Анкета Лосяш
...кстати, есть родной чехол на машину, тряпошный, в специальной сумочке, подскажите он с завода или потом купили?
...стало быть покупной. Интересно зачем он? На улице промокнет, в гараже разве чтобы кузов не пылился?
прикольно! как нибудь зачехлю с сфотографирую обязательно!  а что там с зазорами при поддомкрачивании?
 а что там с зазорами при поддомкрачивании?_________________
если просто поднимать одно колесо то двери ваще не уходят, а я попробовал всю морду в воздухе повесить подставив под пороги поддомкратники двери еле открылись.
просто надо было морду поднять и я поддомкратил и под порог подставки с каждой стороны поставил, а получилось так что при наваливании моих 96 к.г.  на поперечину капота колеса задние от замли отрывались. то есть нагрузка наверное была большая очень.и дверки с трудом открывались. я тоже думаю что это нормально, просто интересно у кого как?
я тихонько. просто потом я снял ее с подставок, сразу, и подложил под передние колеса запаски горизонтально,и опустил машину.и все стало хорошо.
Вообще, - это зло. На улице, от пыли и солнца защищает, но после дождя чехол прилипает и на солнце под ним начинает портиться краска. В основном - на крыше, капоте и багажнике...Лосяш писал(а):...стало быть покупной. Интересно зачем он? На улице промокнет, в гараже разве чтобы кузов не пылился?
сегодня последний день и машина встает на прикол до получения ТО. доки уже здал, после праздников жду заветные корочки о ТО. сегодня катался на яму к знакомому, снял кожух сцепления, помоему там диск расслоился слегка это может быть причиной дерганья? машинке на новом масле хорошо. но сломался переключатель дворников если где его найти?подходит?
мотористом просрал должность т.к. экзамены сдавал. сдал! теперь можно и машине себя больше посвятить. За те дни пока меня не было что нового на сайте?
подскажите совет!
Ситуация такая, на Бетси изношены шкворня, резьбовые и Резиновые втулки передней подвески. в том же таксопарке за всю работу просят около 5 т.р. да и как то стремно отдавать машину незнакомым. вот, гаража нет, ямы тоже, но есть такой вариант, взять переднюю подвеску в сборе за 1000 с пружинами рычагами и барабанами, и есть местечко в универе где эту подвеску на верстаке можно перебрать, в универе есть горелка, и есть гидропресс, все запчасти у меня есть. балка с чистой 24ки, ровная, бралась прозапас, почти все новые расходники в подвеску есть, вот и вопрос,я думаю что если я ее перетряхнну, и просто потом поменяю это будет ловчее если в сервис. выскажите мнения по этому вопросу. жду!
						подскажите совет!
кстати пока не было доступа к компу катались с Любимой половинкой из плоти и крови на любимой металической половинке за город. это мои половинки
тут мы жарили сардельки на костре и наблюдали заходящее солнце.
это как вы поняли я
попалась по дороге
я тут получился неплохо
а тут вообще супер
мои половинки
стоит неподалеку от моей все никак визитки клуба не сделаю
это как вы поняли я
попалась по дороге
а тут вообще супер
 мои половинки
