Дворники
Дворники
заранее прошу прощение если тему не там создал!просто она более самая нейтральная!вобщем вопрос такой как снять поводки дворнков на 2401?вот болтик который прям по оси идет я открутил!дергал дергал!вообще нивкакую поводок ни идет!брызгал всем всем и вдшкой и уксусом!может я чего то не то кручу!а еще правый дворник тока пол стекла чистит!вот если его в начальное положение поставить то оно поднимется до самого верха и потом он лишь середины стекла опускается хотя дворник с водительской стороны нормально работает!!
Я сколько отверткой не мудохался- безопасно подковырнуть не получалось. Снимаю малым универсальным съемником для подшипников. Панель прикручена: 3 винта на виду и 4 винта видны если открыть капот. На капот надо заранее положить покрывало , чтоб не поцарапать, на него панель положишь. Ход дворника малый- потому что в шарнирах очень большой люфт, или развалился шарнир!
2410 b 2401 разные. Причем меняется все вместке с трапецией и мотром. 2410 шарниры держат а 2401 втулки. Лично я резал новую трапецию и сваривал с наконечниками рычажков стеклоочистителей 2401ю Дык вот, самая мерзкая весчь, что раздолбано то место, где дворники, то есть их тяги, выходят наружу - у меня из-за этого люфта даже на новой трапеции с мотором щетки висели посредине. Я- то хотел поводки хромовые оставить. плюнул, купил еще одну 2410 трапецию и собрал новое все на основе панели 2401
