Анкета Krenk
Заценил твое видео -
Понравилось.
						Понравилось.
это мой гараж! :sm3: не я и сам в нём красить не буду поеду в бирюлёво в большой гараж к другу одного перца и то поеду уже на подготовленной машине!))))HalfMan2494 писал(а):у меня к те вопр гламурный а в гараже где ту кузавню делаешь можно покрасить или нет?
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Вчера занизил попку ! получилось секас!!!! полез в перед занизить чтобы морду и *** влез цуко в такой гемор  площадка под пружину не откурутилась открутилось тоько два ближних болта и дальние нет *** походу я попал на рычаги!(((((((  теперь поеду за аморами заодно скорее всего буду брать плаза экстрим чтобы и не совсем зубодробилка и не валко было, в идеале конечно кони поставить но чет дороговато!!!!
Оборви болты и выбей обломки из рыгагов)
хренас снал рычаг подлжил головку под болт большего диаметра и хреначил кувалдой нихрена не выходит плбщится болт как клепка даже от кувалды кусок отломил!))))Димок писал(а):Оборви болты и выбей обломки из рыгагов)
Сходил пошаманил!)))
Спорт на перед и Х-драйв на зад чтобы жопко не козлила!)))
поскольку тюн пружины на волгу только под заказ я пильнул три витка на стоке!)))
-2 листа сзади и заодно отрегулировал рессорки!)))
Тада!))))
:roll: :roll: :roll:
ну и общий вид))))
Если не выходит, то высверливать. Я высверлил, все чедко)Krenk писал(а):хренас снал рычаг подлжил головку под болт большего диаметра и хреначил кувалдой нихрена не выходит плбщится болт как клепка даже от кувалды кусок отломил!))))
Виток у пружин не подгибал?
купил новый рычаг!))))Димок писал(а):Если не выходит, то высверливать. Я высверлил, все чедко)Krenk писал(а):хренас снал рычаг подлжил головку под болт большего диаметра и хреначил кувалдой нихрена не выходит плбщится болт как клепка даже от кувалды кусок отломил!))))
не не подгибал! а что её можно подогнуть? просто если еще и подогнуть то вообще песта упадет на землю или придется другие пружины покупать и резать на виток меньше!)))
Просто если не подгибать, как в заводском варианте, то пружину все время вывернуть пытается. Можно подогнуть, мы им кончик греем до красна и загибаем трубой. Знакомый у меня газовой горелкой от баллончика грел, тоже сумел загнуть.
Насчет минус двух листов - возьми кого-нить, пусть посмотрит на рессору, а ты отстрели с места во всю дурь. А то, как мне тут недавно сказали, проблема уменьшенного количества листов не в несущей способности, а в том, что при резком старте рессора буквой S выгибается - кардану поплохеть может.
Я себе буду делать по кольцевой методе, с газельным листом.
на тазах пилили все норм ничего не подгибали! :sm4:  Насчет буквы S надо подумать! :sm63:  HalfMan2494 на второй стороне так и сделал, а с той стороны тупо попал на бапки из-за своего распиздяйства!))))) не знаю как там пилили 4 витка но 3 это максимум что можно отпилить!!!
Как у тебя мало проводов :sm36:  У меня раза в три больше.
