Сабвуфер к автомагнитоле...
Сообщение Easy » Вт май 05, 2009 19:09 pm
Спасибо...
а пойдет етот динамик к усилку - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
Сообщение Плотник » Вт май 05, 2009 20:00 pm
нет,он слабоват.Если нет денег на нармальный усилитель,а ещё для этого динамика надо корпус делать в виде ЗЯ и для этого надо расчитать объём,то нефига да же думать об этом.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Easy » Вт май 05, 2009 22:13 pm
а как ето 3я?
а объём я знаю как расчитать....
Почму слабоват... ты думаеш етот динамик диствительно имеет 200 ват???))
Сообщение Guliver » Ср май 06, 2009 7:27 am
Easy писал(а):Спасибо...
Где ты в машине найдешь двуполярный источник питания?? :RTFM:
SML
Сообщение SML » Ср май 06, 2009 15:35 pm
Этот усилитель - не вариант, как сказали выше - ему двуполярное питание нужно, что очень запарно.
Динамик 100 Вт, пиковая кратковременная - 200Вт. Все характеристики уже выше давал.
Усилитель можно и самому собрать, на какой-нибудь TDA, но по-моему мнению проще купить набором. И резисторы с кондёрами не нужно подбирать и плату травить не надо.
Вот это чудо ещё не помешает, если на магнитоле отсутствует спец. выход на саб.
Последний раз редактировалось SML Ср май 06, 2009 17:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
Сообщение Easy » Ср май 06, 2009 16:48 pm
Етот усилок автомобильный..!
SML
Сообщение SML » Ср май 06, 2009 17:23 pm
Easy писал(а):Етот усилок автомобильный..!
Какой?
Сообщение Easy » Чт май 07, 2009 8:00 am
SML
Сообщение SML » Чт май 07, 2009 10:12 am
Нет, этот экземпляр требует двуполярное питание.
Можно, конечно, поставить ещё два аккумулятора, только заряжать их придётся отдельно и довольно-таки часто.
Сообщение Easy » Чт май 07, 2009 16:45 pm
Сообщение Плотник » Чт май 07, 2009 17:34 pm
да забудь ты про мастер кит,ничего толкового неполучится,это для радиолюбителей повод попаять и не больше.
Нужен автомобильный усилитель не за 150 рублей,а пара тысяч минимум.Если нет денег то зачем себе и другим голову забивать?.Можно купить б/у усилок,за тыщу можно найти.Незабывай что помимо усилка,надо покупать нармальные провода,клеммы,зажимы,кембрики и т.д..
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт май 07, 2009 17:46 pm
Плотник писал(а):да забудь ты про мастер кит,ничего толкового неполучится,это для радиолюбителей повод попаять и не больше.
:good:
#43
Сообщение Easy » Чт май 07, 2009 18:04 pm
Я делаю ради интереса.... и я какраз радиолюбитель....
Сообщение Плотник » Чт май 07, 2009 18:40 pm
Тогда к чему эти вопросы?Если ты знаешь как усиливается звук,то спаяй себе сам усилитель из собственных потребностей.А если вообще дружишь с паяльником,купи какой нить мёртвый усилок и отремонтируй его.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#45
Сообщение Easy » Чт май 07, 2009 18:41 pm
я новичок)
#46
Сообщение Guliver » Чт май 07, 2009 19:57 pm
Easy писал(а):а вот етот
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
Этот автомобильный.
Я тоже сначала хотел из мастер кита взять. В итоге взял за 2300 очень неплохой усилок двух канальный.
Не забывай в этом усилке не будет(фильтров даже примитивных, бастбуста, даже нормальных клемм там нет.) :bad:
#47
Сообщение Easy » Чт май 07, 2009 21:36 pm
да знаю я фильтр тоже беру там...
а што такое басбуст?
#48
Сообщение Guliver » Пт май 08, 2009 8:13 am
Easy писал(а): а што такое басбуст?
Это типо усиление низких частот. Для саба самое то. :good:
