Анкета Impala
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Impala
Мотор снимать, чтобы заменить набивку. Потому что лёжа под машиной без ямы я её (набивку) аккуратно не поставлю, да и крышки коренных и шатунных вкладышей нормально не затяну. Для этого лучше быть над мотором, а не под ним. Когда-то менял только нижнюю половину набивки - фигня получается. Надо менять всё и ставить как положено.
А развал-схождение я в гаражных условиях давно уже не делаю, только на СТО. Когда ещё Запорожец у меня был, развал-схождение делал сам и на его родной резине 5,20х13 проехал 70 тыс.км. Вроде получалось. Потом как-то на Жигулях тоже делал сам, вроде было нормально, а проверил на стенде, мастер подрегулировал, и машинка заметно лучше поехала. Может, я тогда чего-то не так сделал, но с тех пор углы установки колёс - только на СТО с их оборудованием.
- Телефон: 89092313096
Анкета Impala
Согласен. Мне тоже проще мотор вывалить. Если в гараже есть таль, то работы часа на 3 с перекурами
Дважды волганутый...
Анкета Impala
Тали нет. Но на работе есть ручная лебедка на 500 кг, а дома есть сосед Вася. Здоровый такой...
Анкета Impala
Я разгильдяй. Давно ведь собираюсь мотор снять, а друг механик на работе предложил, давай я тебе помогу снять/отремонтировать/поставить, только не у тебя в гараже, а на работе. Все условия, и есть чем вынуть легко. Но пока как-то не сложилось со временем, так что ещё катаюсь с вытекающим маслом из набивки и тосолом из помпы. Вроде, после 9 мая все должно получиться.
Как в кино: не хороший я человек, все ворую, ворую...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Impala
Почему "ворую"? Если рабочий процесс позволяет и начальство идёт навстречу, что ж в этом плохого?
Последний раз редактировалось Mishania76 Пт май 07, 2021 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Impala
"Ворую" - это я не в прямом смысле, это из фильма Джентльмены удачи.
Анкета Impala
Ну вот, приехал на работу, начал подготавливать мотор к снятию. Первая обнаруженная пакость: Тосол, протекающий через нехороший сальник помпы, всё-таки вымыл смазку из подшипников, и они пришли в негодность. Разбираю дальше.
Летит мужик с десятого этажа и в районе пятого думает: ну, пока всё идет нормально...
Анкета Impala
Согласен. Только новую помпу на 24Д найти трудно и дорого, во всяком случае, в газзапчасть их нету, спрошу ещё у Саши на авторынке. А БУ-шная - это кот в мешке. Своя-то перебирается уже с закрытыми глазами... Так что чувствую, купив в своё время 24-ку с 24Д, подписал я себе приговор.
Анкета Impala
Не соглашусь, 24-я помпа отлично перебирается и долго потом ездит…
Анкета Impala
Отлично ставится от УМЗ, целиком, с корпусом. Вполне рабочий вариант, с отсутствием дефицита по запчастям. Во всяком случае есть из чего выбрать. Я ставил на 24Д , работает в паре с термостатом от БМВ просто отлично
Анкета Impala
Набивку поменял, вал поставил, собираю дальше. Стоп: на втором поршне почему-то на юбке трещины (по виду свежие). Не стучал, не ронял, разбирал аккуратно. Купил комплект поршней (БУ, но хорошие, с небольшим пробегом). Подогнал всё по весу, сегодня продолжу сборку.
В субботу был Волгослёт в Васильевке, опять без меня, блин... Не помню, кто-то из Волговодов у нас на форуме сказал (почти дословно): "Волга представляется некоей константой, которая всегда есть и всегда довезёт". Да, так и есть. Только иногда всё же ломается, причем в самый неподходящий момент.
- Телефон: 89017833242
Анкета Impala
Анкета Impala
Закончил ремонт. Хотел за два-три дня, а получилось за две недели: на работе нагрузили, да ещё командировки. Усталость некоторая не дает много сделать сразу. Ну и ладно. Спасибо, друзья есть. Пока я был без машины - подвезут на работу и домой, а по ремонту - помощь и словом, и делом.
Поршни не пришлось подгонять по весу, были одинаковые (мне есть, на чем точно взвесить). Подпиливал шатуны, отдельно верх и низ.
Помпу перебрал свою, с новыми подшипниками и фиброй.
Кроме запланированного - не понравилась пятая штанга толкателя: заметил раковинки на верхней головке. Заменил все восемь.
Поставил моторчик на место, начал обкатку. Пока результатом доволен, работает тише и как-то мягче. Правда, я и на педальку давлю пока по чуть-чуть.
В планах - перенести запаску на полку, как на 24-10. (На авторство не претендую, так уже многие делали.) Потому что будет лучше.
Анкета Impala
А я выбрал третий вариант. Запаска лежит в глубине багажника, но не на полке, а как и раньше прижата к полу. Сделал новое крепление для штатной резьбовой шпильки с крючком. Может это не так эстетично, как на полке, но зато крупные плоские предметы ( пакет мебели из магазина) помещаются в багажник поверх запаски.
Анкета Impala
Всё хорошо. Только эта прокладка головки, ... (далее непечатно). Масло на стыке блока и ГБЦ сзади слева, где дырочка для масла из блока в головку. (При сборке гайки ГБЦ были затянуты в три приема с нормальным моментом, через время затяжка проверена. Повторную затяжку делать рано, потому что после сборки проехано только 200 км). Сниму головку, заменю эту прокладку с нанесенной полоской красного типа герметика по периметру на нормальную. И ещё, (далее непечатно), радиатор потёк. Не скучно :(
На машинах сзади на стекле, багажнике и т. п. пишут всякое. Мне больше всего понравилось :"Идите в жопу, я фея."
Анкета Impala
Отчитываюсь: Прокладку заменил, радиатор запаял (правда, паял не сам, отдавал в ремонт. Сам бы не справился). Сегодня дежурю на работе сутки, повозился с машинкой в своё (и её) удовольствие. Помыл, отполировал хром, подтянул рулевой редуктор, смазал подвеску. Чуть поправил положение капота (после установки мотора немножко не так его выставил). Хорошая машинка, люблю.
Анкета Impala
Вот слова правильного волговода! А то странный волговод пошёл...
-Я её всё корчую-корчую и продать пытаюсь, а она никому не нужна!
Анкета Impala
Три состояния в старости: 1. Склероз, 2. Мудрость, 3. Маразм. Не могу понять, что у меня сейчас, наверное, не 2... .
Это юмор, а если серьёзно - всё хорошо, вот только холодная заводится с первого-второго такта сжатия, а горячая - надо крутить долго. Причём, если заводить сразу, как только заглушишь, работает сразу; а если постоит минут пять - тогда секунд несколько надо крутить. И не могу понять, что ей нужно.
Зазор в контактах и момент зажигания на месте: выставлено по меткам и подкорректировано в движении. Электробензонасос качает хорошо и быстро. Уровень в поплавковой камере нормальный, ХХ отрегулирован, подсоса воздуха между карбюратором и коллектором нет.
Пожалуйста, у кого какое мнение, что сделать? Дисквалифицировался...
Анкета Impala
Это просто идеальная работа карбюраторного двигателя в жару. Особенно на Волге, где от выпускного коллектора нагревается карб так, что бензин закипает. Если сильно жарко, заводится или сразу ( до того, как испаряющийся в поплавковой камере бензин заполняет парами полость воздушного фильтра) или после того, как постоит минут 20-30 и немного остынет. Так и должно быть. Если прошло несколько минут после того как заглушен двигатель, перед включением стартера нужно плавно нажать на педаль газа хотя бы на половину. На ранние 151 карбюраторы и дааз-2101-01 и дааз-2101-02 ставился клапан разбалансировки поплавковой камеры. Он соединял камеру с атмосферой, чтобы бензин испарялся.Impala писал(а): ↑Ср июл 07, 2021 13:05 pmЭто юмор, а если серьёзно - всё хорошо, вот только холодная заводится с первого-второго такта сжатия, а горячая - надо крутить долго. Причём, если заводить сразу, как только заглушишь, работает сразу; а если постоит минут пять - тогда секунд несколько надо крутить.
Анкета Impala
Impala, на моем 406-м карбовом абсолютно такая же картина. Не парься, так и должно быть
- Автомобиль: 24 1973
Анкета Impala
Так быть не должно конечно, но на минималистичных по конструкции советских карбах от этого не уйти. С электро насосом легко проверить в этом ли дело, заглушить машину выдёргиванием предохранителя на насос и сравнить как после этого заведётся после простоя с пустой поплавковой камерой.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета Impala
Абсолютно нормальная ситуация для ВСЕХ карбюраторных машин. Для борьбы с этим эффектом придуман клапан разбалансировки поплавковой камеры, но применялся он не везде, не всегда, потому как и сложно, и, наверняка, давало сильный запах бензина около машины. Ещё от этого неплохо помогает "обратка", количество испарившегося бензина становится меньше на величину того, что "выжмет" ещё и пружина мембраны насоса. В случае электронасоса это неактуально))) А так, в жару при пуске чуток постоявшей машины стандартный рефлекс - прожимаем "газ" до упора, и крутим, пока не заведётся. Чуть потроит, чёрным дымом пыхнет, и заработает.
Анкета Impala
Спасибо всем откликнувшимся, я успокоился и забил на всё. Скоро осень, жара кончится и станет ещё лучше. А больше и проблем пока нету, машинка работает и радует.
Анкета Impala
Переставил запаску на полку, вместо моторчика обдува заднего стекла. Всё равно толку от него намного меньше, чем хотелось бы. А багажник реально стал больше и удобнее. С хозяином Волговской разборки за стекло с подогревом уже договорился. Когда стекло заменю - не знаю. Наверное, скоро...
