да надо саму ручку разобрать и посмотреть может получится просто перевернуть!юрий писал(а):Интересно, а какие нюансы,и в чём заключаются переделки .только его переделать под левый руль надо!
Анкета Krenk
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
ты б\у чтоли брал? я купил за самую низкую цену он в магазинах по 15тыс! Ну остальное может быть у нас на рынкх цены из космоса берут!))))Латыш писал(а):У меня такой же аппарат, только без колесиков, я его брал за 5т.р. + 1т.р. редуктор, балон с газом мне бесплатно обходится, проволка у нас 5кг. 500-600р. барабанчик :sm12:
у тебя точно 152-й??? Потому как он самый дешовый 9700
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... redirect=1
Мдяяяя расстроен до невозможности!
редуктор 600р
сварочник 6000п
вот ссылко :(
http://instrument.ursu.ru/catalog/detai ... ON_ID=1795
редуктор 600р
сварочник 6000п
вот ссылко :(
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Да ты что, торпедо менять, сумасшедший человек))) Погляди, как у Новатора было сделано, и если родное торпедо уже с мягким низом, добавь обшивки дверей от 24-10 или 31029. Но только с картами, качественно перешитыми кожзамом или тканью, с прострочкой под родной рисунок. Никакого карпета и пацанства)))
И рычаг из-под торпедо, стиль, млин. Ещё руль Нарди Классик, и всё будет ОК.
Да Нарди я себе даже присмотрел!NoComments писал(а):Да ты что, торпедо менять, сумасшедший человек))) Погляди, как у Новатора было сделано, и если родное торпедо уже с мягким низом, добавь обшивки дверей от 24-10 или 31029. Но только с картами, качественно перешитыми кожзамом или тканью, с прострочкой под родной рисунок. Никакого карпета и пацанства)))
Какой нах карпет у меня еще все тараканы в голове живы))))))
просто есть пара нюансов:
1. кондей сложно установить в эту торпеду ибо мало места и она плохо продувается!
2. что тогда деать с приборами оптитрон туда не влезет да и стрелочный от чайника тоже!!!
3. переносить ручку точно не буду ибо дело не из легких она ведь не тросиковая а переключается через тягу, но можно просто хромированную ручку поставить и пенельку хромированную!
3,9. Можно посчитать. Делаешь засечки мелом на фланце и тормозных барабанах. Крутишь фланец чтобы вышло 10 оборотов и смотришь сколько раз провернулся барабан. Делишь полученные цифры - получаешь передаточное отношение.Krenk писал(а):кстати есть вопросик в волгомост от 3110 какие главные пары ставили и как определить какая стоит если не разбирать! :sm33:
На 99% 3110 ставились пары 3,9, остальные 1% - машины со Штайером-560, на них ставились пары 3,58, но вероятность, что попадётся именно такой мост - унриал. А вот на 31105 пары 3,58 ставились вместе с крысой, а с 406-м шли 3,9.
На догонялки ставились пары 3,38 и супер редкая - 3,15.
На спецзаказные с 4054.10(турбо) шли пары 4,1.
видео будет трилогия :sm3:RaJah писал(а):Музыкальная дорожка супер!Bob Marley ЖЖОТ!!!Только видео мало(
а потом когда уже все подумают что все, то будет 4-я часть "волга возвращается")))))
за приборы конечно :sm64: :sm64: :sm64:Латыш писал(а):А за что голосовать,за приборы или за волгомост. :sm115:
