Модули в оптику.
Модули в оптику.
Началось все с того что я искал обычную оптику но под ксенон с цоколем H4. Вариантов было всего два:
1. Оптика под ксенон от Гелентвагена.
2. Альтернативная оптика от Фольцвагена Гольф.
Первая, которая именно под ксенон, стоит нереально дорого - от 600 баксов за две фары.
Вторая, ну как получится, возможно будет светить, а может и нет. Решил все же попробовать этот вариант. Нашел на Ибэе оптику от Фольца под ксенон, даже была встроена какая то линза, и реклама говорила что светить будет как на картинке, обошлась она мне в 1700 руб. Но светить как надо не стала. Получался рваный пучек и не было четких границ, да и еще ко всему хреначила как прожектор.
Реклама :sm12:
А на самом деле :(
Световое пятно :sm57:
Ближний :sm115:
Дальний :sm63:
Решил больше не эксперементировать, да и хотелось четкой световой границы. А такую давали только модули. Новые... новые би стоят 29000 - 1 комплект на одну строну (модули Неlla, блоки розжига, балласты и лампочки). Как вариант б/у.
Продал свой биксенон IL TRADE. Оптику кстати продать так и не удалось, все кто ее не брал на пробу возвращали. :(
На Ибэе Muscle Car Fan купил мне би ксеноновые модули Hella E55 от Мерседес, БМВ. :sm112:
Пробую вставить. Для этого, для эксперемента, разрезал старую обычную оптику. Ножовкой ровно отпилил кусок отражателя, чтобы отверстие стало 80 мм.
Примерка.
Как у БМВ :sm146:
Стекло будет прозрачное из этой оптики.
Или вообще все будет собрано на ней.
Пока все, продолжение следует :sm4:
Реклама :sm12:
А на самом деле :(
Ближний :sm115:
Дальний :sm63:
Примерка.
Как у БМВ :sm146:
Тоже давненько думаю над этим...
Пришёл к тем же выводам. Уже попросил ребят с кузовных участков подобрать мне блоки Из некондиционных фар - в своё время не додумался, а было их... ( Есть ещё и такая возможность добыть требуемое... обойдётся в пиво)
Есть пара моментов. Во-первых, резать нужно ровнее, типа шаблон какой придумать. Потом - придётся резать горшки. Я всё равно собираюсь доработать брызговики, чтоб фары оказались в подкапотном, ну а тебе тоже придётся что-то думать.
Третье - стёкла. У нас где-то продаётся листовой 5мм поликарбонат. Он прекрасно формируется "на горячую". Думаю взять за пуансон родное стекло и на нём с помощью фена выдавить. Ну а заменить - эт семечки...
Удачи.
Удачи.
Горшки будут длинные сваренны из двух. Фары ну ни как не окажутся в подкапотном, так и останется в крыле) Резать можно и и не особо ровно, держаться модули все равно будут на уголках прикрученных к отражателю, вот их уже нужно прикручивать очень очень ровно, чтобы все было в одной плоскости.
Ага. ну, тогда... Главное, что не придётся сильно часто лампы менять, как обычно...
Вот только, боюсь, стёкла из-под галогенок не пойдут. не знаю, почему, но на ксенонах всегда ровное - нерифлёное стекло, точнее, поликарбонат.. Чтоб не получилось, как тогда, когда в старые отражатели ставили галогенки, а они ни фига не светили, из-за стекла...
Так стекло прозрачное полностью, без рифления.
Вот попробовал теорию снятия стекла. Погрел в кипятке 10 минут и легко отделил его от герметика поддев отверткой)
Думаю кольца на светодиодах "пиранья". Ангельские глазки как то приелись... везде и всюду уже)
На руках занес :sm64: :sm64: :sm64:barzha/47 писал(а)::offtop:
Димок, а как ты в этот коридор машину загнал? :sm64:
Вот такая световая граница получается с этих модулей
Ближний
А габариты хочу такие
Ближний
Вотето уже отличненький пучочек, у самого модули от аккорда такойже галкой светят. На 24ку тоже буду делать модули, благо в гаражике лежат 3 комплекта фар от аккордов :sm146:
Вощем как вариант Посмори стекло от фары-искателя, с узика, или со знака сорая помощ, с волги, у которой она на крыше стоит, там крестик на белом фоне легко выводица ацетоном, ставили такие прожектора на джипарики))) Стёкла гладенькие и по размерам я думаю что гуд, пока сам непримерял :sm170:
GAZ 3110 03" 2,5 -->>every day FUCK FUEL ECONOMY
GAZ 24 75" 2,4 -->> two door sedan
А вот такие диодики я бы нестал делать, щас это практически на каждой шохе уже стоит, даж в нашем колхозе. Я вот хочу сделать так чтобы старая отражающая часть както освещалась, лампочкой, но чтоб вся, тоесть чтобы от одной габаритки непадала тень от линзы на какуюто плоскость, кароч чоб при выкл модуле было наподобие глазика с чёрным зрачком посередине.
У меня такие фары лежат. Диаметр оптики как у фары 2106. Так что не подойдет. :sm154:MIG-29 писал(а):Вощем как вариант Посмори стекло от фары-искателя, с узика, или со знака сорая помощ
Если фара-искатель от УАЗа, то оптика по диаметру как у оптики ВАЗ-2106. Знаю точно потому что собирал оптический элемент в нее из 06 оптики и прозрачного стекла из оптики фары-искателя.MIG-29 писал(а):Блин, а мне казалось что такиеже, может я чтото другое видел. Хотя надо будет глянуть какнить.
Можно подобрать от каких нибудь противотуманок. Видел какие то польские с прозрачным пластиковым стеклом, вроде по диаметру как наши.
Можно из оргстекла сделать нагревая его в духовке и обжимая по родному.
Я года два назад как-то с линзами заморачивался... Глянь ссылку, может чего пригодится. Там и по поводу стекла есть идея.
http://fiber-xl.narod.ru/optic/vaz2106/2106lens.htm
Ага я читал уже. Твой сайт у меня в избраном. :sm4:
Стекла мне не нужны. Стекла есть.
Вот со стеклом
Но произошел косяк, поторопился :sm97: :sm97: :sm97: и при отделении второго стекла от отражателя, оно лопнуло :( :( :( Теперь нужно где то найти подходящее :sm57:
За модули отдал 100 баксов, по старому курсу около 3000 руб.
Блин... На счёт стекла сочувствую. Но его можно и самому сформовать ежели что...
Вопрос такой между делом: ты когда с фарами ковырялся не обратил внимание, как там с объёмами, там на две линзы места не хватит случаем? Сейчас смотрел на твои фотки и в голову фотка одна лезет, "копейка" в фотошопе тюненая, там в фаре под прозрачным стеклом было две линзы по диагонали. У нас то фары такие же по размеру.
К чему спрашиваю, я вот линзами хелловскими разжился, да и время свободное стало появляться. А у твоей оптики недостаточек один надо поправить - отсутствие дальнего света.
PS 3000р а не дорого за пару линз? 1540р. хелловский корпусной модуль с крепежом и коммутацией стоит в Южном порту в розницу.
PSS Идея по поводу стекла. Видел в магазине защиту на фары НиваВолгаКопейкаКамаз. Многие фирмы делают. Стоит 240р. Похоже на поликарбонат, друг на ниву покупал уж с полгода - не желтеет не царапается, расколол об ворота гаражные только :-( . Есть прозрачная, есть тонированная, есть с синей полоской поверху. Может эту защиту вместо стёкол использовать?
Я прикидывал давно еще не лезут два модуля. Я прикидывал разные варианты. А так 160 мм рабочий диаметр отражателя.X-LIGHT писал(а):Вопрос такой между делом: ты когда с фарами ковырялся не обратил внимание, как там с объёмами, там на две линзы места не хватит случаем?
ЗЫ Вроде обычная цена. Смотрим сколько стоит один би модуль хелла в сборе с лампами, блоком розжига и балластом - 29 тыс. руб. И тихонько офигеваем. :sm146:
Со стеклом думаю решу вопрос, поишу в инете оптику самую дешевую которая ни куда не светит) Еще вариант оптика китайского автобуса ДонгФерн. На них тоже стоит с прозрачным стеклом.
