Калильное зажигание
Калильное зажигание
:sm33: После замены поршневой появилось калильное зажигание. Все перепробовал: ставил свечи различных номиналов, заливал 98 бензин, осталось только солярки добавить, но я думаю и в этом случае не заглушишь просто так. Подскажите вчём проблемма?
Да, зажигание выставлял всяко разно и ни каких результатов. Я думаю, не в том ли причина, что двигатель моей Волги ГАЗ-24Д 1976 года выпуска, а поршневию я поставил от 402, хотя разници ни какй не заметил. Дричём двигатель работает хорошо. Может там компрессия слишком большая получилась? :sm112:Одинокий Лис писал(а):Зажигание выставь.
:sm88: А по существу вопроса кто нибудь может что сказать, я не сомневаюсь в компетентности присутствующих на форуме людей и не надо мене это доказывать. Вы мне скажите как машину заглушить, то что надо включить передачу и отпустить сцепление я знаю.
P.S. То что выключить зажигание надо я тоже знаю, также знаком с тем где находится ключ зажигания :27:
Иногда люди путают калильное зажигание и детонацию.
Я так понимаю, двигатель на 92-й бензин? И не останавливается после выключения зажигания?
Свечи нужны холодные - А-17, или лучше их аналог от НГК.
Карбюратор, я так понимаю, К-126? У него, кажется, нет "G{{? вот он и льёт, пока вакуум есть. Лучшее решение - махнуть его на К-151С, или сделать ревизию.[/quote]
[/quote]DMAD писал(а):Иногда люди путают калильное зажигание и детонацию.
Вот про карбюратор я и не подумал. Он у меня уже два года не чищеный, а вообще, наверное лучше поставить с ЭПХХ. Потеряет часть оригинальности, но введения новшеств на машину на которой ездишь, а не стоит она у тебя в гараже, неизбежать. Вот и сиденья от таёты поставил.
Свечи brisk N17 это, наверное, то же, что и А17. Подойдут? :sm112: Спасибо :sm112:
На brisk.ru есть таблица для подбора свечей. Для 402-го мотора рекомендованы N17C, как я понял, это аналог наших А-14.Свечи brisk N17 это, наверное, то же, что и А17. Подойдут?
Вот тут большая таблица по свечам: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=262
Я и на 76-м и на 95-м использовал NGK BP6HS - вообще без нареканий. Есс-но система зажигания электронная.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1467& ... erzen/9148 это для NGK,а так калильное есче возможно от черезмерного каличества нагара в камере сгорания, тоесть он (нагар)тлеет в камере и от этого смесь вспыхивает.DMAD писал(а):Свечи нужны холодные - А-17, или лучше их аналог от НГК.
Вот я и думаю, что же может смесь поджигать. Либо свеча раскаляется, Либо ещё что. Но нагара там быть не может, это началось сразу после переборки двигателя. :sm112:sergungi писал(а):DMAD писал(а): так калильное есче возможно от черезмерного каличества нагара в камере сгорания, тоесть он (нагар)тлеет в камере и от этого смесь вспыхивает.
Re: Калильное зажигание
Теперь юзай 92й, отрегулируй зажигание, проверь систему охлаждения, и прежде чем выключать двигатель дай ему поработать минуту на ХХ и усе...winter писал(а):заливал 98 бензин
ГАЗ-24 81г
						ГАЗ-24 81г
Та-же проблема! Поставил свежесобранный запасной движок, ЗМЗ-24д, на 92м бензине, свечи Brisk N17C,  температура 80¤C. Завел на 80м бензине, не мог вообще заглушить! Сейчас залил бак 92го, гораздо лучше, но склонность к калильному зажиганию осталась. Вот я и удивляюсь, от чего оно воспламеняется, ведь камера сгорания чистая! Значит компрессия на это тоже влияет. Как боротся? До этого был уставший, засранный 2401, на А-80, с тем-же карбюратором К-126Г, никогда не было калильново зажигания.
Парни, и я к вам с тем же вопросом! В субботу прилично нагрузил машину и заметил, что при интенсивном разгоне "пальцы звенят" даже на второй передаче. Сделал зажигание позднее. Проблема разрешилась.
Но теперь двигатель не глохнет! Причём это явление только на горячем моторе. Как только двигатель остывает, глохнет прекрасно.
Что делать: разбираться с зажиганием или с системой охлаждения? ЭПХХ как-нибудь влияет на это явление?
