ЭПХХ на 151-й: готовая проводка есть или самому паять?
Сообщение Mortis » Вт ноя 25, 2008 21:36 pm
Сабж. Кто-нить в продаже видел, или она там из общего пучка растет? На машине ни фига нету, т.к. стоял 126-й.
Сообщение Hellcat » Чт ноя 27, 2008 15:47 pm
хм... а оно тебе точно надо? у меня 151 вроде без него был, только отверстие заглушил и все. Там, в принципе, ничо особенного, насколько я помню там реле ЭПХХ, перекрывающее клапан магистрали когда при сбросе газа замыкается контакт на этой электропрблуде, приделанной к карбу (один контакт на релюхе), потом к релюхе "+", ну и вывод на электроклапан. Схема есть печатная к ДААЗу, но залить не могу((( по-моему мнению есть смысл посмотреть на схеме электричества 3110 с 402
Хотя я бы заморачиваться не стал...
Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2008 21:52 pm
Да я знаю что куда разводить, просто вдруг схалявить можно немного :). Насчет зачем - там всего-то две деталюшки рублей на 300, а бензин все таки немного экономит.
