пластиковые крылья
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Есть специальные грунты для пластика поверх которых ложтится краска и никуда не улетает. Но крыло надо смотреть чтоб не болталось, а прикрутить на все точки крепления. Кстати уже много моделей новых машин идет с пластиковыми передними крыльями.
Виденые мной крылья черного цвета с гляцевой блестящей поверхностью и если продавцы не угробят их в процессе транспортировки может получиться очень даже ничего.
Давно в мозгу витает идея фикс ....
если сгнил капот
Берется гнилой капот с целым каркасом (или не гнилой если не жалко) в гнилом заделываем дырки пластилином, выравниваем (на капоте , если есть желание делаем из пластилина (его нужно много) ноздри , жабры , воздухозаборники
) , затем обмазываем чтоб стеклоткань к форме не прилипла обклеиваем ей с эпоксидкой ровненько по возможности
, зачишаем ( саму процедуру описывать не буду в нете куча методов изложено ) и т.д.
после просушки снимаем уже стеклотканевую байду (пластиковый капот)
после подготавительных работ красим черной краской с 2 ух сторон затем покупаем
вот это http://www.auto-vinil.ru/carbon.htm и обклеиваем снаружи стеклотканевый капот.
С металлического (штатного) капота срезаем наружнюю часть , оставляем только каркас
и поверх него водружаем стеклотканевую накладку а-ля карбон и приклепываем её к каркасу алюминиевыми заклепками (или закреплаем иным способом)
Прошу не бить меня по голове
Р S
думаеться что так же можно поступить и с крыльями , правда как будут смотреться
"карбоновые" крылья не знаю .......
если сгнил капот
![Изображение](http://gaz-24.com/forum/gif/smk/sm3.gif)
Р S
Master General пишет:
тем более а ВОЛГЕ
У меня в подвале лежат пластиковые крылья для ваз 2101 тоже довольно толстые примерно 3-4
мм
абсолютно согласен что это сложно , но возможно , а главное я такого еще не виделЕвгений Зингер идея в принципе правильна вот реализация не так проста.
тем более а ВОЛГЕ
3-4 это нормальная толщиина , однако и размер детали немаленький ....Толщина пластика в районе 3-4мм на глаз.
мм
- Автомобиль: Gaz 24-10
Думаю что нужно просто взять еще немного пластиковых пластин и приклеить их изнутри. Тем самым мы повышаем устойчивость к прогигу и тд. и тп. А перед покраской действительно стоит покрасить сначала грунтом. Летом при перекраске установлю такие крылышки. Ради эксперимента. Итересно же! :)
- Автомобиль: UCV24
Теперь понятно зачем стали строить тюненые тазы, которые могут резко стартовать на светофоре. Это был подготовительный этап перед выходом на дороги броневолг.
Броневолга подкатывает к светофору на скорости 40 с дымящимися тормозами, зазевавшиеся тазы сминаются как банки от кока-колы, при этом тормоза продолжают дымиться а броневолга продолжает движение с прежней скоростью
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Ха-ха-ха:)))) George в тему! Во итсину кто не успел тот опоздал!:) Я думаю "БРОНЕВОЛГУ" можно слегка модернезировать путем установки ковша вместо бампера, и выброса ставших уже не нужными тормозов! Сами посудите зачем они ей! А в пробке даже удобнее без них... Разогнался и проехал! Правда на такой волге будет трудно влиять на это самый параметр - "Разогнался"!
Кстати, раз уж флеймить начали, про машину из нержавейки...
Delorian
![Изображение](http://gaz-24.com/forum/gif/smk/sm4.gif)
