И вот уже два дня я пытаюсь её завести.
Нужно сказать, что я её не заводил уже около 3 месяцев, и вот пришлось. Сначала я думал, что дело в катушке. Откопал у себя Б115, не подошла.(См. ссылку). При этом при всём, у меня зажигание вааабще непонятно как сделано. Стал грешить на всю систему. Сегодня купил новую катушку Б115-В, снял всю свою систему, и сделал по заводскому. Нет искры.(ВВ провода впорядке) Пошёл купил новый конденсатор, бегунок, крышку. Поставил-нет искры.Надо сказать, что при каждой перестановке в системе я настраивал зажигание. Так вот когда я подключал для проверки лампу, она горела постоянно.
Вообщем взбесился вконец. Взял свой конструктор Бесконтактной Системы Зажигания, пошёл ставить. Ставил окло 40 минут. Всё чётко встало. Сел, завёл и... 5 сек поработало, и давай колбасить движок. Млин...
Залез в капот и самые худшие ожидания оправдались, силуминовый хомут ЛОПНУЛ.
В это момент мне было уже на всё пофигу. Я собрал шмотки, и пошёл есть.
В продаже хомута ессно нет, надо что-то делать. Токаря знакомого тоже нет. И я придумал вот что!
Завтра пойду ставить, посмотрим, что получится.
ЗЫ: Полный фотоочёт здесь.
Короче, купил я трамблер с Холлом, и все остальные приблуды для БСЗ.... Ага, балбес я... сразу не допёр...
При установке (через несколько дней) оказалось что на трамблере нет хомута того самого силуминового... Поехал обратно в магазин, там долго искали на складе, лишнего хомута не нашли.... Все трамблеры на складе с хомутами, а мой без... Развели похоже.... Если бы сразу заметил, пиндыкс устроил бы фффсем
Надо сказать, что магазин этот еснно ТАЗовский. Меня там в лицо уже знают. Ну так вот, прихожу в магаз, србираюсь купить этот ДХ. Мужик лезет под прилавок, и достаёт не датчик а вот эти устройства.
