Амперметр на ГАЗ-24 странно подключён
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение Победа » Чт апр 11, 2024 13:38 pm
Меня уверяли, что фары на ГАЗ-24 подключены к аккумулятору, а не к генератору. Т.е. при включении фар стрелка при работающем двигателе отклоняется дополнительно на величину тока фар. Зачем так сделано? И на Москвиче-2140, насколько я знаю, так. Люди переделывают.
Последний раз редактировалось Победа Пт апр 12, 2024 7:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Чт апр 11, 2024 21:58 pm
Людям хочется чтото улучшить. Но и людям свойтвенно иногда заблуждться.
Основной источник энергии - генератор, и все потребители висят на нём. Через амперметр видим ток заряда АКБ, или ток разряда на потребители, если генератор не работает. На АКБ подключено реле стартера, оно работает кратковременно, и когда генератор не работает, погоды не делает.
Поэтому, подключение фар на АКБ не верно - мы будем постоянно ошибочно видеть ток заряда (греющий сам амперметр), а истинный ток заряда только при выключенных фарах.
У 24ки в этом месте 2 проблемы - проблемный дюралевый амперметр, который может грется до плавления пластика панели приборов. И слабый генератор на 40А, который не обеспечивает всех потребителей на низких оборотах. Лучше его заменить на 65А, или хотябы маленький шкив от него поставить.
Сообщение Победа » Чт апр 11, 2024 22:11 pm
А действительно на ГАЗ-24 фары подключены к аккумулятору?
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2024 6:27 am
Так по заводской схеме фары не подключены к АКБ, а со стороны генератора.
Сообщение Победа » Пт апр 12, 2024 7:33 am
Т.е. он на самом деле подключён к генератору, и стрелка при работающем двигателе и включённых фарах не уходит резко вправо, как на Москвиче-2140? Я, в принципе, так и думал всегда, да сбили с панталыку.
Сообщение Победа » Вт апр 16, 2024 15:45 pm
Остаётся загадкой, как такое подключение допустили на Москвиче-2140.
Сообщение СержНовоч » Ср апр 17, 2024 9:55 am
Да, трудно объяснить такое. И в инструкции по эксплуатации этот нюанс никак не описан. Зато водители не беспокоили электриков жалобами на разрядку на ХХ при включеных фарах!
В инструкции увидел ещё косяк в электрооборудовании АЗЛК-2140. Если есть обогрев заднего стекла, он включается и с вЫключенным зажиганием!
Сообщение Победа » Ср апр 17, 2024 14:26 pm
Да, многие не понимали это. А насчёт обогрева действительно странно. Была, правда, большая контрольная лампа слева, в нижней части торпедо. Но всё же. На Люксе, по-моему, это устранили. А на Волгах, у которых был аналогичный выключатель, через замок включался обогрев?
Сообщение СержНовоч » Ср апр 17, 2024 23:19 pm
Ну да, хоть обогрев, хоть обдув, как и печка - только с зажиганием.
Сообщение Победа » Чт апр 18, 2024 15:35 pm
Всё верно. Кстати, забавно было слушать объяснения людей по поводу амперметра 2140. Мол, он правильно подключён, это специально так сделано, на заводе, что, дураки?
Сообщение СержНовоч » Чт апр 18, 2024 16:16 pm
У меня на работе есть сложные машины, у одной такой единая система электрооборудования включает 2 дизеля, 4 генератора, 3 группы АКБ по 24В. Генераторы все включены параллельно, а на каждую группу АКБ свой шунт амперметра. Со стороны АКБ тоже нет никакой нагрузки!
Сообщение Победа » Чт апр 18, 2024 19:22 pm
Правильно!
