Он у меня подсевший, где-то процентов на 50%. Подскажите плиз, как правильно его подзарядить?Зарядка у меня Striver PW265.
  ). Если зарядник автомат, то он сам все будет заряжать. Если ручной, то ставишь ток 1/10 от емкости аккума (например 6,5А при аккуме 65Ач) и заряжаешь 10 часов. Если пробки можно выкрутить, сделай это на всякий случай, а то отверстия в них могут быть забиты грязью и тогда газу некуда будет выходить и... опять бомба
   Амперы с 6 спали до 2,5.
Пасиб.Если ручной, то ставишь ток 1/10 от емкости аккума (например 6,5А при аккуме 65Ач) и заряжаешь 10 часов.
