А как определить мочность генератора?
Сообщение user1027 » Пн мар 09, 2009 18:52 pm
Подскажите пожалуста,а как определить какой макс.ампераж выдаёт генератор не снимая его с машины?
У меня их 2.Оба вроде бы родные ГАЗ 24.Но один щас на ремонте.Поставил другой.Но он вроде бы с одной стороны и мощнее а с другой слабее. Когда-то давно в каком то гене электрик менял обмотки и поставил на 65А.А в какой???.....
Сообщение lexx » Вт мар 10, 2009 1:05 am
Подай через одну и ту же лампочку какое-нибудь возбуждение на ротор. Отключи выход от аккума и нагрузи его каким-нибудь мощным резистором или лампочками на 24 вольта. И на одних и тех же оборотах стрелочным вольтметром сравни выходное напряжение. Думается, примерно так.
http://rtsz.ru/
Сообщение user1027 » Вт мар 10, 2009 10:23 am
а что мне даст напряжение? они оба походу способны дать далеко за 15-16 В.Я думал что здесь амперметр необходим?...
Сообщение lexx » Ср мар 11, 2009 1:28 am
Ток есть напряжение делить на сопротивление. Поскольку сопротивление нагрузки у нас одинаковое, ток подмагничивания стабильный, то разница в напряжении и даст разницу в индуцируемом токе при равных оборотах. А вольтметром мерить проще.
http://rtsz.ru/
