Подвывание генератора
Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Iceberg » Ср май 25, 2022 23:09 pm
Присутствует давняя проблема - подвывает/поскуливает генератор. В такт подвываниям «дышит» весь свет (чуть тусклее, чуть ярче). При выдергивании штекера из РР звук пропадает. Пробовал замену РР, замену генератора на 65А - не помогло. Что может быть?
С уважением, Антон. Анкета. Drive2
Сообщение СержНовоч » Ср май 25, 2022 23:36 pm
Воет - потому что работает. Это генератор переменного тока. Если изменяется (плавает)напряжение генератора ( меняется яркость света фар) - то это чуть другая проблема, из области устойчивости систем автоматического управления.
Сообщение Iceberg » Ср май 25, 2022 23:40 pm
Я таких звуков (поскуливание) не слышал ни у одной 24ки. Яркость ламп плавает. Куда рыть, что делать?
Сообщение СержНовоч » Чт май 26, 2022 22:40 pm
Подвывание однозначно идёт из генератора. Не знаю как от него избавится.
А плаванье напряжения идёт от большого сопротивления цепи "плюс генератора - плюс реле-регулятора". Попробуйте их соединить проводком - колебания пропадут. Копать на 24ке надо в качестве контактов замка зажигания, клемы на толстых проводах генератор-амперметр-стартер, сам амперметр. Провод корпус генератора-корпус реле-регулятора подсоединён?
