Анкета CARMAN24
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 01, 2009 20:51 pm
Литьё там большое,17 вроде. Но там не 139,7сверловка,меньше.
Смешно смотрится-огромные диски и мааааленькие тормоза.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб апр 18, 2009 23:22 pm
Так... Перед всеми этими переездами форума я уже писал,что прикупил перед.подвеску от 3102 на 14". А заодно и мост неразрезной.
Сегодня опять разбирал подвеску-очень тяжко идёт,почти весь крепеж оборвал,а пытаясь открутить нижние рычаги от балки столкнулся с полным нежеланием болтов даже чуток провернуться... Сломал головку на 22 и согнул Г-образный ключ... Чё то стремает меня вероятность оборвать ещё и эти болты...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб апр 18, 2009 23:28 pm
А ещё дружбан заманил меня в страйкбол... И я втянулся блин,подсел... Опять траты непредвиденные... Привод нужен,разгруз нужен,берцы бы надо обновить,прицел оптический,а это уже минимум 15000. А мог бы тот же распредвал верховой заказать... :crazy:
#214
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб апр 18, 2009 23:38 pm
Ты думал так просто открутишь нижние рычаги? :lol: Надо долго и упорно греть балку паяльной лампой, и то неизвестно получится ли... Просто болгаркой отхреначь головки болтов и сними рычаги. Или ты саму балку менять хочешь? :crazy:
И кстати, нижние рычаги разве отличаются от других машин? Я на 24 не менял их при установке подвески 3110 :what:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб апр 18, 2009 23:46 pm
Балка там почти такая же,что и на 24ке,но отличается кронштейнами под торм.шланги. Я тоже сначала хотел порезать всё,но похоже придётся секасом заниматься. Да и надо втулки на полиуретановые поменять. Короче нужен супермощный ключик,завтра посмотрю в магазах, и бензина в паяльную лампу))))
#216
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб апр 18, 2009 23:55 pm
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс апр 19, 2009 0:01 am
Ёпрст!!! Спасибо за ссылочку!
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 22, 2009 1:45 am
М-да. Купил сёдня головку на 22 покрепше,вороток потолше. Пошел в гараж в надежде отвернуть злополучные болты... Сказать что жопа-значит не сказать ничего!!! я согнул свой турник(такая хорошая труба была,нержа импортная),сжёг два литра бензина в паяльной лампе,а в итоге только с одной стороны открутил... Уж я и балку грел,и втулку срезал,и вэдэшкой поливал... Короче нужна труба побольше,и балку закрепить на полу как то.
Это сломанная головка
процесс нагрева)
снятые суппорта(четыре поршня!!! сила!) и стойки со ступицами и дисками
До начала сгибания турника
После 5и часов изъёбства и прочего изврата с трубой,головкой и огнём
Головка ударная,нашлась только в одном магазине и была продана очень красивой девушкой-продавщицей)))
Резинки-втулки сжег нахрен...
А ещё сёдня купил дружбану к151с за 2998р! Типа распродажа всего. Даже железа всякого на 24ку есть. Крылья чуть больше 1000,капот 1400... Теперь думаю,что надо мне... Халява...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 22, 2009 1:48 am
Я-в шляпе,слева, с закрытыми глазами:
Сообщение TANKER » Ср апр 22, 2009 2:03 am
мда. по всем моим опытам с нижними рычагами, без газосварки там нефиг делать. хотя всё зависит от степени запущенности, но чтоб не уродовать инструмент и долго не трахаться - газосварка. :nice:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 22, 2009 2:05 am
Блин,газосварки нет! Есть только это чудо-штука,паяльная лампа тобишь.
Сообщение Евгений Зингер » Ср апр 22, 2009 15:08 pm
проще можно ...... я на заднем мосту так стремянки снимал .......
Аккуратно болгаркой гайка пилится вдоль а потом аккуратненько зубилом проворачиваеться , далее откручиваеться накидным ключом :regard: И не надо ломать инструмент :saint:
Сообщение Mortis » Ср апр 22, 2009 15:11 pm
Я обычно болгаркой аккуратно перепиливаю саму стремянку, а потом просто покупаю новую :). Быстрее раз в десять.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 22, 2009 15:17 pm
Я до стремянок ещё не дошёл,это только после того как мост соберу.
Сообщение Евгений Зингер » Ср апр 22, 2009 18:48 pm
не стоит стремянки перепиливать , проще спилить гайку (гайки стоят дешевле :verynice: )
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср апр 22, 2009 19:28 pm
Стремянки-расходник,их можно пилить.
Сообщение Krenk » Ср апр 22, 2009 21:33 pm
хм! а я на своей открутил все болты крепления к балке причем не особо напрягаясь!)))) Только вот у меня труба побольше и потолще)))
пысы: страйкбол прикольная тема, но занятие дорогое!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Чт апр 23, 2009 8:28 am
чо скажу супортам пипец! покупай от 2140 а с етих аккуратно выкрути стяжны болты их по 4 на каждом ибо в магазинах их нет ну и купи ремкомплект т резинки для уплотнения половинок понадобяться.
болты креплния супорта тож дифицит пол дня по ЮП ходил так что не потеряй)))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 8:45 am
труд адский! уважение и почет! :good:
Сообщение Евгений Зингер » Чт апр 23, 2009 11:55 am
carman24 писал(а):Стремянки-расходник,их можно пилить.
Учитывая качество запасных частей в магазинах ......... ТАкие детали лучше оставить заводские
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт апр 23, 2009 19:47 pm
HalfMan[2494],хе-хе-хе,мне дали в придачу к подвеске два новых суппорта)))
А резинок надо бы конечно,перебирать так перебирать!
Сообщение Плотник » Чт апр 23, 2009 19:50 pm
вот эти колечки не прое..и,их то же дифицит,ещё солдатики на которых колодки держутся в дифиците.Вобщем всё в дифиците.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт апр 23, 2009 19:52 pm
Про солдатиков меня предупредил продавец! Я попробую их скопировать,вдруг получится)
Сообщение Плотник » Чт апр 23, 2009 20:16 pm
лучше купить,их ещё можно найти в магазинах,но надо брать за горло и требовать чтоб они проверили наличие.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#235
Сообщение DMAD » Пт апр 24, 2009 22:11 pm
Карман, а что это у вас там за учения что-ли?
Да! Я при разборе балки пользовался приблудой, которую изобрёл мой напарник - обычная головка на 22, впрессованая в ОГРОМНЫЙ держатель(цилиндр), к которому приварена профильная труба длиной около двух метров.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб апр 25, 2009 8:49 am
Это была тестовая игра,мы(те,кто во флектарне) вступали в какой-то совет командиров(?!) что ли,чтобы на всякие большие игры ездить,короче там какая-то политика пошла,мне на неё пофиг,главное- в людей стрелять)))
Труба с цилиндром-это метко! Надо попробовать,может получится себе что-то подобное сделать.
А пока остались два болта... Откручу их и начну делать в гараже верстак нормальный,чтоб кувалдой можно было по нему дубасить.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб апр 25, 2009 9:16 am
Возился тут с 029ой друга,пробега 23тыщщи,а башка тосол в масло гнала,клапана какие-то кривые,короче он сделал капиталку головы,поставил,она опять протекла,уже по вине чудошпилек,резьба которых осталась в гайках... Машина-целочка,но так фуёво покрашена,аж страшно становится за кузов... Тосол,капавший из крана печки,отслоил краску на брызговике-грунтовки нема! :censored:
У друга намутил такой вот девайс риаритетный):
Где-то валялся ещё один такой,теперь в багажнике будет красиво!)
Сама потерпевшая:
Карб новый 151С,намутил всего за 3000рупий!)
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 9:20 am
ух ты какая Фурия!!! красива, но может следует красный разбавить чем нить? белыми или черными оттенками например? сказка, и почти новая. по мне 31029 последняя из нормальных волг, ну и 3110 ранних выпусков еще ничего, а остальные машины уже другой эпохи. а 31029 послежняя из могикан. красавица! :good: :good: :good:
Сообщение barzha/47 » Сб апр 25, 2009 9:21 am
Это надо было таким цветом "Волгу" выкрасить...
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб апр 25, 2009 9:29 am
Лосяш писал(а):ух ты какая Фурия!!! красива, но может следует красный разбавить чем нить? белыми или черными оттенками например? сказка, и почти новая. по мне 31029 последняя из нормальных волг, ну и 3110 ранних выпусков еще ничего, а остальные машины уже другой эпохи. а 31029 послежняя из могикан. красавица! :good: :good: :good:
У 029, как по мне, - бедноватый дизайн! 3102, по большому счету, последняя нормальная. 029 уже начали делать более похабно. Миф или реальность не знаю, но слыхал, что 029 в кризисные года по голому металлу красили.
Ну цвет описанию вообще не поддается - наклейте еще деффку по бокам и будет сутенрская тачка! :verynice: :overhappy:
