Анкета Razer
Анкета Razer
#271
Сообщение Mortis » Пн мар 16, 2020 21:09 pm
Если вварить пластину, то к ней можно и гайку нормальную приварить.
Анкета Razer
#272
Сообщение iguana01 » Вт мар 17, 2020 0:05 am
Razer писал(а):
Пн мар 16, 2020 20:43 pm
само отверстие разорвало сбоку
Тогда поставить большую пластину под саморез крыла ВАЗ-2109 и сам саморез, тоже держит хорошо.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета Razer
#273
Сообщение Razer » Чт июл 09, 2020 1:29 am
Установил новый радиатор 24-1301010-ВВ (ШААЗ 3-рядный) + новый расширительный бачок с трубкой в комплекте.
Остаётся вопрос с печкой: обследовать радиатор отопителя и заменить кран печки:
Кран старого образца скончался в положении открыто.
Демонтировал, замыл и закольцевал подачу на помпу.
В салоне:
Пока так. Машина на ходу. Печку отложу, пожалуй, сильно на потом.
Последний раз редактировалось Razer Пн июл 27, 2020 14:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Razer
#274
Сообщение КЭП » Чт июл 09, 2020 20:42 pm
Razer, выкинь кран вообще :nice: . У этой гадости еще проходное сечение миллиметров 8 :vomit:. Не нужный ни разу девайс. Я бы сказал, что даже вредный, когда он закрыт, так как из за прекращения циркуляции происходит застой ОЖ в районе 4-го цилиндра. Сделай печку напрямую, без крана. У меня печная ветка круглый год запитана. Вкл/выкл осуществляется штатной заслонкой притока воздуха к печке. Ну или сделай вариант с байпасным краном. Тоже тема :good: . Главное- обеспечить постоянную циркуляцию!!! Радиатор отопителя потек похоже у тебя :sad: . Попробуй его сохранить, если получится. Родной 24-й зимой просто шикарен :good:
Дважды волганутый...
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Razer
#275
Сообщение snegovik » Сб июл 11, 2020 10:57 am
Очень редкие втулочки сохранились на концах из печки! Не найти таких.
КЭП, а ведь точно, я уже и тоже не прочь убрать его, дал пока ему последнюю попытку. Но просто мне не нравилось, что управлять печкой просто из салона уже тогда не получится, а ведь можно и так! Просто я видимо рассуждал как пользователь обычных современных печек с тремя крутилками(
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#276
Сообщение Razer » Сб июл 11, 2020 12:09 pm
С закисшим в положении открыто краном, в общем-то так и было. При длительных пробегах в ногах пассажира было жарко.
Зимой машина не эксплуатируется.
Одна втулочка :verynice:
Анкета Razer
#277
Сообщение КЭП » Сб июл 11, 2020 22:43 pm
То что летом открыто- это хорошо для 4-го цилиндра. Косяк в том, что проходное сечение крана издевательски малое :sad: .
В моем случае используются лишь два штатных ползунка. Правый - управление притоком (вкл / выкл печки), нижний - распределение потоков воздуха. А на правый я сделал управление дворниками :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#278
Сообщение Razer » Вс июл 12, 2020 21:40 pm
Пробег: 430875
Заменил коробку передач на 5-ти ступенчатую.
Коробка новая с хранения, имеет маркировку: 31029-1701015-10 - маслозаливное отверстие слева/справа, механический спидометр.
Попутно:
- замена сцепления на комплект от "Трансмаш" для ЗМЗ 402/406
- торцовка маховика
- промывка коробки от консерванта (2 раза) с обезжиривателем и керосином на основе из отработки
- ремкомплект рычага КПП 3102 5 ст. (кулиса)
- взамен пружин траверсы установил резиновый блок 24-1001050
Масло в коробку: Газпромнефть 85W90 Т-3 (GL-5) ≈ 1,8 л.
Испытал пробегом в ≈ 350 км город/трасса; нареканий по коробке, за исключением прибавившихся вибраций, нет.
Позже скорее всего вернусь к пружинам в траверсе.
Максимальная скорость - 130 км/ч.
Коробка коробкой, а вот генератор на одном из скоростных участков таки отъе*нуло, вернее шкив генератора скрутился жить в лес.. :surprise:
На подмогу смогли подвезти только новый:
Последний раз редактировалось Razer Пн июл 13, 2020 11:08 am, всего редактировалось 3 раза.
Анкета Razer
#279
Сообщение СержНовоч » Вс июл 12, 2020 22:53 pm
У меня тоже, при подобной попытке, появился сильный гул на скорости 80.
Анкета Razer
#280
Сообщение RAV_21 » Пн июл 13, 2020 6:26 am
Выкинуть эти пружины и уж тем более этот кирпич резиновый. Возможно эти пружины новые не плохо работают,но кусок говно резины это ужасно. Бери подушку от Газели-Бизнес. Стоимость около 1000 рублей. Надо немного переделать траверсу,но если есть болгарка,сварка и немного листового железа- мм 5 толщиной-абсолютно не проблема.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#281
Сообщение Razer » Ср июл 15, 2020 16:52 pm
С резиновым блоком у всех по разному.
Одна из пружин у меня просела, поэтому решил попробовать, к тому же это уменьшение кол-ва деталей в траверсе.
На трассе этих вибраций практически нет, или привыкаешь. :dnk:
Вообще, мне нравится некая жесткость в узлах, но надо больше времени что бы принять решение.
Идея с подушкой от Газели-Бизнес мне не нравится как раз из-за переделки траверсы.
__
С юбилеем выпуска!
Последний раз редактировалось Razer Ср июл 15, 2020 16:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Razer
#282
Сообщение Dimon-DM » Ср июл 15, 2020 17:28 pm
Но почти все отмечают усиление вибраций.Я резину пробовал давно,и быстро выкинул её.
Пружины лучше в плане комфорта.
Хотя возможно,что качество резиновых подушек сильно гуляло.И когда кому-то попадались мягкие,получалось вполне прилично.
Анкета Razer
#283
Сообщение RAV_21 » Ср июл 15, 2020 20:58 pm
Razer, не,не долой кирпич,невозможно с ним ездить. Переделать траверсу-полчаса работы с болгаркой и сваркой,работает все четко вибраций-ноль. Если хочешь пожестче-сделай как на гоночных Волгах,Мортис в статье выкладывал фотку. У меня и на 21 эта подушка стояла и щас на сарайке стоит.Одни плюсы. С пружинами рычаг болтался настолько сильно,что иногда ударял в коленку :moil:
Автомобиль: газ-3110 99гв
Анкета Razer
#284
Сообщение presnezov » Ср июл 15, 2020 22:45 pm
Изначально стоял кирпич и шла вибрация.
Попробовал пружины, ручка кпп сильно болталась. Выкинул.
Вырезал в кирпиче посередине равносторонний треугольник, и стало хорошо.
Все это делалось до появления хитрой газельской опоры.
Благодарил (а): 41 раз
Анкета Razer
#285
Сообщение Федя92 » Ср июл 15, 2020 23:26 pm
Опора от бизнеса прекрасно ставится на родную траверсу. Нужно только одно ушко у самой подушки отболгарить, ни на что особо не влияющее.
Анкета Razer
#286
Сообщение Dimon-DM » Чт июл 16, 2020 11:22 am
Тоже так и было.Оказалось что отпал центр и с резинкой что-то было,не помню уже точно.И подушка двигателя была порвана.Заменили подухи мотора,и начитавшись ентернетов,я воткнул этот кирпич.Пошла вибрация,не сильная,но весьма раздражающая.Починил траверсу,подобрал в центральный пенёк резинку,и всё стало збс.Ничего не билось и не трясло.
Для себя сделал вывод,что при целых подушках мотора и исправной траверсе никакие резиновые кирпичи там не нужны.
Анкета Razer
#287
Сообщение snegovik » Сб июл 18, 2020 11:26 am
Попутно
А что же, старая гофра 4х рычага натянулась на 5х?
У меня (на 2410 правда) не вышло, рычаг на 5х длиннее старого. Пришлось покупать гофру для 5х - от 029, потому как у 3110 квадратная.
Анкета Razer
#288
Сообщение RAV_21 » Вс июл 19, 2020 5:32 am
snegovik, от 029 есть гофра для 5 ступки. Если не ставить высокий домик от Газели,то должна натянуться резинка от 4 ступки
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#289
Сообщение Razer » Пн авг 03, 2020 22:34 pm
Старая порвалась у основания и я взял новую из своих запасов, не знаю от какой серии. Выглядит так:
Последний раз редактировалось Razer Вс сен 27, 2020 10:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#290
Сообщение Razer » Ср сен 02, 2020 21:15 pm
В середине августа начали работу по кузову.
Основные задачи:
- замена водительской двери
- замена накладок порогов
- ремонт телевизора
- выставить плоскость багажника
Состояние левой стороны (дверь закрыта):
Правая передняя:
Положение передних дверей сложилось в результате нарушения геометрии рамки лобового стекла и небольших подвижек по передней части.
Аварийных следов нет, но есть трещины в разных местах на усилителях крыши, видимо усталость.
После правки локально подварены:
Новая дверь и порог:
Установка новых панелей выявляет кривизну старых; задняя дверь и крыло внизу:
У порогов меняем только накладку; усилители и внутренние полости очищены, покрыты кислотным затем акриловым грунтом:
Анкета Razer
#291
Сообщение TANKER » Чт сен 03, 2020 7:43 am
О пошла жара. Желаю удачи, чтобы не вылезло новых косяков, а то только копни
Анкета Razer
#292
Сообщение RAV_21 » Пт сен 04, 2020 7:05 am
Razer, машина делается в Main Garage ? Если не секрет,какая сумма озвучена за ремонт машины?
Очень уж нравится работа этой мастерской :good:
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#293
Сообщение Razer » Чт сен 17, 2020 19:27 pm
RAV_21, да у них. Вообще, я напросился по дружбе т.к. стандартная кузовня не совсем их профиль.
О деньгах не буду.
Анкета Razer
#294
Сообщение RAV_21 » Пт сен 18, 2020 7:01 am
Не плохо иметь таких друзей :good:
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#295
Сообщение Razer » Вс сен 27, 2020 12:05 pm
Моторный отсек, работа по металлу в формате было/стало:
Правая часть телевизора: ремонт мест крепления радиатора и удаление кронштейна масляного фильтра;
Левая часть: ремонт мест крепления радиатора, удаление кронштейна масляного фильтра, удаление площадки АКБ.
Обоймы с закладными гайками новые. Так же убрали отверстия для крепления жалюзи радиатора и его кронштейн.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Razer
#296
Сообщение Илья24 » Вс сен 27, 2020 14:33 pm
вот к таким людям хочется отдавать свою машину)
Красота)
Анкета Razer
#297
Сообщение snegovik » Вс сен 27, 2020 23:30 pm
Дык уже делали бы ее целиком!
С таким-то подходом тем более.
Анкета Razer
#298
Сообщение TANKER » Пн сен 28, 2020 8:32 am
использовали локальный пескоструй ?
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#299
Сообщение Razer » Пн сен 28, 2020 13:13 pm
TANKER, так точно.
Анкета Razer
#300
Сообщение TANKER » Вт окт 13, 2020 16:05 pm
Ты же рисовал дизайн ЗИМ купе, какие-то вообще по нему сроки есть завершения ?))
