Лампа разряда АКБ (ЗМЗ406.2) в ГАЗ 24
Автомобиль: ГАЗ-24 74
Сообщение EVGe » Сб янв 25, 2020 10:53 am
Доброго времени. Имеется ГАЗ 24 1974 с ленточной приборкой и свапнуто ЗМЗ 406 инж с подкапотной и подприборной проводкой от 31105. Со всем разобрался а вот с лампой разряда АКБ не доконца понял сути.
Для роли данной лампы был куплен светодиодный индикатор со значком АКБ и ставиться отдельно от щитка приборов. Согласно схемы:
Идет провод от генератора (D клемма) - потом стоит диод , далее впаян резистор от + провода и потом только сама лампочка. Верно же?
Подскажите пожалуйста номинал диода и резистора.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 25, 2020 17:09 pm
Внимательно смотрим - резистор стоит параллельно лампе. Он, как и лампа, нужен для начального возбуждения генератора, в том случае, если лампа перегорит. 100 Ом и 1Вт.
Диод нужен , что бы при глушении двигателя лампа не подпитывала цепь зажигания. Пойдет любой КД209, 1N400*.
Сообщение EVGe » Вс янв 26, 2020 0:04 am
СержНовоч, благодарствую) Да, таки не обратил внимание что параленьно запитан резистор к лампе. Спасибо за номиналы)
Сообщение EVGe » Чт фев 06, 2020 10:52 am
СержНовоч, подскажи пожалуйста. В моем случае будет такая схема? Так как у меня без вольтметра (он установлен отдельно от приборки). Так же и лампа разряда АКБ тоже инсталируется отдельно от приборки.
Сообщение СержНовоч » Чт фев 06, 2020 12:39 pm
Нет, не будет правильно работать. Правый вывод лампы должен сидеть не на массе, а на плюсе с замка зажигания, как и резистор.
На выводе "+D" генератора появляется +14 вольт когда он вырабатавает чтото. Когда он ничего не вырабатывает (не крутится), но щётки целы, ротор не оборван, реле-регулятор работает - тогда напряжения на этом выводе не будет, а при подаче тока через лампу с плюс 12 - он потребляет ток возбуждения, лампа горит.
Сообщение EVGe » Пт фев 07, 2020 11:40 am
СержНовоч, спасибо. Лампа сгодится светодиодная? Если справа подам ПЛЮС на лампу, куда минус слева что ли? )) Есть возможность начертить приблизительно? )))
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Пт фев 07, 2020 20:43 pm
плюс справа и слева, минус сам найдется в генераторе
Сообщение СержНовоч » Пт фев 07, 2020 21:09 pm
Лампа и светодиодная пойдёт, но у неё меньше ток, а нам ток нужен для начального возбуждения. Тогда резистор на 100 Ом желателен.
Может так понятнее будет
Сообщение EVGe » Сб фев 08, 2020 8:14 am
СержНовоч, большое благодарствование)) Резюк да, 100 омный есть.
