собсна не работает обогрев заднего стекла
ни слабый , ни сильный
релюшка ,вроде как, не щёлкает
провода все к стеклу подключены
в чём косяк может быть?
само стекло? или релюшка , или выключатель?
предохранители все живые
подскажите , пожалуйста
						не работает обогрев заднего стекла газ 2410
 - Автомобиль: газ 2410
 - Автомобиль: волга 3110 2001
Re: не работает обогрев заднего стекла газ 2410
Так для начала проверь контролькой плюс на контактах на стекле, будешь точно знать реле или само стекло
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
 - Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
 - Телефон: 9788966091
У меня было бракованное стекло с зеркальным напылением. Металлизированное напыление проникло в стекло и контачило с нитками нагрева, в итоге я безуспешно нагревал воздух на планете)
Замена стекла решила вопрос.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Господа, извините за может быть, глупый вопрос, но сам пока с этим не сталкивался и не знаю, как исправить дефект:
Поставил стекло с обогревом, подключил (правильно). Из 10 нитей работают только две (по одной в каждой секции). Визуально повреждений токопроводящего слоя не видно.
Знаю, что есть какая-то токопроводящая фигня, которой это ремонтируется. Как правильно это сделать: мазать этим неработающие нити по всей длине или что?
Ага, почитал, как это делается. Не подумал, что нити голые и их можно просто прозвонить тестером.
Нашел тестером типа поврежденные места на нитях обогрева. Визуально их вообще не видно, даже при свете и под лупой. Восстановил Контактолом, завтра проверю результат.
