Можно ли установить ГБЦ 24Д на 402й?
- Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Всех приветствую. У меня есть отличнейший 402й мотор. Хорошее давление + идеальное состояние поршневой, масло не ел, ехал.
Но пробило прокладку. Головку отнёс в шлифовку - не берутся шлифовать - некуда. Говорят, может лопнуть. В запасе головки 402й у меня нет. Зато есть несколько головок 24Д. Можно ли заглушить помпу (снять и вместо неё крышку поставить из листа 3 мм, например) и сделать из 402 24Д?
А надо ее вообще шлифовать ? Обычно прокладки давит не из за этого. Можно как ты сказал, можно на 24-ю голову УМЗшный корпус термостата прикрутить. Саблю только вынуть надо будет.
Водораспределительная трубка из нержавейки, засунутая в водяной канал
24й головы.
24й головы.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Не забудь рассверлить посадочные отверстия под шпильки.
Морально подготовиться к не большой потере мощности.
Ну и отсутствие маслосъёмников, тоже скажется не в лучшую сторону.
Колпачков на впуске нет только на ранних 24Д, до 1976г.в.
Не вводите людей в заблуждение
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Я имел в виду современные , традиционные колпачки, которые одеваются на втулку клапана и обеспечивают герметичность сопряжения втулка-клапан.
А на ранних 24Д на стержень клапана одевались колпачки-зонтики, которые не позволяют лишь стекать маслу в зазор втулка-клапан.
Понял мысль
Добавлю, что "ранние" колпачки одеваются только на клапаны с проточкой, т.е. на самом впускном клапане две проточки. Эти "ранние" колпачки в продаже чаще встречаются как от УМЗ 451.
Кстати на голове от ГАЗ 21 я без проблем поставил "новые" колпачки на старые направляющие. Фото сделаю на выходных.
Меньше усасывает масло во впуск.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Как правило, колпачки успешно давит верхней тарелкой. Или срезает второй проточкой, но это если клапаны старые. Меняют "направляйки" не просто так. А в эксплуатации всё равно особо разницы не чувствуется)
