Распредвал ЗМЗ24Д1 и ЗМЗ402 отличия
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Сообщение Nitro » Сб мар 19, 2022 16:07 pm
Приветствую всех! Всвязи с кап. ремонтом интересует вопрос: какой распред. вал поставить на мой мотор? Подойдет ли от 402 мотора? Может есть какие-то загвоздки? :what:
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Сообщение СержНовоч » Сб мар 19, 2022 16:43 pm
Вал 24д чугунный, 402 - стальной, с термообработкой поверхностей трения. У 402го подъём клапанов чуть больше. У 402го масляный насос имеет большую производительность, поэтому масляная канавка на последней шейке р/вала сплошная, она не дросселирует подачу масла в вал коромысел, у 24Д канавка в виде двух полуколец. Ну и посадочные места в блоке по разному организованы - в 24Д сменные сталебабитовые втулки, после их смены надо их разворачивать специальной развёрткой -скалкой (все коренные шейки имеют разный диаметр). У 402го втулок нет, растачивают дюралевый блок под ремонтный р/вал, или растачивают под установку втулок от 24Д.
В курсе, потому что в своём моторе менял втулки и поставил 402й р/вал, но так и не поставил в машину откапиталенный мотор.
Сообщение Nitro » Сб мар 19, 2022 16:54 pm
Вал 24д чугунный, 402 - стальной, с термообработкой поверхностей трения. У 402го подъём клапанов чуть больше...
Благодарю за бытрый ответ! Значит буду искать родной распред.вал. Мотор прошел боле 500000км после пошлой капиталки и хочу снова повторить :rulez:
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пн мар 21, 2022 22:21 pm
Ну откуда вы всё это берете а? Уж сотни раз всё пережевано...
"Распределительные валы 406.1006015-10 4061.1006015, 4022.1006015-20. С целью обеспечения необходимого запаса прочности на изгиб, износостойкости поверхностей трения (кулачков и опорных шеек) в качестве исходного материала вала используется специальный легированный чугун СЧ 21 с добавками никеля, хрома и меди. Твердость кулачков min 49 HRC. Твердость опорных шеек 180-220 HB."
"Распределительный вал 24.1006015-02. Материал: сталь 45 ГОСТ 1050-74. Твердость кулачков min 56 HRC. Твердость опорных шеек min 54 HRC. Твердость шестерни min 52 HRC."
Сайт ЗМЗ в помощь.
Есть втулки на 402х до времен общей классификации авто, т.е. до 31029 с какого то года, скорее всего с 97го.
Последний раз редактировалось Catmaps Ср мар 23, 2022 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение СержНовоч » Пн мар 21, 2022 23:27 pm
Ну откуда вы это берёте
Если честно - то это отсебятина! 🙄 Извиняюсь.
Просто тот вал, что у меня , был куплен в 90е годы, во времена кооперативов и сурогатов. Он со следами побежалости на шейках и кулачках, вот я и подумал, что он стальной, термообработанный ТВЧ. К тому же у него все шейки были увеличенного размера от номинального, что тоже загадка.
Сообщение Catmaps » Ср мар 23, 2022 11:43 am
Стальной вал от чугунного легко отличить на вид, у чугунного не обработанные места шершавые, а стальной вал весь гладкий.
Увеличинные шейки - может кооператив какой делал во времена всеобщего дифицита запчастей чтоб блок не перевтуливать...
Сообщение Catmaps » Ср мар 23, 2022 11:44 am
Вам стоит присмотреться к валу 4216 УМЗ.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср мар 23, 2022 19:00 pm
:regard: Для 402 мотора ( где нет втулок ) делали ремонтные валы с увеличенными размерами шеек под возможность развертывания блока скалкой до ремонтного размера. :RTFM: :pardon: :ara:
Сообщение Catmaps » Пт мар 25, 2022 10:56 am
Завод делал?
А какой у него каталожный номер не знаете случайно?
Сообщение Catmaps » Пн мар 28, 2022 21:18 pm
Задал вопрос, ну и сам отвечаю. Распредвалы "ремонтных" размеров завод не делал.
Ремонтные базы производили ремонт "некондиционных" распредвалов методом наплавления с последующей обточкой.
Сообщение СержНовоч » Пн мар 28, 2022 23:19 pm
И такой , наплавленный р/вал, тоже есть у меня.
