Как совместить цепь сигнала ГАЗ-24 с рулевым редуктором24-10
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Сообщение Nitro » Вс авг 21, 2011 15:41 pm
В общем суть ситуации: пришлось заменить рулевой механизм на моей 24 с родного на 24-10. Так как в 24 рулевом есть канал для провода на клаксон а в 24-10 его нет, то и возник вопрос как это все соединить с минимальными потерями??? Менять родной руль на что-либо другое не собираюсь :what: Может делал кто что-нибудь подобное или мысли есть какие по этому поводу? Буду признателен за полезные советы
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Как совместить цепь сигнала ГАЗ-24 с рулевым редуктором2
Сообщение 45-45 » Вс авг 21, 2011 16:16 pm
Баян-с. Уже сделано и выложено на форуме. С фотками. Ищи сам. :saint:
Сообщение Nitro » Вс авг 21, 2011 17:40 pm
Пардон... не могу найти к сожалению... тем очень много может и пропустил что... дайте сцылку пожалуйста или хоть примерно в каком разделе искать. :manual:
Сообщение Mizantrop » Вс авг 21, 2011 18:38 pm
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Nitro » Пн авг 22, 2011 17:40 pm
Благодарю за ответы! Появились мыслишки как сделать это технологичнее :) если получится, то полный фотоотчет выложу по порядку. Благодарю за идею
Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Сообщение РИШАТ » Пн дек 19, 2011 13:57 pm
Nitro писал(а):Благодарю за ответы! Появились мыслишки как сделать это технологичнее :) если получится, то полный фотоотчет выложу по порядку. Благодарю за идею
получилось? отчёт есть? я от 2106 поставил
Сообщение Nitro » Чт мар 22, 2012 7:44 am
Пока еще не делал, жду потепления
Автомобиль: газ 2424 1975
Сообщение Andrej77 » Чт янв 07, 2021 11:54 am
Видимо так и не потеплело у Nitro . Также благодарю за идею, сделал по этому принцыпу но несколько иначе.
Контакт взял от бмв третьей модели, пластиковый изолятор на стонке, остальное руками. Фотографии выкладываю ниже, может кому пригодится.
Сообщение Andrej77 » Чт янв 07, 2021 12:00 pm
Сообщение Andrej77 » Чт янв 07, 2021 12:01 pm
Сообщение Andrej77 » Чт янв 07, 2021 12:05 pm
Сообщение Nitro » Пн окт 11, 2021 14:06 pm
Пришлось этот вопрос отложить в связи с покупкой нового кузова вместе с рулевым редуктором. А была задумка просверлить канал в червяке
PS: классно получилось у тебя!
