Анкета Pioneer.by
Анкета Pioneer.by
#361
Сообщение pioneer.by » Ср апр 22, 2020 19:55 pm
NoComments писал(а):
Вс апр 19, 2020 13:38 pm
Не забываем выставить хотя бы на глаз положение маслонасоса.
Не совсем понял про положение маслонасоса... Я делал так, выставил первый цилиндр в ВМТ в конце такта сжатия(на основании закрытых клапанов), потом прикинул положение бегунка, чтобы он был напротив провода первого цилиндра. Ну а вставить привод со снятым поддоном вообще нет проблем. Мне кажется так должно быть правильно.
Снял практически все навесное с двигателя на машине. Осталось решить вопрос с выпускным коллектором, либо новый искать, либо заварить трещину. Еще надо сделать ревизию стартера и генератора.
На счет прокладки, пока оставлю силиконовую, уж больно она хорошо сидит и эластичная. Я все-таки за надежность, ну а аутентичный вид по возможности. Пока других более важных дел много.
Снял капот, внимательно рассмотрел подкапотку. Оказалось, косынка лонжерона оторвалась, передняя стенка салона в районе отопителя тоже вся в трещинах. В общем кузов сильно подвержен деформации и, как следствие, многочисленные разрывы... Посмотрим, может кое-что подварю сейчас или уже оставлю на потом.
Перебрал бензонасос с использованием пекаровского ремкомплекта и выровнял плоскости. Отмыл и покрасил крышки толкателей. Сколько же шлака было в старом моторе...Жуть...
Анкета Pioneer.by
#362
Сообщение pioneer.by » Ср апр 22, 2020 20:14 pm
Сейчас в поисках трубки закрытой вентиляции картера, так как у меня вместо нее стоял шланг.
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Pioneer.by
#363
Сообщение 24-10 '91 » Ср апр 22, 2020 20:23 pm
Так есть силиконовые и более приличного вида - хоть красные, хоть синие, хоть зелёные (эти, правда, уже другого производителя).. Синюю в руках держал, качество отливки не идеальное, но вполне приличное.
Анкета Pioneer.by
#364
Сообщение pioneer.by » Ср апр 22, 2020 21:06 pm
Ничего плохого сказать о ней не могу. Но вод отодрал от герметика и блока с неимоверным усилием, не рекомендую ставить на герметик, разве что углы промазать.
Анкета Pioneer.by
#365
Сообщение NoComments » Чт апр 23, 2020 12:18 pm
Если вынуть привод, и заглянуть в отверстие, всё станет понятно. Маслонасос может двигаться на шпильках, и иногда встаёт несоосно. В книжке говорится - центровать оправкой. Ну а если её нет, остаётся только визуально. Если не сделать, может ногу на приводе разболтать.
Анкета Pioneer.by
#366
Сообщение pioneer.by » Чт апр 23, 2020 22:32 pm
Читал об этой процедуре в книге. Если честно, когда поставил маслонасос, то двигался на шпильках он совсем немного. Собственно там и центрировать было нечего, если учесть еще уже изрядно изношенный привод трамблера(его нога гуляет во все стороны безо вской центровки). А оправку ни у кого вживую не видел...
Анкета Pioneer.by
#367
Сообщение pioneer.by » Чт апр 23, 2020 22:33 pm
сегодня перекинул сцепление и коробку на новый двигатель, установил. Вот бы ручником заняться. доделать.
Анкета Pioneer.by
#368
Сообщение pioneer.by » Вт май 05, 2020 21:52 pm
Наконец-то двигатель установил, для этого приобрел гаражный кран, очень удобно оказалось ставить двигатель. Двигатель новый запустился с пол пинка! И результатом я доволен.
Телефон: 89092313096
Анкета Pioneer.by
#369
Сообщение КЭП » Чт май 14, 2020 15:49 pm
Первый запуск это всегда волнительно :good:
Дважды волганутый...
Анкета Pioneer.by
#370
Сообщение pioneer.by » Ср июн 17, 2020 19:23 pm
Хорошие и плохие новости по 24-ке. Хорошие, работы по кузову завершены, дособрать салон осталось. Плозие - из-за карантина нет возможности попасть в Беларусь и забрать машину...
Анкета Pioneer.by
#371
Сообщение pioneer.by » Ср июн 17, 2020 19:28 pm
Хотелось бы поехать в Нижний Новгород на 24-ке, если всё-таки откроют границы.
Есть ещё второй вариант, поехать на 21-ой. Есть время ее подготовить.
В общем планирую быть в Нижнем.
Анкета Pioneer.by
#372
Сообщение Mortis » Чт июн 18, 2020 21:45 pm
Мда, 21-я выглядит более реальным вариантом.
Анкета Pioneer.by
#373
Сообщение КЭП » Чт июн 18, 2020 23:54 pm
pioneer.by, 21-я красавица!!! :good:
Анкета Pioneer.by
#374
Сообщение pioneer.by » Пн июн 22, 2020 16:00 pm
Ну вот, теперь можно официально представить!
Значит дела такие:
Серая газ 21 1960 года на АКПП уехала к новому владельцу, у которого больше возможностей, а самое главное, еще большее желание вернуть автомобиль в первоначальный вид и комплектацию.
"Серая" за ночь стала зеленой, это ее родной цвет. Сделано это для того, чтобы дважды не регистрировать в ГИБДД.
Родной двигатель от "серой" в срочном порядке пришлось реанимировать и устанавливать на автомобиль обратно для регистрации.
"Серая" успешно прошла перерегистрацию и замену цвета и окончательно обрела нового хозяина, надеюсь, надолго.
У меня же теперь светло-бежевая газ 21 третьей серии. В живую можно будет увидеть 24-го июня на Нагатинской набережной, если ничего критического не произойдет. Кузов машины в очень хорошем состоянии. ЛКП требует небольшого внимания, есть кое-где отошедшая краска и сколы. В целом состояние отличное. Новый владелец "серой" имеет большой потенциал по запчастям и имеет оригинальный "автомат". Я долго не соглашался на обмен, но подумал, что так даже будет лучше для "Серой", так как у меня на реставрацию кузова были довольно туманные перспективы да и времени заниматься вплотную "серой" становилось все меньше. В общем я думаю, что правильно поступил.
Новый двигатель остался у меня. У "бежевой" стоит неродной двигатель, скорее всего УАЗ, так как масляный щуп в блоке, а не в поддоне. В ближайшей перспективе установлю новый двигатель. А пока займусь устранением недочетов: попробую устранить течи масла на существующем двигателе, проводка требует вмешательства, так как много скруток и непонятного колхоза.
Салон в "бежевой" в прекрасном состоянии, перешит в светло-бежевые тона(не оригинал, но красиво). Состояние хрома отличное.
Буду доводить до технически идеального состояния, первое, что требует внимания - это тормоза. Для начала попробую прокачать, сильно уводит влево при торможении.
Вчера "бежевая" окончательно переехала в мой гараж. По дороге несколько раз приходилось останавливаться. Сначала стала "зашкаливать" зарядка, вплоть до 18В, генератор уже установлен от 24-ки. Пришлось ехать на аккумуляторе, позже заменили реле РР350, потом стал переливать карбюратор, оказалось поплавок с трещиной и запорная игла с разбухшим колечком. К вечеру все устранили и я благополучно добрался до дома.
Анкета Pioneer.by
#375
Сообщение pioneer.by » Пн июн 22, 2020 16:17 pm
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Pioneer.by
#376
Сообщение snegovik » Пн июн 22, 2020 17:39 pm
Целый детектив :crazy: чёто я даже в какой-то момент позапутался.
Радею за 2410 :saint:
Анкета Pioneer.by
#377
Сообщение pioneer.by » Пн июн 22, 2020 17:57 pm
Если в двух словах: серую обменял на бежевую. Серая за ночь была перекрашена в первоначальный зелёный цвет для перерегистрации в ГИБДД и возвращения родного цвета
Анкета Pioneer.by
#378
Сообщение pioneer.by » Вт авг 25, 2020 13:17 pm
Всем добра, мира и успехов! Недавно побывал в гостях у своей ГАЗ-2410. Собрал, доукомплектовал автомобиль после кузовного ремонта, чтобы ничего не потерялось. Были переварены пороги целиком с коробами, заменено заднее левое крыло, покрашено все кроме передка и крышки багажника. Передок был покрашен немного раньше.
Двигатель работает хорошо, но, видимо от долгих простоев высохла смазка то ли в генераторе, то ли в помпе...Свист неприятный, не ремень. Свист потом практически исчез при длительной работе двигателя. Прокатился в лес на практически заброшенное кладбище к деду, пофоткал и снова поставил в гараж. Ждем, когда официально откроют границы с Беларусью. Пока пропускают только по основаниям. В ближайших планах вернуть российский учет автомобилю, потому как с каждым годом все сложнее становится содержать и эксплуатировать ее на белорусском учете. Возможно, если решу вопрос со вторым гаражом, окончательно перевезу ее в Москву. Пока гараж занят 21-ой.
Параллельно с 21-ой занимаюсь немного и гаражом: убрал старое асбестовое покрытие на полу, выровнял наливным полом и положил плитку. Теперь в гараже стало уютнее и гораздо меньше пыли. Прикупил краску и собираюсь покрасить потолок в белый цвет, перенести плафоны со стены на потолок.
В правом углу пришлось срубить старое основание, чтобы вывести в уровень плитку, двигатель в углу потом переставил и уложил плитку под ним. Когда затер швы и помыл пол, стало еще лучше. Теперь подтеки технических жидкостей не страшны. Кстати, с нового двигателя и не течет, не считая небольшого количества через корпус бензонасоса. А вот сальник заднего моста сопливится и капает на пол. Займусь мостом в ближайшее время.
Последний раз редактировалось pioneer.by Вт авг 25, 2020 17:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Pioneer.by
#379
Сообщение pioneer.by » Вт авг 25, 2020 13:26 pm
Ах да, заменил переднюю решетку на новую. Старая была сломана после аварии в Нижнем Новгороде на пробеге, посвященному 45-летию.
Анкета Pioneer.by
#380
Сообщение 436 » Вт авг 25, 2020 15:26 pm
Потолок в белый и стены в светлый какой-нибудь - намного светлее становится, весной свой новый гараж красил - разница до и после покраски колоссальная
Анкета Pioneer.by
#381
Сообщение pioneer.by » Вт авг 25, 2020 15:31 pm
Так и планирую сделать.
Анкета Pioneer.by
#382
Сообщение 436 » Вт авг 25, 2020 20:45 pm
Плиточный пол я не осилил.. теперь вижу - зря! Надо будет заняться
Анкета Pioneer.by
#383
Сообщение pioneer.by » Ср авг 26, 2020 17:35 pm
Разные варианты думал: пропитка грунтовкой бетонного основания, заливка технического эпоксидного пола. Но в итоге решил все-таки плитку. Есть нюанс - нужно аккуратно с тяжелым инструментом работать и ронять ничего не стоит.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Анкета Pioneer.by
#384
Сообщение Catmaps » Ср авг 26, 2020 18:01 pm
Не не, лучше и на потолке и на стенах :nice:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Анкета Pioneer.by
#385
Сообщение pioneer.by » Вт ноя 10, 2020 18:03 pm
Всем здоровья и не болеть короной!!!
Ну что, сезон для волг можно сказать закрыт. Теперь все прогулки ограничиваются поездками по территории гаражного кооператива. На прошлых выходных прокатился на 2410, едет отлично и по сравнению с 21-ой кажется иномаркой во всех отношениях.
Что стал замечать на 2410: после долгого простоя заводится и троит, и похоже присутствует белый дым, потом прогреется и все приходит в норму на несколько дней. Потом снова такая ситуация. Думается мне проблема в прокладке, да и из блока в холодную погоду наблюдались течи антифриза. Буду планировать капитальный ремонт двигателя. Пробег на машине небольшой - всего 70 тыс. за 31 год, но давление уже малое, плюс течет набивка и прокладка поддона. В общем пора двигатель взбодрить, поменять вкладыши, набивку, сальники, МСК, прокладку головки блока цилиндров и будет как новенькая.
А пока длинными холодными осенними вечерами навожу порядок в гараже. Решил разобраться и сделать уютнее подвал. Пол в нем был неважный, старое бетонное покрытие со временем превратилось в пыль. Перепад от одной стены ко второй на расстоянии 3м был в 15-20 см. Удалил рыхлый бетон, выставил маяки, перепад устранил заливкой бетона с керамзитом и залил финишный слой бетона. В качестве чистового покрытия использовал всю ту же плитку, что и сверху на полу.
Прикупил стеллаж 1200х500х1900, нагузка на полку 125кг. В целом понравился, позже прикуплю еще одну. Все инструменты и запчасти перенесу в подвал, чтобы было просторнее в основном гараже.
Последний раз редактировалось pioneer.by Ср ноя 11, 2020 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Pioneer.by
#386
Сообщение pioneer.by » Вт ноя 10, 2020 18:08 pm
Подготовился к холодным зимним дням. Чтобы в гараже было немного теплее в осенне-зимний период, прикупил электрический конвектор на 1500Вт, для помещения в 20 кв. м. должно хватить. Теперь работать в гараже будет комфортнее.
Анкета Pioneer.by
#387
Сообщение TANKER » Ср ноя 11, 2020 10:01 am
Какой глубокий подвал :good:
Анкета Pioneer.by
#388
Сообщение pioneer.by » Ср ноя 11, 2020 11:12 am
2,60 м. после укладки плитки.
Анкета Pioneer.by
#389
Сообщение Dimon-DM » Ср ноя 11, 2020 16:00 pm
Смотря куда выходят стены.Если на улицу,то в не утеплённом 1500 маловато.
У меня 23 кв.м. полностью утеплён,всё кроме деревянного пола.Тен 1 Квт держит 12-13 градусов при -15-16 за бортом.
Анкета Pioneer.by
#390
Сообщение pioneer.by » Ср ноя 11, 2020 19:29 pm
Не утеплен, стены можно сказать на улицу(внутри неотапливаемого здания). В большой мороз не знаю как, но при околонулевых температурах за окном - до 10 градусов нагреть может. Все зависит от времени нагрева. При 10 градусах уже можно работать.
