Короткие вопросы по волге
#3421
Сообщение Dimon-DM » Пт мар 06, 2020 21:46 pm
Impala писал(а):
Пт мар 06, 2020 21:31 pm
не согласен; можно сделать, просто еб возни больше, если надо вынимать гильзы.
Проблемы говнопрокладок это не снимает.
Только надо было не литолом, а графиткой пожирнее.
Это тот же литол.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
#3422
Сообщение snegovik » Пт мар 06, 2020 22:24 pm
Что же получается, любая фрезеровка блока ведет к подобному гемору? Сняли-то ведь немного.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3423
Сообщение Волголог » Пт мар 06, 2020 22:30 pm
А зачем фрезеровать блок? Ну, цель какая именно этой фрезеровкой преследуется?
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 33 раза
#3424
Сообщение Halfaxel » Пт мар 06, 2020 22:32 pm
Dimon-DM писал(а):
Пт мар 06, 2020 20:59 pm
Я пробовал разок.Понимал,что бред,но спешить было некуда,я и намазал.Отходила столько же,как и все до неё,а может даже меньше.
Говно мазать-только литол переводить.
Блок и ГБЦ мажут графиткой (лучше) или литолом для того, чтобы потом снять прокладку, не отдирая приварившиеся к металлу лохмотья.
402 может быть нормально собран только на заводе,башку скинул-всё,пропал мотор
Пинать не буду, но что такого особенно секретного в 402-м, что он не переживает перестановку головы?
Чем-то отличается 402 от разных движков, на которых я менял прокладки ГБЦ и они потом работали годами?
#3425
Сообщение СержНовоч » Пт мар 06, 2020 22:54 pm
Я так думаю, востановление верхней плоскости блока, под прокладку.
Телефон: 9116333662
#3426
Сообщение Волголог » Пт мар 06, 2020 23:04 pm
А как можно утратить эту верхнюю плоскость? Если блок повело настолько (это что надо с ним делать?), что ему надо восстанавливать плоскость - то место этому блоку в скупке цветмета.
Я так думаю.
Искренне Ваш И.Ф.
#3427
Сообщение СержНовоч » Пт мар 06, 2020 23:06 pm
Неудачное подковыривание головки при снятии её. Тосол сожрал в месте подтекания. Там стенка по периметру тонкая.
Телефон: 9116333662
#3428
Сообщение Волголог » Пт мар 06, 2020 23:11 pm
__________
Это фрезерованием не устранить. Только клеить или в утиль.
Искренне Ваш И.Ф.
#3429
Сообщение Dimon-DM » Сб мар 07, 2020 13:22 pm
Это не моя идея.Я лишь написал,что пробовал прокладку мазать,так как мне задвинули,что она размягчится и лучше встанет.Я разницы не заметил,да и не должно её быть от смазки и литолом и прочим #овном.А если она это всё впитывает и действительно размягчается-она сама #овно.
Годами-понятие растяжимое.У меня она обычно ходила 2 года,вернее 2 зимы,это тоже "годами" по сути :nice: И да,видимо отличается-пробой прокладки ГБЦ-обычная проблема 402,чего не скажешь о других моторах.
Прокладки я пробовал разные,и разных производителей.Вывод что 402 нормальный только с завода-лично мой,сделан для себя и я никому его не навязываю.Может,мне хронически не везло с прокладками,либо у нас нормальных не продавалось вообще.А может я просто рукожоп,и не смог справиться с простейшей конструкцией,такое тоже возможно )
Секретов в нём...вроде нет,но пожалуй,есть загадки)) Он простой как топор,но гораздо менее надёжный.Его МОЖНО откапиталить в сарае или поле,но делать этого НЕ НУЖНО-он непременно отомстит.Решение засунуть внутрь алюминиевого блока чугунные гильзы,которые при нагреве поднимают башку вверх-решение вполне себе неразумное,и должно было \хотя-бы\ снизить массу-но он тяжёлый как рельс.Если это метод борьбы за снижение веса,то весьма странный-чугунный блок весил бы всего на несколько килограммов больше,но гемора в моторе убавилось бы на порядок,а облегчить можно было титанических размеров и веса коленвал да и других тяжёлых частей полно.Может,просто не хватило толку отлить чугунный блок?
В целом я считаю что он слишком капризен при своей примитивности.Часть проблем объясняется безобразным качеством запчастей,но это уже не изменить.И я понимаю,что его конструкция родом из середины 20-го века,и некоторые мои предъявы неадекватны.Технического образования не имею,поэтому рассуждения мои могут быть ошибочны,и замешаны на эмоциях.
Скажем так,мне в какой-то момент времени это семейство смертельно надоело :verynice:
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3430
Сообщение Dimk44 » Сб мар 07, 2020 17:17 pm
Смысл мазать прокладку графиткой несколько другой. Она при следующей разборке мотора не прилипает ни к блоку ни к голове, соответственно не надо не чего скоблить и чистить.
Автомобиль: х
#3431
Сообщение Андрей003 » Сб мар 07, 2020 17:25 pm
Полностью согласен.Но что он из середины 20го века это не оправдание.Или взор обратить на запад не хватило гордости?Не инженерам,нет!А правительству.
Когда проектировали 2108,таки умерили спесь и обратились к ПОРШЕ за консультацией.И те ответили и получилась неплохая машинка с о спорт уклоном по тем временам.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
#3432
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб мар 07, 2020 18:44 pm
поддерживаю коллегу, при всем хорошем отношении к этому мотору (семейству) - алюминиевый блок с чугунными мокрыми гильзами- глупость редкостная, ноги у которой растут со времен ЗМЗ 21, когда из алюминия делали и то что надо, и то что не надо...
#3433
Сообщение eugenese » Сб мар 07, 2020 23:41 pm
Не забывайте что графит поперек чешуйки есть алмаз. Ямы выдавливает на раз, особенно если пожирнее. Даже на чугуне, не то что на алюминии.
Сейчас специальные смазки для этого дела есть, типа Capaslip, уже давно. Графитом деды наши мазали, и я в ранней молодости, так как почти дед уже.
#3434
Сообщение Dimon-DM » Вс мар 08, 2020 11:45 am
Да,мотор получился отличный.Для 80-х годов вообще шедевр.По моему мнению,это лучший отечественный мотор.
Оправдание,просто слабенькое,но всё же.Я справок не наводил,но уверен что подобных решений в те годы было немало и в мировом автопроме.60 лет-это ведь очень давно,пропасть времени по мерках развития техники.
И это не гордость,а проклятие СССР-идеология.Они бы и рады,но никак нельзя.Это в 80-х ставропольский комбайнёр уже слегка подвинулся рассудком,и попросить буржуев о помощи было не зазорно.Но ведь 60-е-это высочайший накал международных страстей,карибский кризис,Юрий Гагарин,русское слово "спутник",поступь коммунизма неуклонна и неумолима,как асфальтоукладчик.
Сплошные рекорды и победы,и тут на тебе-помогите нам спроектировать моторчик для легковушки,а то мы чёта ниалё.
Нет,это было РЕАЛЬНО НЕРЕАЛЬНО :verynice:
Автомобиль: х
#3435
Сообщение Андрей003 » Вс мар 08, 2020 15:07 pm
Ну да,на его блоке что уже только не строят-21083.2110,21124,1118...А сколько тюнинга+турбо-не счесть.. Не удивлюсь,если вестовский двс на базе 2108 построен.
А газ(воз) и ныне там..Хотя еще в 70-80-е кто там?Косыгин?..Терпеть не мог ни газ,ни иж..Любимец был тольятти.Туды все бабло и вваливали.А эти-ну выживут,хорошо,нет-туда и дорога. :skull:
#3436
Сообщение СержНовоч » Вс мар 08, 2020 16:36 pm
На базе 2108 был сделан и мотор Волги! Это V8 для 3105, но не в то время.
p.s. почитал про него, не совсем так конечно! Общее - чугунный блок с алюмовой голокой, 2 клапана на цилиндр, верхний р/вал.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вс мар 08, 2020 20:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3437
Сообщение Андрей003 » Вс мар 08, 2020 17:31 pm
Мужики,что за хрень! 24Д. Очень часто при резком старте или резком торможении загорается лампа давления масла.Секунд 5-7 горит,потом гаснет и едешь как ни в чем не бывало.На холодную давление 4,на горячую(+ 95 примерно) стрелка на 1.Уровень мах...Будто маслоприемник хапает воздух.
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс мар 08, 2020 18:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9116333662
#3438
Сообщение Волголог » Вс мар 08, 2020 17:41 pm
Мало масла. Щуп не родной.
Искренне Ваш И.Ф.
#3439
Сообщение СержНовоч » Вс мар 08, 2020 17:43 pm
На 24Д трубка маслоприёмника может просто отвалится от маслонасоса. Стальная трубка вставлена в стальной уголок и запаяна латунью. У меня отваливалась по пайке.
Автомобиль: х
#3440
Сообщение Андрей003 » Вс мар 08, 2020 18:47 pm
Вряд ли.
#3441
Сообщение Dimon-DM » Вс мар 08, 2020 20:32 pm
Самое простое-долить немного масла,от небольшого перелива ничего не случится.Если станет реже загораться,или совсем перестанет-мал уровень,щуп не тот.Ничего не изменится-значит где-то хапает.
Завод в Тольятти строился не по чьим-то хотелкам.С личным автотранспортом была просто беда.В стране был товарный голод при огромной денежной массе.Эти деньги нужно было пустить в экономику.Решение было очевидным,а все затраты вернулись моментально.Я не помню точно,но завод окупился с какой-то космической скоростью.
Причём "фиаты" были с дисковыми тормозами по кругу.Ну мотор само собой.И кто именно решил выпустить более тяжёлую "Волгу" спустя аж несколько (!) лет с барабанами по кругу и этим ленивым говном под капотом-загадка века.Туда же просто просится как минимум V6 и дисковые тормоза.
ГАЗ вообще как СССР в миниатюре.Все слились в эротическом экстазе-политики зарубали V-моторы,конструкторы лепили кривой руль.Видимо в масштабах страны всё происходило примерно так же,что не могло не привести к тому,к чему не привести не могло.
Но 24 всё равно а#уенная тачка.
ЗЫ-у нас на местном волгосайте есть смайлик,где рожа шильдик ГАЗа обнимает,а от ВАЗа куксится и отталкивает.Всегда удивлялся,почему здесь такого нет)))
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3442
Сообщение Илья24 » Пн мар 09, 2020 10:50 am
Шлифовка блока считается особенностью жигулёвский моторов, 402 же... Надо постараться, чтобы возникла в этом необходимость. Никогда он в таких процедурах не нуждался.
Автомобиль: х
#3443
Сообщение Андрей003 » Пн мар 09, 2020 15:07 pm
Впервые такое слышу.
Автомобиль: 24
#3444
Сообщение Илья24 » Пн мар 09, 2020 15:17 pm
а очень зря, этим грешат даже новые вазовкие машины, печка холодом дует, что хочешь делай, прокладку гбц меняют люди, мордой вверх выгоняя воздушную пробку, 5 минут работы и снова холодным дует. Самое интересное что с обычными прокладками это заметно не так вно и не так быстро, как с металлическими, ибо обычные уплотняют лучше. Вот пока блок не будет отшлифован, так и будет эта проблема.
Сколько себя помню, всегда вазовский классический мотор при капиталке, а иногда и просто при снятии головы тащили на шлифовку.
Жигули, чт отут скажешь.
#3445
Сообщение Mortis » Пн мар 09, 2020 16:15 pm
А со степенью сжатия что потом делали?
#3446
Сообщение Dimon-DM » Пн мар 09, 2020 16:33 pm
Аналогично.
#3447
Сообщение Dimk44 » Пн мар 09, 2020 18:03 pm
Да не чего. Если у тебя голова под 93 и ты ее слегка поправил например после перегрева ты же не переходишь на 95?
Автомобиль: х
#3448
Сообщение Андрей003 » Пн мар 09, 2020 19:35 pm
Обычно башку фрезеруют и проблема уходит.Но чтобы блок повело..чугунный..Это как надо перегреть.. Что то вы не то говорите,сэр.
Да уж на порядок лучше,чем люминий блок с чугунивыми гильзами!
#3449
Сообщение Dimk44 » Пн мар 09, 2020 20:01 pm
Да что вы все привязались чугун люминий? Сколько лет вашим моторам 30-40? Ну не бывает чудес устал металл, сколько раз его разбирали и скоблили старую прокладку заодно сдирая металл с плоскости. Ну не умели тогда делать тонкое чугунное литье. Не знаю как с 402, а вот 53 сделанный примерно в это время это был первый в мире алюминивый v-8 и мир слегка охренел от этого.
Автомобиль: 24
#3450
Сообщение Илья24 » Пн мар 09, 2020 20:33 pm
первые алюминиевые блоки - наши, это факт.
а на современных вазиках не повело, просто с завода не шлифованная нормально.
