Спасибо, успокоил.Это нормально-даже в мануале написано что кратковременное вкл. сигнальной лампы аварийного давления масла при резком торможении допускается.
Падение давления масла при резком ториожении
Плотник пишет:
Тоже самое - резкое торможение дает красную лампочку. Действительно, мануалом такое допускается :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Не понятно почему завод упустил этот момент, ведь на ЗМЗ-21 такая отбортовка была. И так и не внедрил на ЗМЗ-402.
А еще есть некоторая неразбериха с установкой шатунов, по одним мануалам шатуны устанавливаются отверстием для смазки в сторону распредвала, а по другим - отлитым номером вперед и отверстием для смазки на правую сторону блока. И вот как лучше их ставить фиг его знает.
dvv70 пишет:
						Извини не воспользовался поиском.
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
[off]Это что? Сеанс массового умопомрачения на фоне весенного авитаминоза?[/off]
Специально для особо одаренных и особенно Михастарр поясняю на пальцах.
Это Волговский колен. В шатунных шейках есть дырочки. При совмещении дырочки в шатуне с дырочкой в колене происходит выброс струи масла.
При установке шатунов дыркой влево (к распреду) совмещение дырочек происходит в таком положении.
Поршень на подходе к ВМТ. Струя попадает на левую стенку цилиндра и кулачки распреда.
При установке шатуна дыркой вправо (от распреда) как рекомендует нам Михастарр имеем. Совмещение наступает при положении поршня чуть-чуть после НМТ. Струя попадает в правую стенку блока.
В общем, сомнительная польза от вас, Михастарр , и от вашей фиги.
Замечание (+). Хамское поведение опять... Неужели нельзя давать советы и при этом НЕ оскорблять людей? Дата снятия 19 мая 2007. Шустрик
А как на ЗМЗ-402? На всех рисунках по 2410 и 3102 сказано, что ОТ РАСПРЕДВАЛА.
Я поставил как по старому мануалу - К РАСПРЕДВАЛУ...
А товарищ - как по мануалу 3102 - ОТ РАСПРЕДВАЛА.(у него - 24-10/89г. ЗМЗ-402)
Может коленвалы разные??? Давайте сравнимся, номера у них одинаковые, или нет? Может у 402-го отверстие не там просверлено?
Зимой разбирал заводской ЗМЗ-402, в него ни кто до этого не лазил. Я первый
Шатуны в нем стояли отверстиями к правой стенке и на стенке остались следы от струи масла. Так вот при такой установке шатунов масло на гильзу вообще не попадает, а только на стенку блока. Видимо по теории завода масло попадая на стенку отлетает от неё и капли попадают на гильзу.
Собирать я этот двигатель так не буду, поставлю шатуны отверстием к распредвалу.
