/quote]
А как оно именуется?
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
Adolf писал(а):viewtopic.php?t=59738
Реле типа 90.3747-01 (без уха под болт, есть с ухом индекс не помню).
Безумству храбрых поем мы песню...
Напрягать мозг, городить схему из релюшек ради того чтоб лишиться прав и номеров...
К чему такие сложности?
Надоело ездить, хочется острых ощущений? Подкати к посту ДПС и выпей за рулем. И удовольствие будет выше и номера целы.
P.S. на стоячей машине за "тюнинг" отдашь бибикалки, номера и 2,5 косых
З.Ы. Желаю новых изобретений!
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
