Анкета TANKER
Отличный набор такой "сделай свою мечту" получился :sm36:
Да ...... прекрасный"ТОТАЛЬ" . :) - донор ....... . На сколько я знаю ГИБДД при установки такого мотора кроме НАМИ шных бумаг требуют еще и бумагу о том что переоборудование проводилось силами специализированного сервиса ... и писулька такая стоит порядка 5 000 рублей . Как решать сей вопрос будешь ?
после того как тачку перевернули, сняли всё что можно было снять, из подземного гаража, ночью, потащили на помойку, грохот стоял неимоверный, искры7015 .... круто было:sm146:.
сегодня проводил в последний путь на металлом :sm12:
![Изображение](http://s48.radikal.ru/i120/0810/1c/aaaa1c341578.jpg)
![Изображение](http://i052.radikal.ru/0810/54/e42064c1ec0c.jpg)
Евгений Зингер
я думаю всё решаемо главное поставить, а остальное найдется.
нужно настаивать. я считаю что имею полное право требовать постановки, т.к тормоза у меня соответствуют повышенной мощности агрегата.
Егор спасибо ) гены нету лишнего
Евгений Зингер
- Автомобиль: Gaz 24-10
KRENK да уж....кузовок у деда был что надо... я вот жалею что полы не спилили и другого всякого. Если будет еще 3110 одна под разбор в приличном состоянии, то обязательно все на 100% срублю.
Приступил сегодня к внедрению, в помощь были взяты два товарища и мешок пива :sm3:
Начались подготовительные работы по установке мотора, как старый выдрал смыла не вижу рассказывать )
![Изображение](http://i045.radikal.ru/0901/e1/83d2088b200f.jpg)
![Изображение](http://s39.radikal.ru/i084/0901/8c/b61f884e01ac.jpg)
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i150/0901/8c/e0a11cd448a9.jpg)
Вырезана укосина, поклеен второй слой виброизоляции
![Изображение](http://s50.radikal.ru/i130/0901/f3/c037a945d3c9.jpg)
Вставлять было решено с коробкой, чуть позже я об этом пожалел, т.к Капитан покинул нас, а вдвоем, я вам скажу, это то еще удовольствие, пришлось домкратить коробку и по десять раз лазить туда сюда поправлять, в процессе установки был случайно обломан датчик масла, резьба осталась в головке...
![Изображение](http://s56.radikal.ru/i153/0901/47/a4e2864da3f9.jpg)
![Изображение](http://s41.radikal.ru/i093/0901/42/2d56d054e2a1.jpg)
![Изображение](http://s42.radikal.ru/i097/0901/a3/4d968dbd23cd.jpg)
![Изображение](http://s40.radikal.ru/i089/0901/17/5e1b3d6d481f.jpg)
Последние регулировки, довольно долго не хотел вкручиваться правый болт в подушку, пришлось поизъебываться.
![Изображение](http://i066.radikal.ru/0901/59/b202a00f917d.jpg)
Ну наконец-то, встал на места
![Изображение](http://s48.radikal.ru/i121/0901/b0/3f0723114fce.jpg)
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i174/0901/b1/59ac536f82c4.jpg)
![Изображение](http://s39.radikal.ru/i086/0901/24/48442868b1df.jpg)
Обломаный датчик :(
![Изображение](http://s54.radikal.ru/i143/0901/13/feba8dff69d4.jpg)
Но я всё же доволен, большое дело, но еще тысяча мелочей осталось сделать, буду держать вас в курсе с помощью фотоотчетов, далее по плану установка радиатора.
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i171/0901/b2/5e0ea810a5a6.jpg)
Обломаный датчик :(
просто я фоткаю в это время, а меня не видно потому что, когда я работаю, меня не фоткают :sm3:Меня мучет вопрос.На всех фотках по доработке машина Танкера,работают все кроме автора.... megalol ,в чём причина?
а какая разница то? вообще родной 406, очевидно...У тебя чей коллектор-406 или 409й
наращу влево, как дядя сережа, с помощью уголкачто с укосиной будет?
TANKER маладца!
а с датчиком думаю ничего сложного резьбу внутри нарезать закрутить в него болт зафиксить гайкой и все работы на 10 минут!
я думаю под макаровым тыбы тоже взялся! :sm64: :sm64: :sm64:barzha/47 писал(а):TANKER, мои поздравления! Я на такое решился бы, если к моему виску приставили бы кольт 45-го калибра... :sm36: :sm36: :sm36:
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
эээ.. мы про впускной колектор, ака ресивер, говорим? по-моему там ни при каком раскладе не влезет.Плотник писал(а):коллектора разные по форме и многие говорят что 409й коллектор влазиет с родной укосиной,у меня как раз 409 стоит,вот и спрашиваю.
Лапы мотора у тебя старые остались,или надо от 406го ставить?
лапы родные, всё ведь встает на штатные места, хотя при замене подвески я не менял подушки на балке, так что они от 406, не исключено, что стоит поменять подушки тебе.
