Не натягивается 2й ремень
- Автомобиль: Продан
Вобщем после установки генератора на место не натягивается 2й ремень (который ближе к помпе). Возможно генератор встал с перекосом, но как его отрегулировать? До этого снимались планки крепления генератора и шкивы помпы. Расскажите в какой последовательности все это надо было собирать?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Не натягивается 2й ремень
Та никак.Если ты конечно правильно его поставил.Генератор можно поставить в 2 положениях может ты поставил не правильно.Если шкивы те же и тот же ремень то значит гена стоит не правильно.
А до того нормально было? Может внутренний шкив помпы пошире (бывает такое) и ремень в него глубже проваливается.Metalstorm писал(а):До этого снимались планки крепления генератора и шкивы помпы.
До этого они стояли на другом движке
Но сегодня присмотрелся, походу так и есть.
Попробуй ремни местами поменять, может они не одинаковые?
У меня была та же проблема. Действительно, дело в несоосности шкивов, причиной которой является похабнейшее качество изготовления кронштейна крепления генератора к блоку цилиндров. Вылечилось рассверливанием и подтачиванием отверстий кронштейна.
Вот это помогло, поставил другие шкивы.436 писал(а): А до того нормально было? Может внутренний шкив помпы пошире (бывает такое) и ремень в него глубже проваливается.
- Автомобиль: х
У моей шкивы помпы сильно утоплены были,прям на 5мм.Выточил шайбу 5мм между ступицей помпы и шкивами.Так внутренний ремень вообще перестал натягиваться!Зато ровно все встало.Да плюнул и оставил один ремень.Ни черта не случится.
- Автомобиль: х
.Поставил ген на 100А,АКБ 100А. Стало поджирать ремень(пробукс).Бош,дайко менял раз в месяц..Смирился...Рекорд позавчерашнего дня- НОВОГО ремня хватило на 16км.Провисает,как сопля(сдуру купил обычный клиновой отеч типа балаково,не зубчиками)...Лопнуло терпение,решил переделать на многоручейковый. Никаких шкивов 406 и проч.не стану покупать,сделаю все самостоятельно.
