Звук выхлопа на ГАЗ-24
Сообщение Димас » Пн май 22, 2006 15:00 pm
можно уменьшить как либо шум из выхлопной трубы??? уж особенно он раздрожает тыс. на 3... Глушак новый, но он не глушит как хотелось бы. все хомута нормально затянуты, ни где не травит. Или это неизлечимая болезнь 24-ок?ваши предложения... [img src=/gif/sm/sm12.gif]
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн май 22, 2006 15:10 pm
Врезать в систему дополнительный глушитель. Вопрос какой подойдет Может поставить последовательно два от 24-ки?
Сообщение Geramon » Пн май 22, 2006 16:30 pm
На мой взгляд лучше проложить дополнительную шумоизоляцию на стенку с моторным отсеком( в салоне) и на пол. Еще можно проверить состояние приёмной трубы( там температура ого-го ,возможно стенки тонкими стали,скородировали) и прокладок блок-коллектор,коллектор -приёмная труба ,возможно там сифонит понемногу.А доп глушаками я-бы мотор душить не стал.Я наоборот хочу изучить возможность от газели выхлоп вставить, УАЗисты о нем хорошо отзываютьсятам, там вроде в основном глушителе другой лабиринт.
Сообщение Master General » Пн май 22, 2006 17:21 pm
Надо бы както проверить давление в выхлопной трубе до глушителя на максимальной мощности. Тогда будет видно насколько штатный глушак душит движок. А то может быть эффект от установки газельского будет громовой, а прибавки в тяге около 0,1%. Насчет шумоизоляции - я поставил со стороны салона, но супереффекта на низовых частотах (как раз шум глушителя) не получил. Шум надо искоренять на корень, а не грохот пытаться шумкой заглушить (в яме под заведенным движком были??? попробуйте - иерихонские трубы). [img]/gif/sm/sm101.gif[/img]
Сообщение Димас » Вт май 23, 2006 2:40 am
я боюсь, что два глушака значительно уменьшат мощность,чего не хочется
делать. Волге и так тяги не очень хватает, а тут ещё и уменьшать..
Сообщение Geramon » Вт май 23, 2006 13:31 pm
А какой частоты звук тревожит? Если система вся герметична,то непонятно. Может вместо лабиринта недобросовенстные производители в глушак флейту вварили-типа вот вам прямоток :-)
Сообщение Вадим » Вт май 23, 2006 21:47 pm
После глушака ставится короткий толстый гусь от 3110 и резонетор от нее же. Все мгновенно исчезает. По-крайней мере в моем случае так. И не пришлось делать вваривание трубки между штанами, как где-то писано.
ГАЗ2410, 1988г.в., дв.4021
Сообщение Master General » Ср май 24, 2006 13:32 pm
Вадим пишет:
Какая в Волге мощность? НЕТУ МОЩНОСТИ. Самая медлення машина вообще не считая Запорожец и инвалидку, особено актуально когда двиг. убитый. Кому надо мощность тот пусть БМВ или чегой там еще покупает.
А на крутящем моменте на оборотах до 2-3 тыс. сопротивление глушителя большой погоды не делает. (Не верите? снимите глушак вообще и замерьте ускорение до 70-80 км/час разница будет максимум 1 секунда).
И еще
Вадим пишет:
Резонатор это что не тот же доп. глушитель токо уменьшенный в размерах и с модифицированной конструкцией? У ГАЗ 2410 система выпуска конкретно отличается от ГАЗ-24 начиная от коллектора и заканчивая всей трубой все разное. На 24-ке приемная труба одна!
Кстати на мою ГАЗ-24 резонаторы без переделки не влазит, 5 раз с магазина домой резонаторы носил - не влазят нормально диаметры не те.
Почему я никогда не езжу на максимальном дросселе? Потому что люди оборачиваются и ты выглядишь как какой-то сопляк, взявший тачку у папы и рвущий ее как тузик грелку. В глазах окружающих такой стиль респекта не имеет. Собственно это применимо ко всем автомобилям производства СССР.
Все выссказаное является личным мнением и производно от моего стиля передвижения на ГАЗ 24.
Сообщение MacIn » Ср май 24, 2006 13:55 pm
Master General пишет:
Что-то у тебя не так :-/ Не видел 24к с таким выхлопом чтобы народ оборачивался. Низкий, красивый выхлоп. На 50, на 80... При старте со светофора все одно.Master General пишет:
А ты не сравнивай динамику и мощность. Мощность на колесах у Волги больше всех перечисленных тобой автомобилей. А то что медленная, заслуга большой массы.
Сообщение Master General » Ср май 24, 2006 14:23 pm
Не серьезно так ездить и все!! Выхлоп низкий но слышно его далеко. Это когда ты в машине сидишь его не слышно, у него направленность другая.
MacIn пишет:
При таком обьеме и крутящем моменте при нормальном раскладе вещей должно быть хотябы 150 л.с. но их нет. Например Ford Sierra Универсал атм. дизель 2.4 мощность 70 л.с., масса машины 1400. Разгон круче, хотя из цифирь мощности этого не видно. Потому что движек Волговский крутить выше 3 тысяч бессмысленно. И ганять на Волге не получается. 1-я передача - слишком короткая, 2-я и единственная то что надо, быстрый разгон до 50-60 и все! Разгон закончился потому что на 3-й и 4-й крутящий момент уже поделен передаточными числами явно не в пользу разгона. Не надо хвалить Волгу я не на одной Волге ездил. Все классно кроме движка. И масса тут не причем. Почти все иномарки среднего класса тяжелее Волги, а разганяются в 2 раза быстрее и мощности там большой тоже нет. Просто кривая крутящего момента и числа в КПП грамотно подобраны.
Сообщение Master General » Ср май 24, 2006 17:02 pm
Народ, кто нибудь пробовал ставить неродной глушитель на ГАЗ-24??? Например большие бочки от иномарок, они хорошо глушат, но не душат двигатель.
Сообщение Шустрик » Ср май 24, 2006 18:15 pm
И плохой аэродинамики
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Master General » Ср май 24, 2006 18:35 pm
Давайте переключимся на обсуждение темы (звук выхлопа на 24). Кто нибудь эксплуатирует Силыч и подобные устройства? Как он влияет на звук работы двигателя?
Сообщение СВМ 2401 » Ср май 24, 2006 22:08 pm
Когда преобрел машыну -стоял родной(заводской ) глушитель, добротный токой ,тяжелый с асбестовой прокладкой. Прогорел входной потрубок, купил новый-этот выбросил. До сихпор жалею-нужно боло ремонтировать
ГАЗ 2401 1979 г.в.
Сообщение Вадим » Ср май 24, 2006 22:10 pm
Никак не влияет. У меня 2 года стоит уже. Звук тот же был, пока не поставил всё, как описывал выше. [img]/gif/sm/sm11.gif[/img]
Сообщение MacIn » Ср май 24, 2006 23:03 pm
Master General
не уходи от темы. Ты сказал "какая мощь???" И сравнил с запорожцем. Я указал что не надо путать динамику и мощность. Теперь сравниваем с зарубежными автомобилями... Какого года? Master General пишет:
ничего подобного. Думаешь, не видел и не слышал проносящуюся мимо Волгу?
берешься утверждать что динамика не зависит от массы? Очень любопытно.
Какие, того же года, 70го?
Шустрик
Нормальная аэродинамика для ТЕХ лет, когда была заложена конструкция.
Так не бывает. Глушитель устройство не интеллектуальное. Он либо глушит И душит либо наоборот. Лучший результат - золотая середина.
А как может влиять? Его предназначение совсем другое...
Сообщение Master General » Чт май 25, 2006 8:44 am
MacIn
Как раз как ты говоришь это все и происходит. А если ты считаешь что от обьема и конфигурации глушителя ничего не зависит то я не буду спорить. Я сам попробую и когда факты буду иметь напишу.
Сообщение MacIn » Чт май 25, 2006 10:57 am
Master Generalзависит конечно и я обратного не утвержадл, сказал лишь, что
"Он либо глушит И душит либо наоборот. Лучший результат - золотая середина. ".
Это так... Как бы по-умному не проперфорировали внутренности, так будет. Конечно, если сделать весь тракт бОльшими трубами, можно чего-то добиться. Но сам глушитель рассчитан на пропуск определенного объема газов в определенное время. Если пропускает быстрее - будет шум. Слабее - лучше глушит. Потому как глушение происходит за счет отбора энергии у выхлопных газов. Т.е. косвенно и у двигателя.
Сообщение MacIn » Чт май 25, 2006 11:00 am
Хорошо. Но для объективности надо снять звуковую характеристику до и после а также мощность на колесах до и после. А то будем до хрипоты спорить, кому медведь там на ухо наступил, мол тише стало, не видно разве [img]/gif/sm/sm10.gif[/img] И с мощностью так же. Человеческие ощущения не очень точны.
Kir
Сообщение Kir » Чт май 25, 2006 18:39 pm
Geramon
Master General
Андрей К.
MacIn
Нарушение п.11 ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛГИ ГАЗ-24
Сообщения удалены.
Сообщение Вадим » Чт май 25, 2006 20:39 pm
Ребят, я с вас дурею - начали выхлопом, закончили коробками. Человек конкретный вопрос задал - а тут... До мерсюков добрались. Кстати, о медведях и ушах. Лично я прекрасно слышу разницу - да и все, думаю, услышат, когда на 3000 об.мин. появляется звук, именуемый "ведро с болтами". Вот от такой "радости" и избавился, поставив резонатор. Хотя, это родная система для 2410. Но если приколоться - можно и на 24 поставить наверняка. Стоял же "до того как" на моей машине 24-шный тонкий гусак.
Сообщение normandia » Пт май 26, 2006 10:24 am
[img]/gif/sm/sm10.gif[/img] На ТАЗы за дополнительные деньги люди ставят паровозные трубы огромных калибров, чтобы "круче слышно было как, типа, я еду". А вы хотите избавиться от такого серьезного достоинства [img]/gif/sm/sm11.gif[/img] , как мощный тигриный рык Волги, доставшегося вам совершенно беслатно в нагрузку.
Сообщение MacIn » Пт май 26, 2006 12:43 pm
normandia
да дурость, не могут мотор до ума довести, и заставляют машину рычать. Глупо. Нормальные ВАЗоводы смеются [img]/gif/sm/sm10.gif[/img]
Сообщение Master General » Пт май 26, 2006 15:57 pm
Если машина ездит плавно, но уверенно, как моя Волга, она должна ехать бесшумно и не привлекать внимание пешеходов. И в салоне пассажиры должны догадываться о степени нажатия на педаль газа не по звуку, а по ускорению. Поверьте Волга, которая едет бесшумно это стиль.
Сообщение Force3110i » Вс май 28, 2006 20:16 pm
Штатный выпускной тракт ГАЗ-24 работает вполне приемлемо во всём рабочем диапазоне оборотов (если не так - это недостаток конкретной машины [img]/gif/sm/sm31.gif[/img] ). Другое дело, что глушители ГАЗ-24 давно выпускает только баксанский завод, и качеством они не блещут, т.е. после монтажа нового глушителя наступает затишье, но на непродолжительное время. Через несколько месяцев "потроха" выгорают, и появляется призвук ЗИЛ-130 [img]/gif/sm/sm25.gif[/img] . Кроме того, неплохо помнить, что резонансный "пердёж" выпуска при разгоне появился на Волгах именно с "усовершенствованием" тракта, начиная с 2410 [img]/gif/sm/sm18.gif[/img] (а если быть точным - ещё раньше, на 3102).
Вот плохо, что комплекты SET выпускаются только под 406 двигатели, однако, думается, есть люди, приспосабливающие его под 24 (402). У штатного 406 тракта разница с 402 трактом - только в приёмной трубе. Но SET сделан вообще по-другому. Там всего 3 части - приёмная труба, промежуточная в сборе с резонатором и глушителем, гусак с 2-м резонатором. Диаметр труб - 52 мм, да и размеры резонаторов и глушителя заметно больше наших. IMHO, если сделать по месту переход от штатной приёмной трубы к промежуточной - можно и поставить. Надо по месту смотреть, конечно. Где-то в форумах таки, по-моему, попадались сообщения. Только вот цена, конечно... [img]/gif/sm/sm15.gif[/img] . Когда я брал себе в 2004 г. - отдал 6500. Но не жалею. А ещё один путь борьбы с рёвом на высоких оборотах - это всё же 5-ступенчатая КПП. Качество этих коробок, правда, способно отпугнуть любого оптимиста, но последнее время, IMHO, этот вопрос несколько утратил свою остроту [img]/gif/sm/sm26.gif[/img] .
Сообщение Master General » Пн май 29, 2006 17:42 pm
Force3110i
Беспокоит именно на разгоне, и звук почемуто слышится со стороны двигателя. Я попробою старые отца глушители дополнительные жигулевские посмотреть что там замучено внутри доп. глушителя. Возможно что резонанс играет в выхлопной трубе до глушителя. Почему так думаю? Небольшая корректировка зажигания в сторону более позденего сильно уменьшает этот шум, но тяга не становится намного слабее. Но я боюсь на позднем (гдето + 3 градуса от в.м.т. по ходу) зажигании ездить. Проверю ка я зазор в клапанах. Возможно эффект связан с перетягиванием клапанов (выставляли клапана давно, поэтому нет уверенности, двиг оч. тихо работает, совсем не стучит(после КРД гдето до 10000км)).
Сообщение Force3110i » Пн май 29, 2006 18:46 pm
Загляни на сайт Декстера [img]/gif/sm/sm13.gif[/img] . IMHO, таки стОит сделать - http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34 Agree? [img]/gif/sm/sm13.gif[/img]
Сообщение Master General » Пн май 29, 2006 19:05 pm
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
1. Обеднение связано с ускорительным насосом и решается его регулировкой.
2. Купить в Ужгороде этот трамблер нереально, скорее всего надо ехать в Киев (всего-то 760 км). Трамблеры с индуктивным датчиком ставить придется...
3. Решит ли это первоначальную проблему шума на разгоне?
4. Непонятен источник шума (труба или двигатель) для вычисления придется кореша садить под капот на разгоне...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн май 29, 2006 23:18 pm
Master General
можно попробовать заказать по интернету, некоторые магазины осуществляют такую доставку (по почте)...
Сообщение Master General » Вт май 30, 2006 8:11 am
С Украиной они не работают как правило (нелады какието между нашими почтами), а жаль. Кто увидит ссылку скинте в форум. В принципе мне тоже эти контакты надоели, качество запчастей такое что ужас. Недавно в магазине брал котактную пластину в сборе со стойкой и подшипником. Сказал все, какой трамблер, какая машина. Они мне - зеркальное отражение детали, я обалдел... Интересно с какой машины эта деталь.
