Как установить заднее обогреваемое стекло на 2401?
Есть желание установить заднее обогреваемое стекло на 2401.
От вентилятора мало толку.Может кто знает как подключать стекло к электричеству?Или схема есть?
- Дядя Серёжа R.I.P
Да ничего сложного нет. Бери да ставь. Я например оба нагревательных элемента сразу включаю.  Так и задумывал. Ну ещё нагреватель через релюшку. Моему нештатному выключателю иначе тяжко.
Схема для 3110: http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images ... cooler.gif
					Последний раз редактировалось 45-45 Вс фев 01, 2009 14:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
товарищ что вам мешает взять схему проводки от 2401 или 2410 и собрать схему обогрева стекла и инсталировать ее??? нужно то всего собрать все детали и много проводов 2 часа работы и час на установку в машину не считая замены самого зад стекла- помне стекло самое сложное))))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
						ФанатЪ Газ 24
зачем на 2401 есть обогрев чо сложного то собрать гемор согласен но он того стоит)))Одинокий Лис писал(а):Как сказать, мне так проводку переделывать на 2410 как то не стоит.HalfMan2494 писал(а):стекла- помне стекло самое сложное))))
Кстати не забудете что задний обогрев стекла ест намного больше чем мотор примерно 3 раза.
щас посмарел нужно реле обогрева и переключатель обогрева провода и само стекло-чо сложного собрать я незнаю)))
ФанатЪ Газ 24
						ФанатЪ Газ 24
