Плохо заводится гарячий двигатель (карбюратор К151)
Сообщение Димас » Вс янв 28, 2007 14:02 pm
такой вопрос.
горячий двигатель.машина стоит 5-15 мин.двигатель ещё не остыл.
когда завожу стартер крутит секунд 10 безрезультатно.
после 30 минут простоя (когда двигатель остывает) заводится почти с пол-оборота.
в чем причина? опережение? выставлял по-всякому.нет эффекта
спасибо
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Сообщение SpiridonOFF » Вс янв 28, 2007 14:21 pm
Димас
Я выкручивался из такой ситуации, путем прибавления оборотов. (регулировал винты на карбюраторе)
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение TANKER » Вс янв 28, 2007 19:02 pm
бензин переливает похоже.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс янв 28, 2007 20:44 pm
Богатая смесь. Причины:
1. неправильная регулировка ХХ,
2. высокий уровень топлива. неправильно отрегулирован или перелив,
3. проблемы с жиклерами.
Да и еще неплохо бы знать какои карбюратор кода задаем такие вопросы.
Сообщение Димас » Пн янв 29, 2007 3:31 am
К151. вкручивать винт качества?
Сообщение Motor » Пн янв 29, 2007 10:53 am
У меня такая же проблема была 5 лет назад. Заводилась (горячая) только при полностью нажатой педале газа и то с трудом. Чего только не делал.....
Все оказалось в маслосъемных колпачках, заменил все стало в норму...
Менял дома вместе с отцом потратили один световой день...
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн янв 29, 2007 10:57 am
Motor пишет:
+1
Сообщение Димас » Пн янв 29, 2007 11:17 am
маслосъемные колпачки-вариант отпадает. двигателю 3 года всего. пробег тысяч25
Сообщение WheelNuts » Пн янв 29, 2007 11:27 am
Димас Никогда не говори никогда.
Сообщение Master General » Вт янв 30, 2007 9:40 am
Motor, WheelNuts может обясните причины, а то мне чето не верится и колпачки были у меня столь убитые что вам и не снилось и заводилась машинка на гарячую нормуль? Да и у папаши колпачки подубились так движка сразу легким серым дымом задымила на высоких оборотах и нагрузке, а с заводкой все норма.
Сообщение Master General » Вт янв 30, 2007 9:49 am
Димас проверь все таки карб в указаных выше местах. К151 имеет склонность как к засорению жиклеров так и к негерметичности игольчатого клапана.
Сообщение WheelNuts » Вт янв 30, 2007 9:55 am
Master General Вот не верится ему. У меня после промывки ХайГировской пятиминуткой началась такая байда - вскрытие показало - МСК расцвели как ромашки. Пришлось заменить -помогло.
Сообщение Master General » Вт янв 30, 2007 16:43 pm
Вариант с колпачками считаю маловероятным даже если изношены направляющие втулки. Двигатель скорее будет колбасить от обеднения на холостом ходу при даной ситуации, а прорыв газов можна будет наблюдать заведя двигатель без клапанной крышки (если втулки выпускных клапанов изношены тоже). Тогда надо перевтулить ГБЦ или заменить ее.
Вобщем получается секс по телефону. Может карб накручен чтоб компенсировать обеднение на холодном двигателе?
Сообщение WheelNuts » Вт янв 30, 2007 20:28 pm
И вообще - начинать проверку с самого простого и доступного. Карб легче протестить чем МСК и направляющие.
Сообщение Димас » Ср янв 31, 2007 11:03 am
спасибо за советы. я если честно тоже на карб грешу:)
