Приборка №1.1
Приборка №1.1
Сообщение Плотник » Вт окт 07, 2008 1:09 am
Вобщем созрел я для изменения индикации своей приборки.Как известно по фоткам из "Анкета учасника" первый вариант моей приборки был поводом отойти от стандарта и немножко облагородить вид этой части салона.
По прошествии нескольких лет я решил всё таки доделать начатое и реализовать идею прямой подсветки.
Была чесно стырита приборка от Крайслер себринг-ныне Волга Сайбер,
была безжалостно разобрана для анализа
и началось крамсание этого прибора для вживления в стаканы родной приборки.
Общая идея такова-
Была разрезана стандартная приборка на сегменты
Далее был вырезан круг-основа из бокса компакт диска
Он соответствует внутреннему диаметру родного стакана спидометра.
Далее было удалено всё лишнее с самого механизма счёта скорости и пробега
Сразу говорю что пробег для меня ничего не значит и если так случится что машину надо будет продавать-сматреть надо на состояние машины а не пробег,к тому же он не миллионик и реальный пробег трудновато определить в сотнях тысячях.
Пака всё,далее на наждаке будет обработан механизм спидометра,иначе его углы мешают подсвечиванию км/ч(внутреннее кольцо цифр).Под спидометром (в тонированном окошке) будет располагаться индикация поворотников и дальнего света,для этого используются фрагменты родной приборки Крайслера.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение barzha/47 » Вт окт 07, 2008 7:13 am
По ходу, крутая приборка получится :sm36:
Сообщение TANKER » Вт окт 07, 2008 10:04 am
ждем продолжения :sm4:
Сообщение Плотник » Вт окт 07, 2008 23:12 pm
Продолжение.
Обработал торцы исполнительного механизма спидометра.
Размечены и просверлены отверстия в основе(подложке) и в самой шкале.
Далее был раздербанен "светофор" родной приборки для вживления его в клетки крайслеровской приборки.Это сделано для того,чтоб можно было применить стандартные патроны с лампами.
Для размещения переделанного светофора,были ликвидированы колодцы индикации поворотников,обогрева стекла и ПТФ.
Данная переделка была сделана для возможности индикации поворотников и дальнего света в окне крайслеровского спидометра,где ранее располагался дисплей с отображением положения АКПП.
Предварительно собрав конструкцию оказалось,что для более правильного освещения стрелки необходимо добавить света непосредственно в место крепления стрелки.Для этого в колодце дальнего света было сделано отверстие под диод так,
чтоб его луч был направлен как раз в место основы стрелки
Прибор был собран для проверки сбороспособности
Всё собралось нармально и ничиго нигде не задевает.
На сегодня всё.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Вт окт 07, 2008 23:18 pm
охуительно :sm112:
none
Сообщение Экс - админ » Ср окт 08, 2008 7:31 am
:sm36:
Сообщение barzha/47 » Ср окт 08, 2008 12:29 pm
TANKER писал(а):охуительно :sm112:
Ну да, типа того... :sm36:
Сообщение alex33 » Ср окт 08, 2008 19:59 pm
Класс! :sm12:
Сообщение aviator69 » Вс окт 12, 2008 12:52 pm
Плотник! Огромное спасибо! Твой опыт очень кстати!
Я сам всерьёз задумываюсь на подобной переделкой, только планировал использовать стандартную волговскую "синеглазку". Но там электрическая часть получается гораздо сложнее. Так что, пожалуй, вариант с приборами от инки тоже стоит обдумать! :sm112:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Сб ноя 08, 2008 5:05 am
паша мне такую же забацай..только когда лампочка масла загораеться или температура зашкаливает что б на твою.мобилу автоматом звонило)))
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн ноя 10, 2008 4:07 am
Паш, нет слов, респект!
Получается куда круче приборов БМВ вживленных в панель 3102 у Новатора и Артема.
Даже не думал о преминении Крайслеровской приборки в Волговских колодцах...
Смотрится классно, как родное.
Надеюсь вскоре увидеть все это на машине.
Сообщение Плотник » Пн ноя 10, 2008 15:04 pm
муза покинула меня временно,так что остаётся надеяться на зиму,когда будет холодно и темно везде,я дома буду делать открытия для человечества :sm146:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср ноя 12, 2008 20:22 pm
Красяво получилось. А можешь сфоткать как оно в темноте все смотриться с подсветкой?
Сообщение Плотник » Чт ноя 13, 2008 22:42 pm
подсветка в стадии так сказать,пака учусь польховаться паяльником.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Чт ноя 27, 2008 9:39 am
Паш! твоя муза мня убивает)))))))))))))
ПС довожу до ума приборку Новатора)))))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Плотник » Чт ноя 27, 2008 18:49 pm
бмвешную чтоль?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение HalfMan[2494] » Чт ноя 27, 2008 20:42 pm
Плотник писал(а):бмвешную чтоль?
именно)))
