угу, это последняя дорогостоящая покупка по списку. теперь почти всё готово для подключения электрики.Merlin писал(а):Запасаемся нештяками? :sm170:
Анкета TANKER
Без обратной связи, без запуска двигателя. Просто обычная сигналка.
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Главное, что такие сигналки работают как "автомат калашникова" безотказно. А функцию они свою полностью выполнят. Акромя пионэров волги никому не нужны... А этим гадам даже блокировку двигла не снять :sm36:
ничего не теряется её обязателино прикатывать нужно она должна плотно прилежать к всей поверхности! И это виброизоляция, шумка это идет типа вспененой резины и тоже на клеёной основе!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Полностью согласен :sm4: Лучше несколько слоев наклеить, но плотно.Андрей К. писал(а):Мне кажется основной смысл в том, что бы как можно плотнее прилегала к "шумящей" поверхности. Если там будут воздушные пузыри, то звук будет быстрее распространятся и эффективность наоборот снизится.
кстати на новых моторах уже нет тройника на масляные датчики, на них датчик давки вкручен вместо тройника в голову, а аварийной давки в соседнее отверсвие, которое у всех закрыто пробкой, но правда там крышка термостата с выемочкой...
себе когданибуть думаю перейти на сей вариант, нравиться он мне, нелюблю лишние нефункциональные детали. особливо всякие тройники.
Re: -
Виброизоляция сама по себе сравнительно легко пропускает звук, ее задача в другом: не давать листовому металлу резонировать, увеличивая его массу. Ясен пень, как лист вибры не раскатывай, масса его не изменится, так что можешь хреначить смело. А вот чем хуже вибра прилипнет, тем больше свободы для колебаний останется у железа и, соответственно, те больше работы для листов шумоизоляции, которые идут поверх вибры.Kapitan_Katalkin писал(а):Эффективность ее будет снижаться за счет того, что из-за прикатки роликом она тоньше становится...
прооперировал наконец-то торпеду на предмет устранения громыхания.
1. "семь раз отмерь - один отрежь" залог успеха грамотного расходования материала, вибры ушело чуть более одного листа
2. и вторым слоем шумку чтоб наверняка
времени заняло немерено, тяжкое это дело, черт возьми, но, надеюсь, результат будет :sm146:
 :sm4:
