Металл в масле
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 4:32 am
Обслуживая своё приобретение впервые столкнулся с действительно неприятной находкой. Из корпуса фильтра слилось масло, богатое кусками металла размером с крупный песок: https://yadi.sk/d/C1SiB0majIIndA
Куски магнитятся. Их довольно много.
Были ли они в картере не могу сказать, т.к. сливаю масло в ведро с вековыми наслоениями. А вот с фильтра слил в чистую баночку.
Сам фильтр сплющен с трёх сторон, но, судя по симметричности деформаций, это заводской дизайн. Бумага цела.
Двигатель работает без нареканий. Вообще никаких видимых и слышимых проблем. Ни дыма, ни стука - ничего.
Что это может быть?
Моё предположение - маслонасос, т.к. обломки кольца врядли прошли бы шестерни маслонасоса и оказались в фильтре. Но давление масла, на первый взгляд, в норме.
Холостые на холодную: https://yadi.sk/i/ewmMAH-arg_7Kw
При езде ~60 км/ч по трассе стрелка чуть переваливает за 2.
Марку масла не знаю, своё ещё не заливал.
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 11:28 am
Э нет, и в картере эти обломки тоже есть...
Магнитятся плохо, кстати. Похоже на чугун...
Металл в масле
Сообщение СержНовоч » Пн сен 27, 2021 12:34 pm
Что-то крошится, например распредвал. Если когда-нибудь разберёш мотор, увидишь причину, пока нет других симптомов - ездий.
Фильтр не был смят, его, грязного, густое масло сплющивает.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Металл в масле
Сообщение Mishania76 » Пн сен 27, 2021 21:22 pm
ЗМЗ-24 вообще удивительный агрегат. Он новый работает не очень хорошо, если оценивать его на слух и по вибрациям. И практически так же он работает, когда другой двигатель уже давно бы заклинил или кулак дружбы показал. Огромный запас прочности при невысокой удельной мощности. Я уже дважды очень сильно удивился, когда разбирал вполне прилично работающий ЗМЗ-24.
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Вт сен 28, 2021 2:05 am
Очень странный металл, похож на чугун на самом деле...
Сниму поддон картера в выходные, посмотрю.
Посмотрю в свечные (есть эндоскоп китайский).
Если ничего не найду, буду снимать клапанную крышку. За одно зазоры проверю.
Меня смущает диплом "автострады" в бардачке, где зафиксирована скорость 150 км/ч. А коробка 4ст. Есть пiдозра, что прошлый владелец любил наваливать.
Ну и сетка у маслонасоса не должна была пропустить такие крупицы. Хочется верить, что это маслонасос...
Металл в масле
Сообщение СержНовоч » Вт сен 28, 2021 7:35 am
Сетка насоса 1мм Х 1мм, твои крупинки мельче.
У моей на родном распредвале на нескольких кулчках края откололись. Работать это не мешало.
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Ср сен 29, 2021 19:32 pm
Там есть и больше крупинки.
Блин, писец как не хочется мотор вскрывать... Он весь сухой, чистый... А сейчас потревожишь и начнётся... :sad:
Но вскрывать надо, хотя бы понимать что это и откуда. Ну и картер промыть от металла.
Металл в масле
Сообщение Dimon-DM » Ср сен 29, 2021 22:44 pm
Я бы не стал.Возможно,ничего особо криминального там не окажется,а если например,машина выходного дня,то он без всяких вскрытий ещё нас всех переездит.
А может,именно потому,что без вскрытий :verynice:
Короче,я бы забил,но дело ваше.Впрочем,если вскрытием названо снятие поддона,то почему бы и не.
Хотя я бы всё равно забил))
Металл в масле
Сообщение Mishania76 » Чт сен 30, 2021 15:47 pm
ЗМЗ-24 Д сухой и чистый? Значит его перебирали и весь на герметик собрали)))
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Металл в масле
Сообщение Impala » Пт окт 01, 2021 12:16 pm
Dikoy, я бы обязательно снял поддон, и посмотреть, и помыть. Снять также крышку толкателей, толкатели вынуть, на распредвал посмотреть. Тем более, что эндоскоп есть. А снимать/менять детали только в случае действительной необходимости.
да, в том числе и набивку...
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Сб окт 02, 2021 19:04 pm
Да, именно так. В том же окне термостата виден красный герметик на внутренних стыках.
Но факт фактом - мотор не сопливит НИГДЕ.
В сцепе тоже сухо, кстати :good:
Полез сегодня было снимать поддон, да вспомнил, что его хрен снимешь. На прошлой машине я снимал мотор с подушек и поддомкрачивал его вверх, чтобы снять поддон мимо рулевой.
В общем, решил забить. Поставлю только пробку с магнитом M75 MASUMA, пусть металлолом вылавливает.
Металл в масле
Сообщение Dikoy » Чт окт 07, 2021 1:06 am
Пробка M75 MASUMA подошла! Закрутилась как родная, в комплекте колечко-прокладка. Алюминиевое, но держит. Магнит сильный. Сегодня уже залил масло и заводил :good:
