- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Вс янв 18, 2009 17:46 pm
После мойки бак простоял открытым 3-4 дня. Всем советую при мойке бензобака СРАЗУ на него навешивать датчики и заливать бензином.
Вот результат того что я так не сделал... Этот фильтр после установки проработал 20 минут. Вместе с фильтром умер бензонасос. Его еще не разбирал, сразу поменял на новый. Ну и карб тоже засорился капитально. При замене бака на новый, старый был вскрыт. Сеточка топливозаборника была целая и чистая. С виду бак был вполне нормальным...
kapitan_katalkin
Сообщение
Ihsahn » Вс янв 18, 2009 18:52 pm
Обалдеть можно :sm97: А чем бак мыли, если не секрет? Прочитал в книге, нписано что достаточно раз в год просто сливать отстой, открутив болт внизу бензабка :sm115:
Ihsahn
Сообщение
user691 » Вс янв 18, 2009 19:19 pm
Во-во просто слит, а не керхером фигачить, думать надо... :sm64:
user691
Сообщение
kapitan_katalkin » Вс янв 18, 2009 21:12 pm
Хотелось как лучше...а получилось как всехда :)
а сколько я его красил.... целый день убил. На помойку када отнес, положил - а со стороны смотрится как новый бак кто-то выбросил...эээх... но за то теперь на 75Л стоит... :)
kapitan_katalkin
Сообщение
barzha/47 » Вс янв 18, 2009 21:13 pm
Михалыч, а зачем выкидывать надо было? Вымыл внутри и усё...
barzha/47
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение
dimon 2410 » Вс янв 18, 2009 22:29 pm
на мотоциклах когда на зиму ставишь на консервацию бак должен быть полностью заправлен или снимаешь бак и наливаешь в него масло моторного и крутишь в разные тороны типо что б масло по стенком растеклось!а исчо выхлопуху затыкать промасленной бумагой))))
dimon 2410
Сообщение
Guliver » Пн янв 19, 2009 0:14 am
Теже яйца были только в профиль. Первый фильтр забило за день. Потом пару раз ставил старые, который были в гараже и потом все стало ОК. ДО сих пор никаких проблем. :sm3:
Guliver
Сообщение
kapitan_katalkin » Пн янв 19, 2009 0:43 am
barzha/47 бак к сожалению изнутри по всем стенкам был в рже. Вымыть ее не представилось бы возможным. Кстати бензин свиду был абсолютно чистым...
kapitan_katalkin
Сообщение
dimon 2410 » Пн янв 19, 2009 3:20 am
а для 75 литрового бака что нужно что б его поставить? поплавок и датчик другой или все от родного останеться?
dimon 2410
Сообщение
DMAD » Пн янв 19, 2009 3:28 am
У него свой, более длинный бензозаборник, свой датчик, свои крепёжные ленты, т.к. бак несколько более пузатый.
DMAD
Сообщение
dimon 2410 » Пн янв 19, 2009 9:45 am
пасиб
dimon 2410
Сообщение
kapitan_katalkin » Пн янв 19, 2009 12:28 pm
И крючки у него тоже длиннее чем на 55й.
kapitan_katalkin
Сообщение
лысый885_74 » Пн янв 19, 2009 19:26 pm
И цена на новый не ху.вая....... :sm146:
лысый885_74
Сообщение
kapitan_katalkin » Вт янв 20, 2009 2:09 am
Я купил б-у но почти новый. Цена маленькая... А новый да.. стоит дорого.
kapitan_katalkin
Сообщение
ЛёхаМобиль » Вт янв 20, 2009 23:11 pm
Михалыч, у меня абсолютно такая же фигня! Летом бак мыл на даче водой из шланга, через несклько дней поставил на машину. Начала глохнуть с непонятными симптомами. Самое обидное что бак 75 литров, был куплен немного б.у.шным. Купил десяток фильтров тонкой очистки, надеюсь что промоется :sm63:
ЛёхаМобиль
Сообщение
kapitan_katalkin » Чт янв 22, 2009 2:35 am
Надейся... но бак ищи. Я долго ждал када он там промоется...но ржа только распространялась сцука...
kapitan_katalkin
Сообщение
alex33 » Чт янв 22, 2009 10:37 am
Бак нельзя мыть водой! :sm97: Моют бензином, чуть заливаешь, болтаешь и выливаешь (легче делать это вдвоем)
alex33
Сообщение
barzha/47 » Чт янв 22, 2009 20:39 pm
Конечно бензином!
Михалыч, как это тебя бес попутал? :sm33:
barzha/47
Сообщение
TANKER » Чт янв 22, 2009 20:48 pm
мы были молоды и глупы :sm115:
TANKER
Сообщение
barzha/47 » Чт янв 22, 2009 20:51 pm
Молодые люди, а умные книги для кого пишут?
:sm64:
barzha/47
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пт янв 23, 2009 0:36 am
TANKER писал(а):мы были молоды и глупы :sm115:
И я с вами :sm97:
ЛёхаМобиль
Сообщение
Temon » Вс авг 09, 2009 12:49 pm
alex33 писал(а):Бак нельзя мыть водой! :sm97: Моют бензином, чуть заливаешь, болтаешь и выливаешь (легче делать это вдвоем)
Здравствуйте.
Вдвоем с другом тоже решили бак помыть. Сняли, слили бензин через горловину - бензин чистый. Залили новый, поболтали и так несколько раз. Целый день убили, поставили обратно - на следующий день фильтр черный. Да, забыл сказать, что за пару дней до этого заливал в бак очиститель карбюратора. Наверное придется карб еще чистить
З.Ы. По ходу мне еще в магазине не те ленты продали - длиннее старых на 1-1.5 см.
Temon
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение
4887 » Вс авг 09, 2009 14:30 pm
Temon писал(а):... мне еще в магазине не те ленты продали - длиннее старых на 1-1.5 см.
Это ленты от 70 л бака.
4887
Сообщение
kapitan_katalkin » Пн авг 10, 2009 22:23 pm
Ездил тут на дачу... первый раз за 2года на дачу. Да братцы... 75литров это какой-то бездонный бак. Залил на 1000р 47 литров... вроде много, а стрелка сцуко доползла до чуть больше половины
Это получается что поный бак это 1600р с хвостиком... ужжос нах...
kapitan_katalkin
- Автомобиль: разные
Сообщение
PinCheR » Пн авг 10, 2009 23:13 pm
Так у тебя бак на 75 л?... крепко задумываюсь о таком,а то с родным бачком как-то не айс((( А на моцике в своё время очищал ржавый бак: заливал керосин и засыпал песка;горловина открыта,бак стоит ровненько а к кранику-компрессор,и пол дня бурлит) Вся ржавчина отошла отменно,затем бензом промыть просто. А потом в бак наливал эпоксидной смолы (отвердителя побольше) и катаешь его оставшиеся пол дня,чтоб растеклось.Ржаветь более нечему. С волгобаком,наверное,тяжеловато будет,правда))
PinCheR
Сообщение
iguana01 » Пн авг 10, 2009 23:16 pm
На белой стоит такой бак, можно тебе перекинуть.
iguana01
Сообщение
PinCheR » Пн авг 10, 2009 23:19 pm
Гы! А насос погружной подойдёт по глубине?
PinCheR
Сообщение
iguana01 » Пн авг 10, 2009 23:22 pm
Это вопрос, у меня насос стоит от бака на 55л и когда кончается бензин, там остаётся литров 10-20. Насос придётся покупать отдельно, они есть в продаже.
iguana01
Сообщение
PinCheR » Пн авг 10, 2009 23:24 pm
Есть то они есть,да денег аццких стоють
PinCheR
Сообщение
iguana01 » Пн авг 10, 2009 23:25 pm
Тогда искать б/у.
iguana01
