Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: х
Кто подскажет,какую максимально широкую резину можно установить на 24 с подвеской 105? хотелось бы 225/60-15...
Этот размер может встать, но однозначно зависит от ширины и вылета диска, наличия пластиковых подкрылков, высоты подвески и своей толерантности, если цеплять будет лишь иногда, при больших ходах подвески и максимальном повороте руля.
На улице я видел не задранную Волгу с шинами от УАЗа 235/75R15!
- Телефон: 89092313096
Андрей003, в 90% -х случаев все шаровые верхние б/у рычаги с трещинами. Проектировщики- реально мудаки  . Но на помощь приходит сварка, смекалка и руки
 . Но на помощь приходит сварка, смекалка и руки  . Жалко только фоток моих рычагов не сохранилось
Дважды волганутый...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Решил проверить производительность ускорительного у вновь собираемого карбюратора и столкнулся с противоречивой информацией в книжках, в Просвирине 12 кубиков указано, в заводской инструкции 5.
Мой карб выдает при зазоре 3 мм сверху штока что-то в районе пяти. Собственно вопрос кому верить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Действительно, у Просвирина 1975 г. и у Кудрявцева 1998 г. написано по-разному, я раньше и внимания не обратил. Думаю, что правильно в первоисточнике, то есть у Просвирина. Завтра посмотрю в заводкой инструкции, которая в машинке лежит.
АГРОНОМ, особо к цифрам не цепляйся,  средняя производительность насоса будет как раз в районе 8-12 мл. Под конкретный мотор необходимо будет делать более тонкую подстройку.
Значит мой беднит, буду менять резинку. Я то же склоняюсь к 12 см3, т.к. в однокамерных карбюраторах ГАЗовских движков ранних лет выпуска (ГАЗ-21, М-20) указано именно 12 см3.
Понятно, что точная настройка на двигателе, но цифры это точка отсчета в любом случае.
Андрей003, да можно. Но косяк  проявится в том, что родные шлицевые валы стеклоподъемников от чистой 24-ки вроде  короче 105-х. Где то уже обсуждалось на форуме.
- Автомобиль: х
КЭП, блин,откуда ты все знаешь?!?! Ты небось волги от 21 до сайбера все по винтику разбирал,тасовал местами и собирал?
Андрей003, спасибо за лестный отзыв  Но все знать просто невозможно
  Но все знать просто невозможно  . Тут уважаемые люди и по-более меня знают. Просто детство и юность были трудными. ГАЗо-УАЗо-тракторные
- Телефон: 89017833242
 " То , что нас не убивает - делает нас сильнее".
 " То , что нас не убивает - делает нас сильнее".  " И опыт - сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг ".
- Автомобиль: х
А почему вокруг шаровых не усиливал с обратной стороны?
Одного не пойму:что за распи...ство на ГАЗе,рычаги не красят что ли?Или красят,что краска облазит на след день? Те же вазы,как их не хают,но детали подвески так не ржавеют как на волгах...
Андрей003, их вообще не красят
   . Реально видел в продаже не крашенные. А еще их делали по ходу из жести, а не из нормального металла. В итоге взвесив все за и против решил заварить (усилить) старые. Они хотя бы толще.
 . Реально видел в продаже не крашенные. А еще их делали по ходу из жести, а не из нормального металла. В итоге взвесив все за и против решил заварить (усилить) старые. Они хотя бы толще.Анализ показал, в тех местах их просто ни у кого не рвало.
- Автомобиль: х
Да,сплошь некрашенные,смотрю по сайтам з.ч..Хоть бы грунтом сбрызгивали для товарного вида..
И у родных не ахти какая толщина. 3мм- тонковат металл для такой тяжелой машины.4 еще куда бы ни шло.
 Все правильно сделал - организовал закрытый профиль(это прочнее в несколько раз
 Все правильно сделал - организовал закрытый профиль(это прочнее в несколько раз  )в местах максимальной нагрузки ( "рвется там - где тонко").
   Молодца.
 Молодца.
Всем привет! А никто не подскажет, насколько плотно должен сидеть внутренний подшипник в ступице переднего колеса 105тки? У меня одна ступица снялась целиком с обоими подшипниками, внутренний на валу цапфы имеет небольшой совсем люфт, а другая ступица снялась, а подшипник внутренний остался на валу... Пришлось его выбивать. молотком он легко пошёл и вышел почти сразу. И должны ли подшипники все болтать на роликах как вбок так и продольно? По идее же конусные и все равно зажмутся...  Спасибо!
  Спасибо!
						 Спасибо!
  Спасибо!-
Колянчик, люфт подшипника на валу цапфы- мягко говоря ни есть гуд
То есть подшипник там должен с натягом заходить на вал цапфы? Может подбить вал цапфы, не менять же целиком ее... Надо попробовать другой подшипник одеть...А сам по себе подшипник должен болтаться в бок и продольно? По идее конусной, обожмется ведь...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Подшипник должен свободно надеваться внутренней обоймой на ось цапфы, но не иметь при этом даже едва ощутимого люфта на ней. Свободная посадка сделана для того, чтобы подшипники дольше ходили. Массы автомобиля достаточно, чтобы внутренняя обойма не вращалась по цапфе, а на ямках при разгрузке колеса она немного провернётся. Этим достигается равномерный износ беговой дорожки на внутреннем кольце, а также лёгкая разборка узла) Но люфт - не должен быть! Обойма начнёт вращаться постоянно, и моментально износит ось. Такая же беда может случится, если подшипники сильно перетянуты, или заклинили.
Сам по себе подшипник нужно проверять, вложив одну часть в другую, немного сжав. И покачивать, проворачивать. Не должно быть качаний ни в коем случае, и рывков про поворотах.
Понятно, большое спасибо. Попробую другой подшипник вставить, может он не будет болтаться на цапфе? А если будет, тогда значит менять цапфу? Там вал немного блестящий на месте посадки подшипника, но таких явных потёртостей и ступенек не видно...
- Автомобиль: 24-10 1988
Колянчик, ну это теперь только проверять на месте, ну думаю все будет в порядке. Это ж что такое должно произойти, чтобы ось цапфы загубить. Вы же спокойно сняли подшипники, без плясок с болгарками и прочая.
					Последний раз редактировалось snegovik Сб дек 07, 2019 18:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Ипическая сила!Чо заморачиваешься7Ну проворачивается,накерни ты пару насечек зубилом и ставь подшипник.В чем проблема то?!?!
- Автомобиль: х
Бл.ть послушать тут некоторых,так будто роллс ройс собирают..Это волга,детка!!!!дунул,плюнул и в путь!
