Голову с инжектором от мотора умз 4216 на блок змз24д
Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Сообщение romanes » Чт июл 07, 2022 20:33 pm
Коллеги приветствую! Собственно вопрос в названии темы. Кто ни-будь пробовал скрестить блок змз 24д с инжекторной башкой умз 4216?
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 09, 2022 7:01 am
Бошка от умз то встанет без проблем(ну только трубку водораспределительную засунить в нее), чтоб это работало все упрется только в шкив и присирание датчика колена
Целесообразность подобного, правда, околонулевая
Сообщение romanes » Сб июл 09, 2022 20:05 pm
Icecoldkilla писал(а): ↑
Куясе нулевая! Замена карба на полноценный инжектор без существенных конструктивных изменений.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Сб июл 09, 2022 22:24 pm
А зачем?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб июл 09, 2022 23:05 pm
romanes писал(а): ↑
Так голову поставить или инжектор городить? Это как бы разные вещи. На инжекторную голову 4216 прекрасно встают коллекторы вместе с карбом от ЗМЗ 24Д.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 10, 2022 6:57 am
Catmaps писал(а): ↑
Встать то встанут, но очки под форсунки залеплять придется :dnk:
Чому не брать сразу бошку от карбового умз
romanes писал(а): ↑
Существенных/несущественных, а гемороя там хватит, при том что в результате все равно будет говно
Проще тогда уж 405/6 забросить
Сообщение Catmaps » Вс июл 10, 2022 11:55 am
Это само собой. Была у меня фотка, но не могу найти сейчас, как такая голова на карбовом моторе стоит, но там просто форсунки оставили на месте.
Сообщение romanes » Вс июл 10, 2022 21:30 pm
Та не, ребят все проще. Есть идея выкинуть К-126 вместе с родной башкой, а поставить голову и полноценный инжектор 4216. Как бы родной блок с номером сохраняется ну и преимущества впрыска опять же.
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 10, 2022 22:03 pm
romanes писал(а): ↑
все проще
Только на вскидку, на деле вылезет еще куча мелочей:
Изобретать выпускной коллектор, ну и попутно кастомный выпуск, ибо родной 4216 из-за большего выноса упрется в лонжерон, изобретать крепление дпкв, подгонять вынос шкивов, ибо на умз он меньше, шить мозги или изобретать как присрать датчик фаз(без него с завода только е4 шли, тоесть под электро дроссель и педаль)
При этом на меньшем объеме и совсем уж ватном валу, оно будет лить и не ехать, отличное достижение, ога :lol:
romanes писал(а): ↑
Если по какой- то причине надо показывать сие чудо гайцам, они явно не оценят подобного мутанта, так что толку от этого не больше, чем если родной блок просто валяется в гараже
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Сообщение Evgen79 » Пн окт 31, 2022 21:54 pm
Подскажите , голова 4216 подойдет к змз 410 ?
Сообщение Mortis » Пт ноя 04, 2022 8:28 am
Центровочные втулки в разных местах, а так должна.
