Течь воды в салон
В общем, история наконец-то завершилась сегодня.
Неделю назад была попытка закачать герметик, оказался бракованый тюбик, в результате чего сломали два пистолета, впрочем не жалко, китайское говно оно и есть говно, жалко герметик за 170р.
Сегодня закупил еще один тюбик и пистолет поприличнее, всё нормально, начал проливать, пролил. Излишки естественно выдавило наружу, а по консистенции данный герметик такая дрянь я вам скажу, что липнет ко всему и очень плохо отчищается. Обляпался сам и заляпал всё стекло и резинку
В итоге, долго отмывал всё это дело бензином, зато шов получился на взгляд неплохой, посмотрим как будет в первый дождь
...да не стекло это. Я когда скорлупу смывал стекло не трогал и на уплотнитель воду не лил. Эту тему я прочитал, но она же для герметика сделана! Ладно, потихоньку поинтересуюсь есть ли в поликах дренажные отверстия?
...будем смотреть перегородку. Спасибо!!! Потому, что когда течет вода, как из ведра, не капает, не тонкой струйкой, а водопадом, на стекле уже ничего нет, а она течет и течет, пока не кончиться, когда набежит уже сантиметра 3-4 воды. Перегородка. Будем изучать. Как смогем починить, напишем.
У меня течет из под нижней кромки уплотнителя заднего стекла...TANKER писал(а):...на удивление течет всегда в одном месте, по бокам нижней кромки уплотнителя.
почему не течет сверху и с заднего стекла, ни у кого, и у меня в том числе - большая загадка)
Частое место течи, - через лючки забора воздуха, под решеткой стеклоочистителей, они уплотняются резинкой, от старости она начинает протекать во время дождя или мойке машины.Лосяш писал(а):...будем смотреть перегородку. Потому что когда течет она как из ведра, не капает, не тонкой струйкой а водопадом, на стекле уже ничего нет, а она течет и течет, пока не кончиться, когда набежит уже сантиметра 3-4 воды. Перегородка.
Засада в том, что для того, чтобы к ним подлезть, надо снимать крылья.
...будешь менять крылья, заодно и разберешьсяTANKER писал(а):век живи - век учись
Спасибо! Только пока заглушку найду и выну, чтобы все сливалось или пощу дырку с фонариком, ночью, а найду замажу автопластилином.
...и вообще, зачем такие сложности, сходи в аптеку, купи спринцовку, - продаются разных размеров и стоит копейки. Очень полезная вещь в машине, - всегда можешь собрать любые жидкости (я убирал масляную лужу в багажнике), особенно зимой воду с ковриков...Лосяш писал(а):Спасибо! Только пока заглушку найду и выну, чтобы все сливалось
...извините, что не в тему, но вопрос: у меня сзади вот такая фигня:
ничего не протекает, как ее аккуратненько убрать?
...как думаешь, если это место не трогать месячишко, то ему сильно плохо не станет? Все таки давно уже, наверное.
...я боюсь ковырять. Чтобы ковырять, надо тысячу в кармане держать, а пока не буду. Или буду, еще не решил.....
Расковыряй, а то вода скапливаться будет, потом еще хуже будет. Зачисти все, из баллончика пыльни, даже можешь баллончик с краской купить в тон кузова, чтобы попал немного. У мобихел большой выбор красок в баллончиках. Как временная мера пойдет. Так хотя бы гнить не будет и видно не будет особо.
фото как росковырял лежат в анкете. вопрос появился начало сопливить водой на ноги из под уплотнителя лобового снизу. как можно пока заделать это?
Герметиком для уплотнителя стекла Боди снаружи под резинкой пройди.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Текут 2 нижних угла лобового и 2 нижних угла заднего)
резинку снаружи отгинаешь.. а там земля.. хоть огурцы сажай)
Всё надо чистить вымывать.. обезжыривать=\
резинкам то 33 год.. что хотеть..
Спасибо за советы с герметиком
- Автомобиль: Газ-24
Вода в салоне
После езды в дождь обнаружил неприятность : полностью мокрый войлок под передним пассажирским сиденьем . Под водительским тоже мокрый , но не так . Высушивал промышленным феном дня два . Почитав форум выяснил , что вода попадает через резинки лобового , систему вентиляции. Осмотрев лобовое , обнаружил , что там вообще нет герметика . Загерметизировал . Сняв панель дворников осмотрел вентиляционные отверстия . Но там явных признаков протечки воды нет . То есть , по краям вент . отверстий сухо , видимых щелей нет .
Вопрос в следующем :
1- Могло-ли столько воды натечь через лобовое стекло ( машина была под дождем около 3-4 часов )
2- Есть - ли еще другие пути попадания воды в салон . Слышал , что вода может попасть через отверстия в порогах ( коробах ? ) Но что-то не очень верится .
