Установка электрозамка в дверь.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн мар 02, 2009 21:48 pm
Я опечатался. Вместо "питание замка" следует читать питание блока управления центральными замками.
Сообщение pareil » Вт мар 03, 2009 0:16 am
Master General писал(а):Я опечатался. Вместо "питание замка" следует читать питание блока управления центральными замками.
Да, я понял :) спасибо)
Сообщение pareil » Вт мар 03, 2009 22:33 pm
побывал сегодня в гараже- опять повозился малехо с гребанными замками. Пришел к выводу: ни аккум, ни тяги в двери, ни сами активаторы в моей проблеме не виновны. Разбрирались со знакомым и пришли к выводу что проблема где-то в проводке замка: то ли предохранитель, то ли блок управления. Активаторы и в снятом положении без нагрузки работают только в пол силы, если не меньше, причем все 4... :sm57: поскольку было холодно точно решать всё это дело, буду когда станет теплее)
зы: никогда не думал, что поменять тормозные колодки самому будет проще и быстрее чем такую херню поставить в двери... :sm97: :sm3:
Сообщение Master General » Вт мар 03, 2009 23:05 pm
pareil, а ты заедь в гости к WheelNuts. Он те точно поможет. Он с твоего города. Контакты ищи в его профиле здесь на форуме (он спец по установке сигналок и замков причем в любые машины).
Сообщение pareil » Ср мар 04, 2009 0:53 am
Master General, о так это вобще замечательно раз он спец. Но замок я добью сам - это уже дело принципа!))) :sm3:
а вот сигналку думал ставить у специалиста, так что обязательно свяжусь с ним. :sm36:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт июн 26, 2009 21:51 pm
pareil писал(а):Снял с пассажирской передней двери полностью механизм замка: все перебрал и смазал, поставил на место. Тяга стала ходить легче, привод дергается, но закрыть не может. Открыть может, а вот потянуть тягу вниз до упора как ни пытается, ни при каких вариантах не получается.
У меня была такая же фигня. Вначале у меня был просто замок, потом поставил сигналку. Сигналка управляла замками через тот же блочек, который шел к ним в комплекте. Сегодня выкинул его к еб@%ям и собрал такую схемку:
Замки стали работать резче и закрывают на ура!
Автомобиль: Газ 24
Re: Установка электрозамка в дверь.
Сообщение Andrey » Вт дек 21, 2010 22:42 pm
Да поставил и себе замок уже полгода назад на все четыре двери, передний работают отлично, а вот задний не хотят правда задний подключил вертикально но хочу переставить горизонтально.
Если не будет работать задний двери то попробую поставить два замка на одну дверь, то есть вертикально и горизонтально.
Кто ставил два замка напишите, работает или нет, а если у кого-то возражения то тоже хотел бы услышать за и против.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Сб дек 25, 2010 20:41 pm
Ставил один, но горизонтально, работает уже второй год без проблем, усилие привода кажись кг 5 или 6 точно уже непомню. Попробуй еще смазать шарниры тяг и сам замок, а также просмотри все может где чего затирает. Также посмотри как двигается шток привода,нетли там перекоса, когда у себя примерял кудаб поставить привод - то к вертикальной тяге сразу вариант отпал, так-как там поставить его уж очень геморойно.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс дек 26, 2010 21:26 pm
UFO если есть фото то скинь, может я в не том мести ставил.
Сообщение Guliver » Вс дек 26, 2010 22:02 pm
Там не в то место горизонтально поставить очень тяжело )))))))
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пн дек 27, 2010 8:44 am
Да какая разница как - главное параллельно тяге
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср дек 29, 2010 21:55 pm
Изображение вот так я поставил, тягу которая идет от привода немного подогнул, но думаю если поставить привод штоком вперед то гнуть ничего непрейдется. В общем принцып я думаю понятен. Еще видел принцып установки - там крепежные пластины стоят не горизонтально как у меня, а вертикально и привод штоком вперед установлен, таким образом там сам привод можно регулировать выше - ниже.
Автомобиль: Газ 24
#43
Сообщение Andrey » Ср май 25, 2011 22:52 pm
Установил замок параллельно горизонтальной тяге однако силенок все равно ему не хватает, не говоря то, что все перебрал и смазал. У меня такая мысль может снять пружинку на самом замке та которая виде копейки.
-- Пн июн 06, 2011 21:26 pm --
Снял пружинки с задних замков и работает просто супер без каких либо проблем ну конечно и все смазал. Пружина виде копейки.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#44
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 22:25 pm
а я впереди по 2 поставил))) для надежности.
они дешевые. по 85р.
сзади 10кг. эти уже по дороже. по 200р. но там 2 тяжелее поместить.
и на багажник 10.
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#45
Сообщение Andrey » Вс сен 25, 2011 22:25 pm
GuitarMan
При установки замка на багажник он работает, вместо ключа то есть открывает его или полностью открывается замок- поднимается.
#46
Сообщение GuitarMan » Вс сен 25, 2011 22:30 pm
Andrey писал(а):При установки замка на багажник он работает, вместо ключа то есть открывает его или полностью открывается замок- поднимается.
чето... набор слов. это вопрос?
а. с 3-го раза понял)
он тупо сам замок открывает, тем самым открывается багажник. на ключ ему пофиг. у меня все время багажник закрыт на ключ, а с брелка сигналки поднимается сразу крышка, не трогая личинку - она так и остается закрытой.
Анкета
